| Daniel Martinelli |
Enviada: Sáb Jun 28, 2003 9:12 pm Assunto: Mensagem editada. |
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 8:42 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Sáb Jun 28, 2003 10:30 pm Assunto: Catalogo de peças |
| tecnica |
Enviada: Sáb Jun 28, 2003 11:58 pm Assunto: |
Daniel,
Somente o motor do levantador dos vidros é igual ao do Monza: 94649284 (LD) e 94649283(LE).
O motor das travas não tem similares: 52266173(LD) e 52266172(LE)
PicapesGM Website - 10 anos |
| Daniel Martinelli |
Enviada: Dom Jun 29, 2003 12:03 am Assunto: Mensagem editada. |
Mensagem editada.
Enviada: Dom Jun 29, 2003 6:00 am Assunto: Vidros e Travas Elétricas |
Olá Daniel
Vc está verificando compatibilidade para que? Para adaptar em uma D-20 comprando peças novas na concessionária? Ou já tem as peças?
Se pretende adaptar comprando as peças originais, acho que sai muito mais barato, instalar um alarme com controle remoto com trava e fechamento de vidros, da marca HL, por exemplo.
Por que se vc for comprar na GM: Cada motor do vidro custa R$ 250,00, Motor da trava (Servos) R$143,00 e da porta do motorista R$209,00.
| tecnica |
Enviada: Dom Jun 29, 2003 5:59 pm Assunto: |
Daniel,
Qto aos botoões do vidro, existe uma pequena diferença entre os do Opala e o do Monza. O do Monza fica de cabeça pra baixo (o desenho do vidro no botão fica invertido). Mas o encaixe é o mesmo.
Os botões do Logus(VW) tb servem, mas têm o mesmo problema. _________________ Alexandre Piza
Enviada: Seg Jun 30, 2003 10:41 am Assunto: Re: Botões |
| Não posso afirmar com certeza, mas o que percebo é que quando você comprava sua D-20 com estes acessorios originais de fábrica ela vinha com os botoes iguais ao dos opalas, mas como na decada de 90 era moda adaptar sua picape, vê-se algumas que possuem botoes iguais a de monza, até mesmo já vi uma que possuia somente aquele conjunto com os quatro botoes no painel. |
