Matheus |
Enviada: Ter Ago 21, 2007 9:46 pm Assunto: D-10 Trepidando |
Registrado em: Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2007 Mensagens: 10 Localização: Campinas
Ola amigos!
Montei uma D-10 com a mecânica da D-20, motor, cambio, diferencial etc...mas o sistema de embreagem não ficou muito bom.
Tenho um grande problema de trepidação quando tento dar marcha ré.
O sistema d embreagem é mecânico e tive q substituir o cabo por uma vareta pois não agüentava mais trocar o cabo.
Obrigado. |
Enviada: Qua Ago 22, 2007 12:40 pm Assunto: A nossa conversa. |
Mateus Pergunta:
Montei uma D-10 com a mecânica da D-20 mas tem algumas coisa q não ficaram muito boas.
Uma delas foi a embreagem q alem d ser muito dura não consigo dar ré em subidas, pois “pula†de mais.
Gostaria de saber se vc já viu algo parecido.
Kiko Responde
Vc montou conjunto novo?
Se for, precisa dar passe no volante.
Se for conjunto velho, vale a pena trocar.
Qual o acionamento q vc usou?
Matheus fala:
É tudo zero motor, embreagem, so o cambio q é usado mas ta revisado, diferencial e cardam tbm são novos.
O acionamento é mecânico, ja tentei d tudo para melhorar mas ta dificil.
Kiko fala:,
Que tipo de acionamento vc usa, cabo ou varetas?
Marca da embreagem?
Matheus fala:
Tive q adaptar uma vareta, pois cansei de trocar o cabo.
Kiko fala:
Aà q mora o perigo, pois o sistema de cabo é a evolução da vareta, depois o hidraulico.
Na saida sempre tem o movimento torcional do motor/cambio, e como as varetas não conseguem absorve isto, surge a trepidação, pois um lado está presa a carroceria e outro no conjunto motor cambio.
Recomendo a volta do sistema de cabo, que sendo de boa marca e bem lubrificado e com a embreagem nova dura mais q 2 anos. _________________ Kiko (in-memorian)
Enviada: Qua Ago 22, 2007 1:11 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10369 Localização: Rio de Janeiro
Se a trepidação é só quando esta em marchá-ré, o problema esta no acionamento, o sistema de alavancas e o cabo são normalmente os culpados.
Recomendação: volte com o sistema de cabo e verifique se não tem de substituir as articulações, verifique se o conjunto é realmente o da D-10, pois o dos caminhões GM são muito parecidos, mas existem diferenças é podem ocasionar a trepidação. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Matheus |
Enviada: Qua Ago 22, 2007 2:10 pm Assunto: |
Já tentei de tudo....Já aumentei o balancinho q empurra o garfo e nada...trepida de mais..
Existe algum coxim para fixar na caixa seca????? |
Enviada: Qui Ago 23, 2007 6:24 am Assunto: |
Na D-10 e D-20 até 92, são 3 coxins, 2 no motor e 1 no cambio
Mas a culpa não é dos coxins, e sim do acionamento.
Matheus |
Enviada: Qui Ago 23, 2007 2:30 pm Assunto: |
Sábado estarei colocando o motor novamente e revisando o sistema.
Obrigado |
Enviada: Qui Ago 23, 2007 4:34 pm Assunto: |
O problema com certeza é no acinamento, as vezes até o cabo faz isso. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Matheus |
Enviada: Qui Ago 23, 2007 5:59 pm Assunto: |
Mas o problema que o sistema é original só substitui o cabo por vareta... |
Enviada: Sáb Ago 25, 2007 6:54 am Assunto: |
Sim, isto mesmo, o sistema de cabo veio para evitar trepidações (por causa do acionamento) e hidraulico para deixar mais leve e sem problema de quebrar.
Enviada: Sáb Ago 25, 2007 2:10 pm Assunto: |
A minha é acionamento de varão e trepida mas não muito. No seu caso, veja se não há algo errado, como medidas, locais de encaixe.
Sugestão: tenta trocar o acinamento da D-10 que é por alavanca tipo balanço pelo da C-10 que é por alavanca comum.
Quanto ao coxim, a minha tem dois na caixa seca, como nas C-10, mas não tem no câmbio. Pode tentar por eles...
Matheus |
Enviada: Dom Ago 26, 2007 9:35 am Assunto: |
Ótima dica Thales.......Fica até mais fácil a retirada do cambio.
Acabei de colocar o motor esse sábado, e a coisa ta feia.....mas vou substituir a vareta e vamos ver oq acontece.
Obrigado |
Enviada: Dom Ago 26, 2007 2:38 pm Assunto: |
Só que meu câmbio não é o pesado, é o leve, da C-10/F-1000.
Veja isso antes de alterar algo.
Aqui na minha região muita gente tira a travessa do câmbio de põe coxim na caixa seca nas D-10.
