| Eduvelo |
Enviada: Sex Out 15, 2004 12:39 pm Assunto: Embreagem D20 - 11" / 12" |
Pessoal , tive que trocar o chapéu chines da embreagem do Engesa (Perkins) , até aà tudo bem ...
Aà o cara pergunta é 10" ou 11" ??
Explicação do Reparador :
Embreagem de 10" é do Perkins e Maxion sem turbo e 11" do Perkins , Maxion c/ turbo ...
Então qdo um camarada coloca turbo num Perkinho ou Maxion tem que trocar a embreagem tbm ???
[]s e grato pela atenção ... _________________ Eduvelo S. Andre SP
Engesa F3 - Q20B Clarck 240V
Enviada: Sáb Out 16, 2004 7:04 am Assunto: Embreagem |
Olá Edú
A embreagem para motor turbo de fábrica, só apareceu em 92, junto com Maxion S4T, mas pelo que estou vendo nos catalogos é:
11" para Perkins Q20B e motores a Gasolina/Alcool
12" para Maxion S4T e S4t-plus.
Mas mesmo sendo do aspirado são 11" (275 mm), e o motor pós turbinado não aumenta tanto o torque quanto o original de fábrica, portanto nunca vi ninguem fazer a troca em picapes grandes.
Mas no caso dos carros e nas picapes niponicas como Toyota Hilux, que usam embreagens não muito maior que de um carro, com pouco uso a embreagem começa a patinar, e o pessoal tem trocado por modelo nacional e tem resolvido problema.
| Eduvelo |
Enviada: Sáb Out 16, 2004 12:19 pm Assunto: |
Kiko , é isso mesmo 11" e 12" eu que vi errado ...
No Niva usei uma embreagem alemã que durou mais de 40.000km , para um 4x4 tração integral é muito bom , mas essa que está no Engesa me surpreende , já deve ter uns 50.000km e ainda está 1/2 vida , o chapéu chines cedeu , mas as lonas e o plato ainda estão bons ...
Talvez ... , a explicação para picapes japas consumirem tanta embreagem original seja o fato de o Japão não ter tantos morros e as estradas serem boas ... ou ... o jeito niponico de dirigir seja mais eficiente que o brasuca ...
[]s... e grato pela explicação ... _________________ Eduvelo S. Andre SP
Enviada: Sáb Out 16, 2004 3:30 pm Assunto: |
Aproveitando o assunto, pq a embreagem das picapes serie 10 e 20 são tão duras seu acionamento??? A solução foi a partir de 93 a embreagem acionamento hidraulico então aà surgiu outro problema a bomba e o conjunto acionador dava muito problema e do nada o pessoal fica sem embreagem, a maioria daqui da minha região quando começa a dá problema no acionamento hidraulico o pessoal coloca acionamento a cabo e faz a adaptação, o incoveniente que todos reclamam é a vida util do cabo muito baixa e o acionamento é pesado mesmo com conjunto embreagem e plato novos.
Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Sáb Out 16, 2004 9:15 pm Assunto: Embragem dura |
Olá anderson, pelo que eu sei o sistema de acinamento da embreagem da série 10 possui um pino graxeiro para lubrificação. O acionamento da minha embreagem não é tão duro, o que cansa é o curso longo. Quanto ao cabo, na minha camionete não tenho este problema pois o acionamento é feito por varetas de ferro. Se não me engano foi a partir da D-10 que surgiu o "maldito" cabo (de 79~). Aqui na minha cidade o pessoal sempre tem um cabo reserva para emegências. Nunca tive nenhum problema com o sistema além de ter que fazer um embuchamento geral(desgaste natural). Voltando à questão de ser dura, pode ser as molas de retrocesso. Se você tiver o catálogo de peças será fácil achá-las. Experimente passar um pouco de óleo de maquina(óleo singer ou similares). Sempre que a minha começa a endurecer passo o óleo e o ela volta ao normal. _________________ C-10 1971 - Tanque, pro pau!
Enviada: Dom Out 17, 2004 6:08 am Assunto: Embreagem |
OLá Pessoal
A embreagem das D10 e D-20 são um pouco pesadas pois a mola (chapeu Chines) tem que ser forte para aguentar o torque dos motores diesel.
Mas com certaza, com a embreagem nova fica muito mais macia.
Vcs não podem comparar o esforço, com carro de passeio.
Realmente é prudente manter um cabo reserva no carro, pois a troca é facil, apesar que antes de arrebentar, o cabo dá aviso, ruido, enrosca.....
Nas D-10 o cabo tinha uma durabilidade maior que nas D-20.
Nas hidraulicas, que eu nunca tive problema em nenhum dos picapes e nem ouvi comentários da sua fragilidade, a unica diferença é que no sistema hidraulico, foi eliminado o atrito do cabo e das articulações, portanto o peso de acionamento é a mesma.
Uma limpeza (eliminação de pó do disco e outras sujeiras que calçam o movimento do chapeu chines) e a lubrificação da área de contato do chapeu chines com o rolamento, cubo deslizante e canal do garfo do rolamento e pino esférico do garfo com graxa molykote (bissulfeto de molibidenio), melhora bem o seu movimento.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Seg Out 18, 2004 5:54 am, num total de 1 vez |
Enviada: Dom Out 17, 2004 10:33 am Assunto: Re: Embragem dura |
Hum nem sabia das varetas na serie 10, a durabilidade do cabo na serie 20 é pessima, na nossa D20 chegou a quebrar o suporte onde o cabo é preso na cabine tivemos que desmontar o painel e mandar soldar, além de que sempre sempre tinha que mandar embuchar o acionador do cabo. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Dom Out 17, 2004 5:13 pm Assunto: Cabo da Embreagem |
O interessante é que a GM substituiu um sistema já consagrado e confiável (varetas) por outro pior no caso o de cabo. É curioso também que mesmo nas D-20 sem acionamento hidráulico o problema não foi resolvido. Para quem possui A/C/D-10 a adaptação para o sistema antigo(vareta) não deve ser tão difÃcil. _________________ C-10 1971 - Tanque, pro pau!
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Dom Out 17, 2004 5:28 pm Assunto: acionamento por cabo |
A utilização do sistema de acionamento da embreagem por cabo flexivel visa evitar aquela "trepidação" ao arrancar com o veiculo. Já vi algumas F-1000 (que tinha varão originalmente) que foi adaptado sistema de acionamento com cabo flexivel para justamente evitar essa trepidação ao tirar o pé da embreagem.
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Dom Out 17, 2004 6:18 pm Assunto: Carcaça do volante da embreagem do maxion (universal?!?!?!) |
| Kiko escreveu: |
Outro detalhe é que a carcaça do volante da embreagem ("caixa seca") dos motores maxion (linha S) possui furação dupla, ou seja, caso for substituir o cambio Clark pelo ZF não é necessario a troca da "caixa seca". Eu não sabia disso.
Em relação a embreagem, gostaria de saber dos senhores qual a marca que utilizam: Sachs ou Luk? Lembrando, salvo engano, que a Sachs é fornecedora original da GM.
E também qual a melhor marca de rolamento para embreagem?
Segundo o meu mecânico, teve um lote de kit de embreagens da Sachs que estavam vindo com rolamento ruim, então ele removia o rolamento que acompanhava o kit e colocava outro de 1ª linha. (Isso estava ocorrendo na linha pesada - caminhões)
Enviada: Seg Out 18, 2004 6:04 am Assunto: Kit de embreagem |
Olá Rodrigo
Ataulmente as mais usadas são da LUK, quando troquei da minha D-10 há uns 5 anos, kit da LUK sem rolamento, e rolamento usado foi FAG.
Os outros carros não tive necessidade de troca.
| Eduvelo |
Enviada: Seg Out 18, 2004 12:24 pm Assunto: |
O chapéu chines que troquei do plato foi Sachs , original ...
| ajccesar |
Enviada: Seg Out 18, 2004 12:43 pm Assunto: |
Olá a todos.
Eu substituà o conjunto de embreagem tem uns 2 anos, usei um kit completo da LUK pois estava trepidando na saÃda em subida mas tanto atualmente como na embreagem velha o acionamento sempre foi muito macio e leve, aliás mais leve que muito carro passeio que já dirigi o único problema é o que o Thales falou, o curso longo do pedal cansa em transito mais pesado.
Quanto ao cabo, eu nem sabia que tinha problemas pois nem na minha A20 87/88 adaptada para diesel com motor da D10 que rodei por 3 anos e nem na minha atual que tenho a 5 anos eu troquei ou tive qualquer problema com o cabo.
Mas por via das dúvidas vou colocar um sobresalente na caixa de utilidades do Murphy (aquela cujo conteúdo voce nunca usa mas se tirar com certeza vai fazer falta).
Abraços, _________________ CESAR
Maravilha!!!! |
| cepalopoli |
Enviada: Sex Nov 05, 2004 10:44 pm Assunto: Embreagem 10" / 11" |
Troquei o cj. todo a 30 dias inclusive o "cartinho" que estava sem coloquei 11" marca sachs comprei em distribuidora GM e ficou muito bom bem macia .;
Carlos Eduardo |
| ajccesar |
Enviada: Seg Nov 08, 2004 11:58 am Assunto: |
Boa tarde Carlos,
Por favor, o que é "cartinho"??
Maravilha!!!! |
