| vinicius |
Enviada: Dom Out 21, 2007 12:34 pm Assunto: É preciso substituir motor e caixa c10 qual usar. |
Registrado em: Domingo, 21 de Outubro de 2007 Mensagens: 7 Localização: bagé rs
| que tal pessoal to precisando de ajuda sou leigo nessa área e vocês são os caras. tenho uma c10 cabine dupla ano 81 motor 4.3 6cc caixa 3 marchas; qual a melhor adaptação a fazer para ter economia com qualidade no trecho cidade e estrada. não vou fazer trilha ; colocar motor opala 4cc e caixa de 5 marcha fica bom. se der para dar essa força obrigado. |
Enviada: Dom Out 21, 2007 1:50 pm Assunto: |
Olha tem falando muito sobre isso no fórum. Dá uma pesquisada.
Basicamente seria motor 4.1+câmbio 5 marchas, porém tudo depende do tempo$$$.
Enviada: Dom Out 21, 2007 5:37 pm Assunto: |
Já vi pessoas comentando que o motor opala 4 canecos até dá certo mas para o caso de usar a caçamba sempre vazia, se for para tracionar a bicha carregada ele geme, chora e não dá conta do recado. _________________ Adalberto
| vinicius |
Enviada: Dom Out 21, 2007 5:54 pm Assunto: |
| valeu pelas dicas se tiverem mais o que me encinar e avisar que da certo para adaptar eu agradeço. mais com o motor 4cc do opala com a caixa do opala 5 marchas com o diferencial dela sera que da certo. não vo traciona OBRIGADO |
| vinicius |
Enviada: Dom Out 21, 2007 7:05 pm Assunto: duvida sobre motor 4.3 c10 se devo trocar |
| que tal pessoal como voces ja notarão sou novo no fórum mais ja procurava informaçoes aqui a varios meses é de mais os caras sabem muito são adoro adpitaçoes e adoro a minha picape valeu. na qual o mais economico e mais aconselhavel a adpitar na c10 cabine dupla não da para colocar diesel ne. o 4.3 é gastador 5 por 1 na cidade +- se der para me ajudar obrigado. não vo traciona o diferencial deixo o mesmo |
Enviada: Dom Out 21, 2007 11:13 pm Assunto: |
DifÃcil a interpretação da sua dúvida...
Se eu entendi, melhor coisa seria colocar um Kit GNV. Resolveria boa parte do problema do consumo, ou melhor, do custo por km rodado.
Agora se você quer um motor a gasolina e econômico para a C-10. Esqueça, pois não existe. Nem pense em colocar um motor 4 cilindros de Opala que é trocar 6 por 1/2 dúzia.
Opções "menos piores":
- Motor GM 4.1 250 das C-20 a partir de 1991 (Carburador Brosol 3E)
- Motor GM Powertech 4.1 MPFI (Injetado) - C-20 96/Silverado
Não vai melhorar quase nada... mas já um pouco melhor que o velho Chevrolet Brasil 4.3. _________________ Abraços
Enviada: Dom Out 21, 2007 11:26 pm Assunto: |
Olha o tópico que fala sobre o assunto:
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=2209
O motor do Opala 4 cilindros não vai funcionar porque ele é fraco demais para o peso do veÃculo. Teria que mexer no diferencial (encurtá-lo).
Trocando só o câmbio (tem que ser para picape ou especÃfico do Opala 6 cilindros 5 marchas) o carro em estrada consegue uma melhora no consumo (~10% em velocidade constante). No circuito de cidade nada muda. _________________ Abraços
| vinicius |
Enviada: Ter Out 23, 2007 10:38 am Assunto: |
| obrigado valeu as dicas. so uma opinião oque voçes acham. motor 4cc opala mais ventoinha eletrica com distribuidor eletronico com modulo de ignição com comando do motor vermelho e carburação dupla cera que fica bom.Se fica deve gasta que nem o 6cc né????? valeu pessoal. |
| vinicius |
Enviada: Ter Out 23, 2007 10:46 am Assunto: |
| valeu cara.É não da mesmo vo procura 4.1 com caixa de 5 marchas valeu as dicas voçes são feras ate mais. |
| vinicius |
Enviada: Ter Out 23, 2007 11:04 am Assunto: |
| Olhei os forum que o Sekiya aconselhou não da valeu eu tambem acho carburador ja éra. No motor 4.1 do opala se eu conseguir um distribuidor com sensor ral eu instalo a injeção de um bico so o dificil é conseguir o distribuidor ou adpitar um .tem alguns erros na ortografia ok |
| FredericoFreire |
Enviada: Ter Out 23, 2007 3:15 pm Assunto: |
a MSD provavelmente fabrica distribuidor pra carro 6 cilindros caburado pra usar sensor Hall e injetar. Eles têm vários distribuidores com vários tipos de avanço. _________________ Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6 |
