 Q20B turbo com pistão S4T « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Pilotto
MensagemEnviada: Dom Jun 10, 2007 9:34 pm    Assunto: Q20B turbo com pistão S4T Responder com Citação
Com a quebra do virabrequim descobri no meu motor os cilindros eram da S4T com as camisas arrombadas e taxa de combustão muito acima do normal, segundo os mecânicos.
Há uma semana estou com ela na retífica e decidi colocar o kit S4T 101mm pra ganhar potência, pois conforme os entendidos ela 'puxava' muito...
Vou verificar de que motor são os bicos por ter ouvido varias vezes que o motor não deveria funcionar bem 'enjambrado' como estava.
Abri este post pra relatar a experiência, pois acredito que é raro a quebra como ocorreu comigo.
Seguem fotos em anexo.
 Tamanho:  60.48 KB
 Visto:  78468
 Tamanho:  60.48 KB
 Visto:  78468
 Tamanho:  60.48 KB
 Visto:  78468
C-10, 79 Dupla original
Q20B turbinado, 4 marchas, diferencial 3,15:1
em uso e sendo reformada
MensagemEnviada: Dom Jun 10, 2007 9:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Será que só a troca do pistão e camisa trará beneficio significante?
Pilotto
MensagemEnviada: Dom Jun 10, 2007 9:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Como fui obrigado a fazer o motor e o valor dos kits são os mesmos, acredito que sim. Além disso comprarei as características como curso e medida dos cilindor nos modelos mencionados e a diferença é só a medida. Desconsiderei a bomba injetora pois não pretendo mexer nela tão cedo...Estou endividado!!
MensagemEnviada: Dom Jun 10, 2007 9:55 pm    Assunto: Responder com Citação
O Q20B aqui quebrou o virabrequim exatamente no mesmo lugar, e era todo original (com turbo)!!!
MensagemEnviada: Dom Jun 10, 2007 9:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa quebra foi decorrente de desgaste natural da peça ou de algum outro fator?
Pilotto
MensagemEnviada: Dom Jun 10, 2007 10:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Como a quebra foi na saída pra caixa me disseram que podia ser o volante ou o sistema da embreagem desbalanceado, pois se o problema fosse por excesso de compressão teria quebrado em outro ponto onde os cilindros fazem força.
MensagemEnviada: Seg Jun 11, 2007 6:07 am    Assunto: Responder com Citação
Se fosse desbalanceamento, iriam sentir vibração.
Eu não vejo este tipo de coisa.
A maioria que quebra é por excesso de giro ou por soltar a biela.
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Seg Jun 11, 2007 10:44 am    Assunto: Responder com Citação
Não é uma regra , mas a quebra nesse local do vira muitas vezes está associada a dificuldade na partida. Recorre-se então ao famoso " tranquinho " para pegar , podendo ocorrer micro fissuras que mais tarde ocasionam a ruptura.
José A. Machado
MensagemEnviada: Seg Jun 11, 2007 1:53 pm    Assunto: Responder com Citação
OBS. Q20B turbinado, 4 marchas, diferencial curto.
quando o diferencial é curto, pisamos mais pra tirar a diferença no motor; aí mora o perigo; pode ser por excesso de giro mesmo, como disse o Kiko,
bom, é só um palpite.
José A. Machado
D20/1989.
MensagemEnviada: Seg Jun 11, 2007 10:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Qual a relação do diferencial "curto", a relação final do cambio é 1:1.
Pilotto
MensagemEnviada: Seg Jun 11, 2007 11:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Sei que a relação do diferencial é 3,15:1 da D-10 porque olhei pra ver se tinha a original (3,90:1 da C-10) e pensava em trocar por outro mais longo.
É possível mesmo que o defeito pode ter sido causado por excesso de giro? Nunca fiz ela pegar no tranco...
MensagemEnviada: Ter Jun 12, 2007 5:56 am    Assunto: Responder com Citação
A relação de 3,15:1 é original, e faz o carro chegar nos 120 ~ 125 km/h dentro da rotação normal (2800 RPM)
O 3,90:1 é da versão gasolina, e este realmente é curta de mais.
O pessoal que gosta de viajar tem colocado 2,90:1 e até mesmo 2,70:1, mas carro perde muito a força nas saidas.
Existe na seção DICAS (no Home da Picapes GM) um simulador de relação de marcha X Velocidade, onde vc pode escolher a relação ideal para o sue caso.
MensagemEnviada: Sáb Jun 23, 2007 4:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Pilotto,
consertou o motor? Ficou joia?? e o desempenho???
Pilotto
MensagemEnviada: Sáb Jun 30, 2007 7:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Thales,
O motor ficou bom, ainda não posso comentar sobre o desempenho, pois ainda nem fiz 200km.
Trocaram os bicos e regularam a bomba...resultado: não faz mais fumaça e anda menos, mas tenho a impressão de puxar mais.
Quando o motor tiver nos 10.000 eu volto pra comentar com mais certeza.
So um detalhe...mesmo com o frio ele é muito bom de fogo...pega com um toque curto no arranque, mas ja era assim antes.
Abraços!!
caveso
MensagemEnviada: Sáb Jun 30, 2007 7:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 26 de Junho de 2007
Pilotto,
Você usou os kits do s4t plus no q20b?
Turbinou seu motor?
D10 4x4 Engesa (no estaleiro) ansiosa por receber um motor maxion s4t plus.
Se alguém souber de um motor desse, me avise, por favor!
Ir à página 1, 2, 3  Próximo
