| Fabio R |
Enviada: Qui Set 27, 2007 6:44 pm Assunto: silverado d20 sem pressao no oleo...... |
| Nossa silverado quando esta com o motor quente,o ponteiro da pressao do oleo cai e as luzes da pressao do oleo tbm acendem mais isso só ocorre qndo ela fica na lenta depois q acelera fica normal.Vcs q entendem,sabem o q pode estar acontecendo? |
| savieto |
Enviada: Sex Set 28, 2007 9:53 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 9 de Fevereiro de 2007 Mensagens: 154 Localização: Aquidauana
Opa Fabio..
pode ser vazamentos na bomba de vacuo, em flexiveis, em alguma junta, ou derepente o óleo que tu usa, ou problema de bomba de óleo.. hehehe ou ainda problema com o sistema que afere a pressao (relogio e tals)
se escrevi asneira por favor me corrijam.
flw. _________________ Silverado 4.2 TB 1997 - Branca |
Enviada: Sáb Set 29, 2007 7:45 am Assunto: |
Em td motor a pressão de oleo cai qd oleo aquecer.
mas se chaga a acender luz de advertencia, deve ter peças gastas.
O uso de oleo com viscosidade maior pode resolver o problema temporariamente.
| Rasch Motoren |
Enviada: Sáb Set 29, 2007 9:51 am Assunto: |
- O óleo obrigatóriamente multi viscuoso.
- Verificar o by-pass / filtro ( original)
- Utilizar manômetro na linha , pressão minima 1.2bar / lenta. |
