FAROIS AUXILIARES DE FABRICA DA S-10-99. |
ANGELO LIMA |
Enviada: Qua Set 12, 2007 3:09 pm Assunto: FAROIS AUXILIARES DE FABRICA DA S-10-99. |
AMIGOS.,CONSEGUI OS FAROIS AUXILIARES ARTEB QUE MORAM EM UM NICHO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO MEU CRUZADOR.,TEM FORMA DE LAGRIMA E DESCONFIO QUE ILUMINAM MUITO POUCO.
DATA VENIA PRETENDO INSTALA-LOS E GOSTARIA DE CONSELHO DESTE VENERAVEL FORUM.
PRETENDO UTILIZAR LAMPADAS AMARELAS ,A MAIOR POTENCIA PERMITIDA.,GOSTARIA DE SABER SE PRECISO DE RELE DEDICADO,ALEM DE QUE TIPO DE INTERRUPTOR.
desde ja agradeço |
tecnica |
Enviada: Sex Set 14, 2007 8:07 am Assunto: |
Angelo,
Sim, utilize o relê universal mesmo, pois além deste garantir a máxima corrente para as lâmpadas, ainda preserva o interruptor.
Tente utilizar o interruptor original das S10/Blazer, ele tem um pequeno led de aviso, e claro, o acabamento fica profissional.
Saudações, _________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
Enviada: Dom Set 16, 2007 8:05 am Assunto: |
O relé tem q ter fusÃvel de proteção, pois a alimentação é direto da bateria.
Existe modelos com fusÃvel acoplado.
É bom usar um de pelo menos 40 A.
Não use aqueles relés q são para buzinas.
