| Petrus Veldt |
Enviada: Seg Mar 26, 2007 5:22 pm Assunto: Tranformação |
como posso transformar um s4 num s4t?
Quanto custa?
vale a pena?
Diminui a vida do motor?
Suburban 2004 5.3 V8 |
Enviada: Ter Mar 27, 2007 10:15 pm Assunto: |
Chutando, mais de 10.000, entre paçes novas e MO.
Enviada: Ter Mar 27, 2007 11:54 pm Assunto: |
| Petrus Veldt |
Enviada: Sex Mar 30, 2007 1:29 pm Assunto: |
se eu colocar um turbo fica igual?
o q mais precisaria alterar?
Obrigado
| Daniel Martinelli |
Enviada: Sex Mar 30, 2007 2:59 pm Assunto: |
Olá.
Se colocar o turbo original do S4T, seu S4 vai andar mais que o S4T, por ter maior taxa de compressão! (vai sentir essa diferença em baixa onde a taxa maior ajuda). Teria que fazer algumas regulagens na bomba, e praticamente teria um desempenho igual ou melhor que o S4T, lembrando que o silencioso do escamento teria que ser trocado pelo modelo turbo (acho que o diâmetro do escape pode ser o mesmo). Existem algumas diferenças pontuais entre o S4 e o S4T, como resfriador de óleo e peças mais reforçadas no S4T.
O que iria prejudicar o desempenho, seria o conjunto câmbio + diferencial, que nos S4 é totalmente diferente. Sua D-20 iria atingir somente 130Km/h, para mudar isso teria que trocar todo o conjunto pelo modelo do S4T!
O mais importante é a durabilidade do S4, que seria menor com turbo. Dependendo do motorista, bem menor!!!
Abraços. |
| Petrus Veldt |
Enviada: Sex Mar 30, 2007 4:14 pm Assunto: |
blz valeu cara
Enviada: Sex Mar 30, 2007 10:06 pm Assunto: |
O ideal é não comparar um modelo com outro, e melhor tirar o melhor proveito dentro da limitação deste modelo.
Pois não está construindo carro de corrida.
| Petrus Veldt |
Enviada: Sáb Mar 31, 2007 4:53 pm Assunto: |
Neste caso qual seria o limite Kiko? _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
Enviada: Seg Abr 02, 2007 2:13 am Assunto: |
se usar a busca ajuda muito! _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Daniel Martinelli |
Enviada: Seg Abr 02, 2007 3:12 pm Assunto: |
Olá.
Pelo S4 ser um motor mais frágil que o S4T, seria melhor tomar certos cuidados ao turbiná-lo.
Eu colocaria um turbo com uns 0,8 bar de máximo, que atuasse desde baixas rotações (para isso, teria que ser turbo com válvula de alÃÂvio), trocaria o escapamento e faria uma boa regulagem da bomba(sem deixar ficar soltando muita fumaça, e pelo outro lado, nem deixando faltar Diesel).
Depois disso, o limite do motor vai ser por conta do motorista, ou seja, sem ficar esticando muito as marchas dentro de cidade (1ª,2ª,3ª), na estrada manter uma boa velocidade de cruseiro (para o S4 uns 120 Km/h tá ótimo) sem forçar em descidas!
Um intrcooler seria muito bem vindo!
Essa é minha opinião em relação a turbinar o S4! Tem muita gente melhor capacitada para te dar informações.
Abraços. |
| Petrus Veldt |
Enviada: Seg Abr 02, 2007 9:03 pm Assunto: |
Valeu daniel ajudou pra caramba vou seguir teu conselho
| Tahoe |
Enviada: Seg Abr 02, 2007 10:55 pm Assunto: |
Eu faria o mesmo que o Daniel. Petrus, só uma curiosidade, você vai turbinar o seu motor sem mexer nele???
| Daniel Martinelli |
Enviada: Ter Abr 03, 2007 3:13 pm Assunto: |
Olá.
Estou vendo que seu S4 está com 400.000 Km, não seria aconselhável turbiná-lo sem antes fazer uma revisão de algumas peças!
Abraços. |
| Petrus Veldt |
Enviada: Ter Abr 03, 2007 3:44 pm Assunto: |
é isso que pretendo fazer _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
| Daniel Martinelli |
Enviada: Qua Abr 04, 2007 12:30 am Assunto: |
| Vai ser feito que tipo de serviço? |
