Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página 1, 2, 3, 4, 5  Próximo
 Manifesto pela Volta das Full Size da GM « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qui Out 21, 2004 10:43 am    Assunto: Manifesto pela Volta das Full Size da GM Responder com Citação
Pessoal sei que já foi muito discutido aqui, principalmente os aspectos que mostram o porque como o Sr. Kiko já postou até numeros e etc. Mas como acredito que seja opinião de todos, que estão indignados com a Chevrolet por não fabricar mais picapes full size (tipo silverado e Série 20), então conversando no MSN com o Rodrigo Luvison justamente sobre este aspecto e temos quase certeza que não é fácil conseguir a volta das mesmas devido ao alto custo das mesmas (com o dolar em alta principalmente) a GM e o próprio mercado vai mostrar N fatores que impedem a volta delas.
Então para ficarmos de consciência limpa e não sermos coniventes com essa desleixa da GM, gostaria de pedir apoio ao Alexandre que é o proprietário do Site, e de todos que participam do fórum, para que façamos um movimento de alguma forma (ainda não tenho idéias) como por exemplo uma carta ou coisa do tipo, para que a GM ao menos perceba que ainda existem clientes para estes tipos de veículos
Aguardo sugestões e vamos tentar algo com a GM para ela ver que existem mercado sim para as Full Size GM.
Editado pela última vez por Andreson Melo em Qui Out 21, 2004 3:41 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qui Out 21, 2004 3:36 pm    Assunto: Manifesto pela Volta das Full Size para a GM Responder com Citação
Andreson Melo escreveu:
Então para ficarmos de consciência limpa e não sermos coniventes com essa desleixa da GM, gostaria de pedir apoio ao Alexandre que é o proprietário do Site, e de todos que participam do fórum, para que façamos um movimento de alguma forma (ainda não tenho idéias) como por exemplo uma carta ou coisa do tipo, para que a GM ao menos perceba que ainda existem clientes para estes tipos de veículos.
Realmete, estavamos discutindo sobre isso e pode até parecer uma utopia, mas poderiamos pelo menos demonstrar para a GM do Brasil a nossa indignação com o fato dela ter nos abandonado e procurar saber da probabilidade dela retomar a fabricação das Full Size no mercado brasileiro.
Muitos conhecidos meus que tiveram picapes aqui na cidade (principalmente D-20 e Silverado) até hoje dizem que foi os melhores veiculos que já possuiram.
Sonhando com a volta das full size da chevrolet....
MensagemEnviada: Qui Out 21, 2004 3:44 pm    Assunto: Re: Manifesto pela Volta das Full Size para a GM Responder com Citação
Rodrigo Luvison escreveu:
Estamos aqui esperando o restante do pessoal se manifestar e dá dicas de como agirmos. Abraços
Andreson Sonhando com a volta das full size da chevrolet....
ULYSSES
MensagemEnviada: Qui Out 21, 2004 11:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Amigos,
pessoalmente acho improvável que eles voltem a fabricar algum modelo full aqui no Brasil, visto que desativaram toda a linha de caminhões e pick-ups grandes.
Mas e a importação? Será que eles ainda fabricam alguma "grandona" em algum lugar do Mercosul? Aí acho que seria possível, apesar da necessidade de refazer a rede de assistência técnica e reposição de peças. Mas como essa rede já existiu, pode perfeitamente voltar a funcionar.
Enquanto isso a Ford se diverte: agora vem a F-350 CD, aproveitando a estrutura da 250. E se nem isso anima a GM.....
Abraço!
MensagemEnviada: Sex Out 22, 2004 5:49 am    Assunto: Ford F-250, F-350 e F-4000 Responder com Citação
Olá Pessoal
Este negocio é perda de tempo, como mostraram dados (anfavea) que eu postei uns tempos atrás, não há mais compradores para full size, inclusive para as da Ford, que hoje é sustentada pela exportação.
A ford tbm provavelmente qdo acabar a exportação poderá encerrar a fabricação, pois as de carga, só vende por falta de opção e teimosia de alguns, como a F-4000, as caras chatas são muito melhores e versáteis, mesmo ocorrerá com a F-350, qdo alguma marca lançar uma cara chata do porte.
MensagemEnviada: Sex Out 22, 2004 1:32 pm    Assunto: Re: Ford F-250, F-350 e F-4000 Responder com Citação
Olá Pessoal
Kiko como mencionei concordo que é quase 99.99...% de não voltar, mas o intuito seria de ao menos mostrar que gostamos das mesmas e etc, e que pode não existir compradores em escala para as mesmas mas que existem compradores sim, e quanto ao F4000, aqui no nordeste ele é bem vendido, ninguem aqui quer cara chata se voce chega principalmente no interior aí é que a coisa fecha mesmo só dá F4000, se bem que eles não estão satisfeitos com o F4000 novo 98~, mas a Ford (creio que a pedidos) já fez algumas modificações como freio a tambor na traseira que voltou, entre outros detalhes, acredito que o cara chata se dá muito bem nas capitais até pelo tamanho, etc etc. Bem como nosso Fórum é das GM paro por aqui sobre as Ford, e retomo ao assunto principal deste tópico, dificil é mas não inviável, até porque acredito que não gastaremos nada com isso, então o que vier será lucro.
MensagemEnviada: Sáb Out 23, 2004 6:40 am    Assunto: Vejam as novas Picapes GM Responder com Citação
A GM do Brasil lança novos modelos para 2005.
(uma condição hipotetica)
Os modelos seriam mais ou menos estes e custariam mais ou menos isto (valor em US$ x 3)
Será que teria compradores?
Modelo Yukon Diesel
R$ 200.000,00
 Tamanho:  23.44 KB
 Visto:  51420
Modelo Yukon Diesel
R$ 200.000,00
 Tamanho:  23.44 KB
 Visto:  51420
Modelo Yukon Diesel
R$ 200.000,00
 Tamanho:  23.44 KB
 Visto:  51420
Modelo Sierra Cab. Dupla Diesel
R$ 150.000,00
 Tamanho:  21.57 KB
 Visto:  51421
R$ 150.000,00
 Tamanho:  21.57 KB
 Visto:  51421
R$ 150.000,00
 Tamanho:  21.57 KB
 Visto:  51421
MensagemEnviada: Sáb Out 23, 2004 6:17 pm    Assunto: Picapes full size Responder com Citação
Olá pessoal,
A volta das picpaes Full Size pela GM vai ser muito difícil por causa da procura mesmo. As últimas D-20 e alguns anos da Silverados foram feitos na Argentina e eram importados para cá. Para a GM montar um nova fábrica, fazer testes de adaptação, investir em propaganda e tudo mais que envolve o lançamento de um carro, os números de venda não compensariam. Para mim o fim das picapes Full Size foi decretado com o lançamento das picapes médias. É melhor ter uma picape média, com custo mais barato (com o dinheiro de uma F-250 diesel OKm dá para comprar uma Ranger ou S-10 Okm, diesel cabine dupla muito bem equipada) Além disso as picapes médias são mais confortavéis e melhor adaptáveis para o uso em família. Pouca gente compra uma picape Full Size como ferramenta para trabalhar, seja na cidade ou no campo. Além disso, são picapes grandes e ruidosas. Conclusão: antes quem comprava as Full Size migrou para as picapes médias por serem mais versáteis, e devido ao pouco uso destes tipos de veículos para o trabalho.
MensagemEnviada: Sáb Out 23, 2004 6:42 pm    Assunto: Picapes Full Size Responder com Citação
Isso é fato, as picapes medias estão ficando tão caras quanto uma picape grande (70, 80 e até 90 mil são os valores de S10, Ranger, L200, Frontier), picapes duplas com banco traseiro para crianças... e motorzinho (até então) de dentista... Mad Eu particularmente, não mudaria de segmento (migrar para as médias), uma vez que estou amplamente satisfeito com a full. Talvez seja eu que estou oferecendo resistência nesse aspecto. Sou conservador hehehe...
Enquanto a gigante GM despreza o mercado das picapes grandes, uma tupiniquim esta investindo nesse nicho (ainda que com uma picape de plastico e na faixa de 65 mil) .
Pantanal (certamente não terá grandes vendas)
http://www.webmotors.com.br/wmpublicador/Noticias.vxlpub?hnid=34122&palavra=&secao=&codtipoconteudo=
Editado pela última vez por Rodrigo Luvison em Sáb Out 23, 2004 7:31 pm, num total de 2 vezes
MensagemEnviada: Sáb Out 23, 2004 7:23 pm    Assunto: Re: Picapes full size Responder com Citação
Thales Pimenta escreveu:
Olá pessoal,
Eu concordo que as médias são mais versáteis etc etc, mas confortáveis eu garanto que não ganham de nenhuma FULL em conforto, sei que é dificil sim a volta acredito que quase impossível, mas a intenção desse tópico seria apenas uma forma de nos manifestar e mostrar que pouco, mas existimos e infelizmente o mercado nao quer as Full de volta, mas ao menos para ter um ponto na história do PicapesGM.com.br, entendem? Sei que existem n motivos para que não voltem mais a serem produzidas etc etc, entao caso queiram seria melhor abrir um tópico exclusivamente a este assunto, gostaria apenas que todos ajudassem a dá ideias de como se manifestar e etc. Alexandre ainda nao se manifestou.
Me desculpem se pareço arrogante, mas é que a minha intenção com esse tópico é do manifesto e não que me mostrem os motivos porque nao voltam e etc.
Abraços a Todos
MensagemEnviada: Sáb Out 23, 2004 8:05 pm    Assunto: Re: Picapes Full Size Responder com Citação
Totalmente apoiado Rodrigo esse seu comentário.
MensagemEnviada: Sáb Out 23, 2004 10:24 pm    Assunto: volta das Full Size Responder com Citação
Olá Anderson,
Para dar mas ênfase ao assunto aí vai uma sugestão: Poderia ser criado um tópico na Home Page do PICAPES GM com manifestos de apoio para a volta das picapes Full Size da GM. Seria uma forma bem eficiente já que quem gosta de picapes e faz busca na internet pelo assunto, acaba chegando ao site. Depois de adquirir muitos manifestos, poderia ser enviado um e-mail para a GM com a relação completa dos manifestos.
MensagemEnviada: Dom Out 24, 2004 1:46 am    Assunto: Re: volta das Full Size Responder com Citação
Olá Anderson,
Totalmente apoiado Thales, só dependemos da participação de outros usuarios e apoio de alguns que estao resistindo ehehe, e o principal o apoio do dono do site Alexandre. Abraços
MensagemEnviada: Ter Out 26, 2004 11:43 pm    Assunto: picapes full Dodge RAM Responder com Citação
Meio off topic, mas apenas para constar...
Acabo de obter informações de que a Chrysler vai comercializar (a partir 2005) a picape Dodge Ram 2500 SLT, cabine dupla, 4x4, automatica, turbo diesel (motor cummins 330 cv).
Achei isso bom, pois é uma opção que esta aparecendo no mercado, no segmento das picapes grandes.
Maiores informações:
http://www.daimlerchrysler.com.br/noticias/Outubro/Salao_Dodge_Ram/popexpande.htm
www.dodge.com.br/index.html
http://www.daimlerchrysler.com.br/imprensa.htm
MensagemEnviada: Qua Out 27, 2004 5:43 am    Assunto: Quem vai montar?? Responder com Citação
Surge uma dúvida, quem é Chrysler ou Dodge hoje no Brasil?
Onde será montada este carro?
A marca que abandonou o Brasil por 2 vezes, terá compradores?
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 1 de 5
