 Motor Q20 B vibrando muito em baixa rotação « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Franklin
MensagemEnviada: Qua Fev 28, 2007 7:25 pm    Assunto: Motor Q20 B vibrando muito em baixa rotação Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Julho de 2006
Minha D20 esta vibrando muito em baixa rotação. Eu ja troquei os coxins do motor mas o problema continua. O que pode ser?
MensagemEnviada: Qua Fev 28, 2007 10:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Tá vibrando em baixa rotação(andando) ou em marcha lenta?
MensagemEnviada: Qua Fev 28, 2007 10:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Franklin
Tem que informar o ano, motor, RPM marcha lenta, RPM andando em baixa rotação... etc
MensagemEnviada: Qui Mar 01, 2007 11:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Franklin
O Q20B é um motor "vibrante" por natureza. Mas a marcha lenta pode estar abaixo do normal, por isso a vibração excessiva.
Franklin
MensagemEnviada: Sex Mar 02, 2007 9:56 am    Assunto: Responder com Citação
Esta vibrando em marcha lenta e tambem um pouco acelerado!
MensagemEnviada: Sex Mar 02, 2007 11:44 am    Assunto: Responder com Citação
Já olhou o coxins da caixa de câmbio? No mais acho que só pode ser folgas de parafusos da canga, ou então problemas no motor(cilindro falhando p.ex.).
Franklin
MensagemEnviada: Sáb Mar 03, 2007 12:14 pm    Assunto: Responder com Citação
realmente o coxim da caixa estava muito folgado! Obrigado amigo!
MensagemEnviada: Sáb Mar 03, 2007 2:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Coxim folgado? ou solto, ou borracha amolecida?
Franklin
MensagemEnviada: Sáb Mar 03, 2007 7:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Os parafusos que prenden o coxin na travessa estavam frouxos!
MensagemEnviada: Dom Mar 04, 2007 8:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Resolveu então o problema???
Franklin
MensagemEnviada: Seg Mar 05, 2007 11:03 am    Assunto: Responder com Citação
Diminuiu um pouco a vibração!
MensagemEnviada: Ter Mar 06, 2007 12:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Talvez tenha mais alguma coisa errada.
Limpeza de bico e ajuste da bomba tb melhora.
MensagemEnviada: Qui Mar 08, 2007 12:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Verifique os bicos.
