Demetrius |
Enviada: Sáb Mar 17, 2007 4:33 pm Assunto: Entrando água |
Registrado em: Sexta-Feira, 16 de Fevereiro de 2007 Mensagens: 35 Localização: Taquara - RS
Comprei uma D20 com capota de fibra e notei q entrou água algumas vezes na caçamba, queria saber de alguem q tenha capota na sua se é normal isso acontecer, não achei nenhum furo na capota, desconfio q esteje entrando agua pela tampa da carroceria de lata, pois não possui borracha nessa abertura, é por lá mesmo q entra? ou tem algum problema na capota? _________________ ---- D20 96 Conquest - S4 Turbinada com Intercooler ---- |
PauloRS |
Enviada: Dom Mar 18, 2007 4:32 am Assunto: |
Demetrius,
Na minha D20 também entra água,mas pela tampa de fibra traseira.Uma vez eliminei quase tudo vedando as junções dos vidros laterais com silicone. Essas infiltrações, na minha opinião, dependem do desenho da capota (escoamento), das guarnições de borracha e dos defeitos e quebras que ocorrem com o tempo. Eu relaxei nesse ponto, mas aconselho que você faça logo os reparos para não ter mais prejuÃzos depois.
Paulo _________________ Paulo
Enviada: Dom Mar 18, 2007 9:39 pm Assunto: |
Um amigo do fórum já teve esse problema, SNME era na parte da frente, onde divida com a cabine. Ele passou um tipo de espuma e deu certo. Procura por isso aqui no fórum que talvez você ache.
Não sei se dá certo, mas pode experimentar a espuma expansiva(spray). Só que tem que escolher bem a marca, pois algumas não são boas e nem resistem a óleo/solventes e são inflámáveis.
Demetrius |
Enviada: Dom Mar 18, 2007 10:49 pm Assunto: |
Eu acho q descobri onde tá entrando, deve ser no vidro traseiro, pois fica uma folga entre a borracha da capota e o vidro, o problema é q não tem como encostar totalmente pq na tampa da caçamba tem uma borracha de acabamento do protetor de caçamba, e dai o vidro bate antes nessa borracha do que na borracha da capota, o ideal seria eu arrumar uma borracha (da capota) mais grossa, o problema vai ser eu arrumar isso, é que não queria tirar a borracha da tampa pq ajuda a proteger... Não sei se silicone ou espuma vão resolver o meu problema pq não vai ficar fixo ali, vai ficar numa abertura, dai quando eu abri o vidro, ele deve soltar, ou até mesmo quando lavar, vai acabar gastando estes dois produtos _________________ ---- D20 96 Conquest - S4 Turbinada com Intercooler ---- |
Andreson Melo |
Enviada: Dom Mar 18, 2007 11:23 pm Assunto: |
Demetrius essas capotas de fibra são problematicas, sempre dá algum vazamento, sei disso pois já tivemos uma D20 CD 89 de 96 a 98, e agora estamos com uma CD 95 desde 2005, até que não tem muito vazamento, porém a borracha que apoia entre a carroceria e ela tava desgastada, o jeito foi usar espuma expandida. A largura que achei aqui não foi satisfatória e o preço também não, resultado a capota fica raspando um pouco na carroceria e causou um pouco de ferrugem. Agora vou utilizar uma borracha que vi a venda numa loja do ramo, porém não é adesiva, vou ter que usar cola de contato, mas essa é bem larga e mais grossa. No seu caso não compreendi bem, mas se for a borracha que venda a parte inferior da tampa da capota com a tampa da carroceria, voce pode colar uma borracha mais larga por cima ou até mesmo substituir a atual. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Seg Mar 19, 2007 12:09 am Assunto: |
Para ter certeza de onde é o vazamento entre na caçamba, feche-a e peça para alguem jogar água com uma mangueira e vá verificando toda extenção da caçamba _________________ Adalberto
Demetrius |
Enviada: Seg Mar 19, 2007 12:36 am Assunto: |
Assim, o vidro traseiro da minha capota não tem moldura de fibra, vc abre somente o vidro, então ele fecha na capota onde tem estas borrachas normais como tem nas aberturas, acontece que ele não encosta nessas borrachas pq ele bate antes na borracha da tampa da caçamba, o problema é onde encontrar uma borracha mais espessa pra capota... Assim que eu tirar umas fotos legais dela, eu coloco aqui pro pessoal conhecer... _________________ ---- D20 96 Conquest - S4 Turbinada com Intercooler ---- |
Demetrius |
Enviada: Seg Mar 19, 2007 12:38 am Assunto: |
Adalberto, boa idéia, vou fazer isso, mas deve ser mesmo no vidro traseiro... _________________ ---- D20 96 Conquest - S4 Turbinada com Intercooler ---- |
Enviada: Seg Mar 19, 2007 11:26 am Assunto: |
Pelo que você disse o vidro não encosta na borracha de vedação da capota... tipo uma porta que ficasse fechada só no primeiro estágio...
Duas opções: achar uma borracha mais grossa ou então por um tipo de um espaçador entre a borracha atual e a capota, de modo que ela chegue no vidro. Nunca vi uma capota dessas de perto, mas creio que só tenho isso a fazer... Ou então tentar a espuma expansiva(spray). Ela é usada para vedar vãos de janelas, box de banheiros, etc.
Demetrius |
Enviada: Ter Mar 20, 2007 12:53 am Assunto: |
Thales, é exatamente como uma porta fechada em primeiro estágio, eu conheço essa espuma, mas acho q ela só funciona quando pressionada por duas partes como nos casos que você citou, não sei se ela vai grudar apenas em uma parte, ou na borracha, ou no vidro, e qnd for lavar, acho q ela não resiste, mas vou experimentar, pq é muito difÃcil achar uma borracha mais grossa... _________________ ---- D20 96 Conquest - S4 Turbinada com Intercooler ---- |
Enviada: Ter Mar 20, 2007 11:35 am Assunto: |
Demetrius, se voce não acha borracha mais grossa tente colar uma borracha em outra aumentando a espessura. _________________ Adalberto
Demetrius |
Enviada: Qua Mar 21, 2007 4:23 pm Assunto: |
Eu entrei dentro da caçamba ontem quando chuveu, não é somente pelo vidro traseiro que está entrando agua, tá cheio de vazamentos nas janelas laterais, vou experimentar vedar com silicone, senão vou ter que levar em alguem que trabalhe com fibras pra arrumar... _________________ ---- D20 96 Conquest - S4 Turbinada com Intercooler ---- |
Andreson Melo |
Enviada: Qui Mar 22, 2007 3:00 pm Assunto: |
massa de calafetar também pode ajudar  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
