 Proteção Contra a Corrosão « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qui Set 01, 2005 11:30 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Carlos,
para usar ox free a lata tem que estar zero, senão onde tem ferrugem ele não protege e se no caso ela estiver com tinta por cima, vai formar bolhas na tinta e 'estourar'. Pode até ser útil quando for fazer uma restaurção completa(muito $$), pois assim não vai ficar defeito nenhum.
Quanto aos outros métodos como metal de sacrifício, se tem ferrugem o metal (geralmente alumínio) não vai proteger.
MensagemEnviada: Qui Jun 29, 2006 5:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Nossa.... tem uns integrantes q andam meio sumidos heim..... Sad
Bem interessante esse tópico, num tem como subdividir aqle da reforma da C-10 e depois juntar com esse ?!?! Very Happy Very Happy
Renatoeco
MensagemEnviada: Ter Mai 15, 2007 12:46 am    Assunto: Descontaminando a chapa Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 19 de Agosto de 2004
Receita para Ferrugem:
- lixar até tirar toda ferrugem (com escova de aço na furadeira é mamão
- passar CONVERTEDOR DE FERRUGEM (tem da quimatic PCF e da wonder)
- pintar
Para manter lavar o veiculo por baixo e depois passar anti-ruste.
Renato
A-20 4x4 Engesa
MensagemEnviada: Dom Set 30, 2007 5:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal, vejam que interessante, foi postado por um amigo no site do clube de motociclistas que participo.
WD-40, quem diria?
Eu tive um vizinho que comprou uma pickup nova. Num domingo de manha cedo eu vi que alguém tinha pixado as laterais da sua pickup com tinta vermelha (por algum motivo desconhecido). Eu bati, o acordei e dei a má notícia. Ele ficou muito irritado e tentava imaginar o que fazer - provavelmente nada até Segunda-Feira, visto que estava tudo fechado. Um outro vizinho apareceu e disse para pegar o WD-40 e limpar aquilo. O produto removeu a tinta de maneira incrível, sem danificar a pintura do carro. Eu fiquei impressionado
- WD-40, quem diria.
Repelente de Água número 40. O produto se originou da pesquisa por um
protetor contra ferrugem e desengraxante para proteger peças de mísseis. O
WD-40 foi criado em 1953 por três técnicos da San Diego Rocket Chemical
company. O nome vem do projeto, que tinha por objetivo desenvolver um
composto para repelir água (Warter dosplacement). Eles tiveram sucesso com a quadragésima fórmula, portanto WD-40. A Corvair Compan adquiriu o composto a granel para proteger os componentes dos mísseis Atlas. Ken East (um dos fundadores) disse que não há nada no WD-40 que seja prejudicial às pessoas.
Quando você ler a parte sobre porta de box de banheiro, experimente. É a
primeira coisa que funcionou para remover manchas da porta do box. Se o seu
for plástico, funciona do mesmo jeito de com vidro. É um milagre! Tente no
fogão. voilá! Vai brilhar como nunca. Você vai ficar maravilhado(a)
Seguem alguns usos:
1)Protege prata de ficar preta
2) Remove pixe e asfalto da pintura do carro
3) limpa e lubrifica cordas de guitarra
4) Dá um brilho ao piso como se tivesse sido recém encerado, sem deixá-lo
escorregadio.
5) repele moscas de vacas
6) limpa e restaura quadros-negros
7) remove manchas de batom
desengripa zíperes
9) desembaraça corrente e bijuterias
10) remove manchas de pias de inox
11) remove sujeira e gordura de grelhas e churrasqueiras
12) evita que vasos de cerâmica se oxidem
13) remove manchas de tomate de roupas
14) limpa manchas de portas de box de banheiro
15) Disfarça riscos e arranhões de pisos de cerâmica e mármore
16) mantém tesouras em bom funcionamento
17) lubrifica dobradiças barulhentas em carros e em casa
1Cool Remove marcas de sola de sapato do piso da cozinha. Não estraga o piso e a remoção é fácil. Lembre-se de abrir as janelas caso haja muitas marcas a
serem retiradas
19) Restos de insetos estragam pintura do carro se não forem removidos logo.
Use WD-40!
20) Serve para lubrificar escorregadores no play ground para se escorregar
mais rápido
21) Lubrifica a transmissão e controles em cortadores de grama
22) elimina rangido e barulhos de balanços
23) lubrifica os trilhos da janela e faz com que fiquem mais fácil de abrir
24) aplicado na haste do guarda chuva facilita abrir e fechar
25) restaura e limpa painés e superfícies de couro em carros, bem como
pára-choques plásticos
26) restaura e limpa bagageiros em veículos
27) lubrifica e elimina ruídos em ventiladores elétricos
2Cool Lubrifica rodas e catracas em triciclos e bicicletas
29) lubrifica correias em lavadoras e secadores e evita ruídos
30) protege serras e serrotes contra ferrugem
31) remove gordura de fornos
32) evita que espelhos de banheiros fiquem embaçados
33) lubrifica próteses
34) repelente de pombos (eles odeiam o cheiro)
35) remove restos de duct tape
36) Algumas pessoas aplicam nas mãos, braços e joelhos para aliviar dores de
artrite
37) uso favorito na Florida: removedor de insetos da frente do carro
3Cool uso favorito em Nova York: WD-40 protege a Estátua da Liberdade do tempo
39) WD-40 atrai peixes. Aplique UM POUCO nas iscas vivas e logo você vai
pegar aquele bem grande. Muito mais barato que os produtos feitos para esse
fim
40) Use para picadas de formiga. Elimina o ardido imediatamente e faz parar
de coçar
41) WD-40 é ótimo para remover giz de cera de paredes. Aplique no local e
limpe com um pano limpo
42) Se alguém lavar um batom junto com as roupas, aplique WD-40 nas manchas
e lave novamente.
43) Se o carro não pegar, pois o distribuidor estiver molhado, aplique WD-40
na tampa do distribuidor e o carro deve funcionar.
P.S. O ingrediente básico é óleo de peixe
P.P.S. Mantenha uma lata de WD-40 no armário da cozinha. É bom para
queimaduras. Elimina a sensação de queimado e não deixa cicatriz
MensagemEnviada: Qua Out 03, 2007 8:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu já vi isso no Orkut... tudo bem que WD 40 é bom, mas nem tanto...
Ir à página Anterior  1, 2
