 Tabela e imagem de peças pinça D20 89/89 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
gabrielvilar
MensagemEnviada: Ter Mar 13, 2007 11:54 am    Assunto: Tabela e imagem de peças pinça D20 89/89 Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 17 de Outubro de 2006
Gostaria de arrumar uma tabela com quais peças que compõe a pinça de freio de uma D20 89/89. Um manual tipo o que tem no site do motor Q20B, todo detalhado.
Depois que troquei as pastilhas, ficou um barulho que incomoda. Fui em uma casa de autopeças comprar travas novas para acabar com o barulho e me deparei com um kit de travas com algumas peças que não encontrei na pinça quando fiz a troca.
Fico no aguardo de alguma ajuda.
Tahoe
MensagemEnviada: Qui Mar 15, 2007 2:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem que pegar o catálogo e dar print screen e postar aqui. Como estou atarefado, no fds faço isso...
____________
peembaixo
MensagemEnviada: Sáb Mar 17, 2007 11:20 am    Assunto: Responder com Citação
Para trocar as pastilhas de freio, um mecânico amigo me ensinou uma manha para evitar aquele barulho de peça solta na roda. A pastilha que é montada do lado de dentro do carro vem de fábrica meio sem pressão para encaixar a pastilha e por isso ela fica solta e acaba batendo na pinça, fazendo muito barulho. Então é só dar umas marteladas nela até fechar um pouco aquelas dobrinhas que ela tem e encaixá-la com mais pressão.
Outro ponto que merece atenção são as molas que dão pressão na fixação da pinça para que ela não fique batendo no suporte dela e também faça muito barulho.
George Pessoa
MensagemEnviada: Dom Mar 18, 2007 2:59 pm    Assunto: Responder com Citação
O kit da pinça conciste em: (para um lado) - parafuso halem 6mm, mola em forma de arco, calço com cavidade para o parafuso funcionar com trava, mola para pastilha interna. arruela grossa.
MensagemEnviada: Dom Mar 18, 2007 9:27 pm    Assunto: Responder com Citação
O que eu vi o meca fazendo num Monza, era passa junta líquida(silicone) onde as pastilhas são presas. Tira o jogo.
