Enviada: Seg Set 03, 2007 10:10 am Assunto: |
Eh com ele mesmo que estou vendo o manômetro do Turbo...  _________________ Marcus V. Laurani
| José A. Machado |
Enviada: Ter Set 04, 2007 12:48 am Assunto: |
agora falando de turbo, eu retirei amangueira do turbo que vai para o coletror de ar do motor, só pra questão de observar como estava, e percebi que estava suja de óleo, será que tá passando óleo pela turbina ou é normal ela ficar um pouco melada? primeiro quero ouvir a opinião de vcs e depois vou ao mecânico de turbo.
D20/1989. |
Enviada: Ter Set 04, 2007 8:49 am Assunto: |
Olha, um pouquinho de óleo, eu ja vi nessas mangueiras... naum na minha ainda, nem mexi... mas em outros carros ja vi... agora eu naum lembro se eh normal ou naum...  _________________ Marcus V. Laurani
| Fabio R |
Enviada: Ter Set 04, 2007 12:10 pm Assunto: |
| Ola pessoal.Queria saber se existe alguma diferença de turbo normal e turbo compressor,ou os dois sao igual???Vlw |
Enviada: Ter Set 04, 2007 1:13 pm Assunto: |
Se não estou enganado, é soh maneira de dizer, é o mesmo...  _________________ Marcus V. Laurani
| Daniel Martinelli |
Enviada: Ter Set 04, 2007 3:50 pm Assunto: |
Olá.
Existe o turbo (turbina) ou turbo compressor, acionado pelos gases do escape, e o compressor mecânico acionado por correia e polia. Os dois servem para superalimentar o motor, mas cada um tem uma caracteristica tÃÂpica, na Europa existem carros que utilizam os dois tipos no mesmo motor, aproveitando o que cada um tem de melhor. |
Enviada: Ter Set 04, 2007 5:12 pm Assunto: |
O compressor mecanico ja responde desde as rotações mais baixas né ?! Supercharger seria um exemplo ?!  _________________ Marcus V. Laurani
| Petrus Veldt |
Enviada: Qua Set 05, 2007 8:52 pm Assunto: |
seria _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
Suburban 2004 5.3 V8 |
| panda |
Enviada: Sáb Out 13, 2007 2:34 am Assunto: |
Registrado em: Domingo, 12 de Junho de 2005 Mensagens: 43 Localização: Assaà - PR
| José A. Machado escreveu: |
abraços |
Faz mais de 1 mês que o José preguntou sobre isso, será que já levou num mecânico?
Quando você retirou a mangueira que sai do caracol(parte fria) para o coletor verificou alguma folga no eixo da turbina?
Parece ser óleo do motor, pois se o eixo se movimentar axial ou radialmente, pode ter certeza que o mancal está com a lubrificação comprometida e o óleo que está passando para refrigerar ele, não está conseguindo a vedação necessária no mesmo, fazendo com que "espirre" tanto para a admissão(ar comprimido) quanto para o lado quente(turbina).
Pode ser que não agora, mas em algum momento, o giro descentrado do turbocompressor no seu eixo, irá fazer com que as pás toquem na parede e aÃÂ, só Deus sabe..
Obs.: Turbocompressores não possuem rolamentos nem retentores.
Desculpe se estou errado José, logo logo alguém irá corrigir e acrescentar alguma coisa a respeito. _________________ Abraços
Helio |
| Rasch Motoren |
Enviada: Sex Out 19, 2007 7:37 pm Assunto: |
panda
A grande maioria dos turbos utilizam mancal flutuante, mas existem sim os "roletados" , que por terem um custo elevado, são utilizados basicamente em competições.
A sua vantagem está na reação , ou seja menor lag. |
| José A. Machado |
Enviada: Qui Nov 01, 2007 11:59 am Assunto: |
me disseram aqui que: algum vestigio de óleo para admissão e é normal, só não pode, é passar óleo pro caracol quente e vazar pro escapamento, aàsim, tá comprometida a turbina.
D20/1989. |
