 D 10/1000 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
cepalopoli
MensagemEnviada: Dom Out 24, 2004 3:57 pm    Assunto: D 10/1000 Responder com Citação
Olá Pessoal,
Aguem saberia me indicar onde consigo a mascara de espuma que vai em cima do painel da D10, preciso tambem do acendedoor de cigarros, bomba do lavador do parabrisas.
Se alguem souber me dê a dica
Obrigado,
SDS
MensagemEnviada: Dom Out 24, 2004 9:19 pm    Assunto: Responder com Citação
cepalopoli,
Fica meio estranho chamar assim, se vc puder falar seu nome real.
Bom, a bomba do lavador (se for a de borracha), é semelhante aos dos Fuscas e Brasilias, e pode ser encontrado com facilidade na R. Duque de Caxias em São Paulo. Lá tb vc pode encontrar o acendedor de cigarros, mas este último pode ser encontrado com mais facilidade nos mercados de pulga que acontecem junto com os Encontros de automóveis antigos.
Já o painel de espuma.... só em desmanche.
Uma alternativa é preencher o espaço faltante com espuma de poliuretano, e recobrir com courviu ou couro.
cepalopoli
MensagemEnviada: Dom Out 24, 2004 11:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Alex,
Meu nome é Carlos Eduardo .
Qto a bomba ela é de metal provavelmente deve ser original, mas valeu as dicas.
SDS
MensagemEnviada: Seg Out 25, 2004 5:43 am    Assunto: Bomba do lavador Responder com Citação
Olá Carlos
A bomba do lavador é eletrica ou de pisar, se for eletrica é so tirar o que está no carro e comprar o igual (semelhante), pois estas bombinhas são universais.
cepalopoli
MensagemEnviada: Seg Out 25, 2004 10:56 pm    Assunto: Bomba do lavador do para brisas Responder com Citação
Valeu Kiko, ela é eletrica e de metal nunca vi outra igual , mas vou retirar para ver o que acho.
Obrigado
SDS
MensagemEnviada: Ter Out 26, 2004 5:51 am    Assunto: Bomba do lavador Responder com Citação
Olá Carlos
Uma sugestão, tem como vc assinar a mensagem com o seu nome, pois eu tenho que estar lembrando o seu nome.
Bem, quanto a bomba, vc terá que colocar algo tubular de borracha para calçar a sua fixação, se for do tipo fixado no reservatório, pois as bombas atuais com capa plastico, tem o diametro menor.
Ou se for do tipo motor sozinho fixado no para lama, mais fácil é trocar todo o conjunto, reservatorio, suporte e bomba por modelos do Chevette ou Opala, da mesma época.
cepalopoli
MensagemEnviada: Qua Out 27, 2004 12:54 am    Assunto: Bomba do lavador do para brisas Responder com Citação
Sugestão aceita falha técnica , qto. a bomba é do tipo sozinha fixada em um suporte de metal tipo [ com 2 coxins , creio que vou ter que trocar pela do Opala ou do Chevette .
SDS .
Carlos Eduardo
