| josareis |
Enviada: Sáb Mai 12, 2007 8:01 pm Assunto: freios da d 20 ano 89 |
| Gostaria de mudar os freios de minha d 20 ano 89 para ABS. Alguém poderia me informar se isso é possivel e o que será preciso. |
| josareis |
Enviada: Seg Ago 13, 2007 4:22 pm Assunto: |
| Acho que falei besteira pois ninguém respondeu...... será?! Se foi peço desculpas, pois de carro não entendo. |
Enviada: Seg Ago 13, 2007 4:46 pm Assunto: |
As D-20 mais modernas tinham ABS(só nas rodas traseiras), a adaptação pode ser feita você só tem de observar se vale a pena $$$$. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Seg Ago 13, 2007 11:32 pm Assunto: |
Amigo, não precisa pedir desculpas! Talvez faltou um pouco de informação daquilo que você gostaria de fazer e já que não entende muito de carro, é a sua chance de trocar idéias aqui.
A instalação de ABS é praticamente inviável pelo custo e pelas peças necessária. O ABS trabalha com vários sensores que talvez não "se encaixariam" na estrutura da D20 89. Mas por curiosidade: o que lhe motivou a pensar numa instalação de ABS? _________________ Abraços
| josareis |
Enviada: Sex Ago 24, 2007 10:02 pm Assunto: |
Caro amigo Sekiya,
O que me levou a pensar em instalar ABS em minha caminhonete, foi para uma melhor segurança (ME FALARAM QUE OS FREOS ABS É MAIS SEGURO) quando houver nescessidade de uma brecada em uma situação de emergência. - Em uma recente viagem com minha familia, tomei um baita de um susto quando necessitei usar os freios devido uma cratera na estrada. Pressionei um pouco mais pesado no pedal e ela não permaneceu em sua trajetória, jogou para um lado. Fui ao mecanico e disse que as canecas deveriam ser trocadas, então botamos umas novas. Mas mesmo assim continua jogando para os lados.
Vou novamente levar ao mecânico, mas gostaria de alguma dica para que eu possa argumentar com o mecanico sobre o assunto. -- Antecipadamente agradeço. |
| José A. Machado |
Enviada: Sex Ago 24, 2007 11:05 pm Assunto: |
será que não tá freando uma roda mais que a outra?
deve ter ar no sistema, não?
D20/1989. |
Enviada: Sáb Ago 25, 2007 7:00 am Assunto: |
Olá Josareis
Qual o motivo de vc querere instalar um ABS na sua D-20?
Enviada: Sáb Ago 25, 2007 11:33 am Assunto: |
Josareis, eu uso um carro com ABS (nas 4 rodas e com EDB) e diria o seguinte: raramente são as situações que vc utiliza com veemência o ABS.
Na verdade ele é mais útil não em situações de emergências e sim em pisos escorregadios - muito escorregadios (neve, lama, grama, chuva - muita chuva).
Em condições normais dificilmente senti o ABS entrar em ação. Mesmo em freadas mais bruscas em que ele entra em ação, talvez eu nem teria o reflexo suficiente para evitar algum acidente ou desviar com maior segurança. Isso porque com o ABS, a recomendação é pressionar o freio até o fim, coisa que poucos ou quase ninguém faz em situações normais.
Dizem também que o ABS diminui o espaço de frenagem. Isso só é verdade (novamente) em situações de emergência. Em condições normais ele atua como se fosse em um carro normal.
De qualquer forma, ter o sistema é um recurso a mais. Basta saber usá-lo corretamente. _________________ Abraços
| josareis |
Enviada: Sáb Ago 25, 2007 12:03 pm Assunto: |
Olá amigos!
Estou agradecido pela a atenção de voces, obrigado. As infomações que me deram são valiosas e me ajudaram bastante. Espero um dia poder ajudá-los, também. |
Enviada: Sáb Ago 25, 2007 12:11 pm Assunto: |
Josareis, a única alteração que já foi comentada pelo Kiko, foi a troca da cuica/panela (servo freio) pelo dos modelos mais novos, que tem um tamanho maior e talvez do cilindro mestre.
Isso já ajuda um pouco. De resto, uma boa revisada nas pinças de freios também evitaria esse efeito de puxar em frenagens mais fortes. _________________ Abraços
Enviada: Sáb Ago 25, 2007 1:05 pm Assunto: |
Olha eu nunca vi uma picape que numa freada forte não puxe para os lados... Digo as antigas como as nossas... mesmo assim, verifique o alinhamento completo(camber, caster e convergencia), veja discos, pastilhas, pinças, lonas, tambor e cilindros.
Primeiro eu verificaria o alinhamento, pois é o mais barato e o que mais causa isso.
| Daniel Martinelli |
Enviada: Sáb Ago 25, 2007 3:46 pm Assunto: |
Olá Josarez.
Se tiver grana para investir, pode adaptar todo sistema de freio das Silverados com ABS nas quatro rodas. |
