drperes |
Enviada: Sex Jun 24, 2005 9:54 am Assunto: Novo Óleo para motores GNV |
Cordiais saudações!
Senhores:
Tenho visto nos postos faixas anuniando novo óleo lubrificante especÃfico para motores GNV.
Algém já esperimentou.
drperes |
Enviada: Seg Jun 27, 2005 9:40 am Assunto: |
Cordiais saudações!
O óleo é das empresa ELF, e esta a venda nos postos da Rede Papa, muito comuns na zona norte/oeste de SP.
Me parece que a especificação técnica é parecida com o óleo lançado pelo Castrol para motores com alta kilometragem.
joao pellegrino |
Enviada: Dom Ago 27, 2006 10:12 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 14 de Julho de 2006 Mensagens: 5 Localização: rio de janeiro
alguem pode esclarecer se uma veraneio 1993 motor 4100 pode ter o consumo de oleo aumentado apos instalar GNV? |
Sekiya |
Enviada: Dom Set 03, 2006 11:51 pm Assunto: |
João, quanto de óleo???
Eu pelo menos nunca ouvi correlação entre esses fatores. _________________ Abraços
joao pellegrino |
Enviada: Sex Set 08, 2006 6:13 pm Assunto: |
digamos um litro e meio em 4000km se queimar ou vazar |
joao pellegrino |
Enviada: Sex Set 08, 2006 6:14 pm Assunto: |
joao pellegrino |
Enviada: Sex Set 08, 2006 6:15 pm Assunto: |
a proposito que oleo vcs usam? |
Sekiya |
Enviada: Dom Set 10, 2006 7:15 pm Assunto: |
João uma dica: ao invés de postar três mensagens seguidas, existe o 'botão editar' que permite modificar o conteúdo dos posts.
Não me parece normal baixar 1,5l a cada 4mil km. Acho um pouco exagerado. No meu caso o óleo abaixa muito pouco, isso porque vejo que o retentor do volante do motor já deu o que tinha que dar.
Tire as velas e veja se estão muito carbonizadas/sujas. Isso pode ser indÃcio de queima de óleo, mesmo que em pouca quantidade. Ou melhor, teste a compressão dos cilindros.
Não tem jeito: só se perde óleo queimando ou vazando.
Quanto ao tipo de óleo pode usar qualquer um de classificação SL ou superior e viscosidade compatÃvel com o especificado pelo manual. Eu não tenho GNV e uso o Shell Helix Amarelo 15W50SL. _________________ Abraços
Mau |
Enviada: Qui Jun 14, 2007 6:40 pm Assunto: |
Um óleo ótimo pra usar em motores a gasolina (pasmem) é o Mobil Super Moto 4T 20w50 SF.
Isso, aqueles de MOTO mesmo.
Eles são feitos para motores de alta rotação e possuem agentes detergentes muito bons. Aqui em casa é batata, carro sai da concessionária novo e vai direto arrancar o óleo.
Já tive oportunidade de abrir o motor de um Palio uma vez e ver que todo estava parecendo zero km, e só usava esse óleo.
O pessoal costuma colocar bastante em carros turbinados e fuçados.
Enfim, eu gosto muito e nunca tive problemas nesses 15 anos acho.
Abraço.
Enviada: Sáb Jun 23, 2007 1:05 pm Assunto: |
Eu até concordo em por esse óleo, mas se o motor pedir classificação API SH ou SL, aà sim ele pode ter problemas, mas nada que uma antecipada na troca do filtro e do próprio óleo não resolva.
