| Franklin |
Enviada: Seg Mar 05, 2007 11:11 am Assunto: Usar ou não Oleo para motor 10w 40 na D20? |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Julho de 2006 Mensagens: 50 Localização: minas
| Estou usando um oleo 10W 40 turbo em minha D20 mas notei que ele consome bem! É vantagem continuar com ele pela sua qualidade ou devo trocar por um mais grosso? |
Enviada: Ter Mar 06, 2007 12:49 pm Assunto: |
O óleo recomendado é 15W40, e pelas folgas que tem o motor, não vale a pena.
Qt mais fino for o óleo maior perda.
| cepalopoli |
Enviada: Ter Mar 06, 2007 3:03 pm Assunto: |
olá pessoal ,
Oi Franklim , uso 15W40 da Elf rodo 7000 Km e troco tudo inclusive filtro no meu não baixa uma gota ???e o meu motor é bem mais antigo que o seu, as vezes fico ate encucado com isto pois sempre escuto dizer que o óleo lubrificante abaixa mas no meu caso não, meu motor hoje esta com 35000 Km foi totalmente recondicionado.
Abraço a todos
Enviada: Ter Mar 06, 2007 8:20 pm Assunto: |
Esse óleo deve ser o Tec Turbo da Petrobrás. Ele é semi-sintético, mas por incrÃvel que pareça o API dele é CF... Hoje o máximo é CI...
