 TEMPORIZADOR DE CORTEZIA « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Cosmo José Pereira
MensagemEnviada: Qua Fev 21, 2007 11:48 pm    Assunto: TEMPORIZADOR DE CORTEZIA Responder com Citação
Será que da para colocar em uma A 10 Pickup,quando abre a porta ela fica acesa,quando fecha a porta ela demora um tempo para apagar,alguem pode me dar uma dica, obrigado
MensagemEnviada: Qui Fev 22, 2007 2:47 am    Assunto: Responder com Citação
Cosmo,
Lembro de ter visto no BIG Supermercado, faz muito tempo, um pequeno temporizador, metade de uma caixa de fósforos, adaptável a qualquer veículo. Quase comprei mas achei melhor ver opções em autopeças.
Devem ser dispositivos simples e fáceis de encontrar e a instalação mais ainda, entre o interruptor e a lâmpada. Imagino que o Kiko tenha essa experiência.
Um amigo tinha um Opala Comodoro 6 cilindros, acho que 1991, que tinha temporizador. O carro que foi um dia um luxo, estava com o interior (e o resto) "detonado" e eu brincava, dizendo que só burguês podia ter um carro com "aquilo"...
ARISMAR
MensagemEnviada: Qui Fev 22, 2007 2:55 am    Assunto: Responder com Citação
Caro Cosmo
Sem dúvida! Você poderá instalar em qualquer veículo o temporizador para a luz de cortezia.
Poderá montar um (verificar revistas de eletrônica) ou adquirir em lojas de acessórios. Estão vendendo até em Supermercados.
Só um cuidado. Verificar antes a compatibilidade do circuito elétrico com o do seu veículo, isto é, se o interruptor está ligado no "positivo" ou é "aterrado". A maioria desses temporizadores são "aterrados".
Abraços, ARISMAR(914).
Tahoe
MensagemEnviada: Qui Fev 22, 2007 10:01 am    Assunto: Responder com Citação
dá pra por este sistema sim. A sua A-10 já tem os interruptores das portas? Se sim, é só fazer o circuito ou comprar o rele numa loja. Ele fica ao lado da lanterna de iluminação. Tem dois esquemas prontos no Clube do Palio Tuning, um inclusive com modificações para dar um efeito mais longo. Lá tem os vídeos mostrando como ficou também.
Para montar a placa, na época que um membro de lá fez, ficou algo em torno de 25 reais. Só que gastou umas 7 horas para fazer...
Depois vou pegar os links e posto aqui.... Lá o fórum é protegido para visitantes...
____________
MensagemEnviada: Qui Fev 22, 2007 11:53 am    Assunto: Responder com Citação
Quando tinha um D-20, eu tinha instalado um original.
Mas pode ter alguns tipos de relé que pode dar interferencia no sistema de alarme.
O relé tem que ser do tipo, retardo na desenergização.
Mas não vejo muita necessidade deste dispositivo, pois hj em dia entrar no carro e ficar invisível mais rápido é melhor. (de noite)
Cosmo José Pereira
MensagemEnviada: Qui Fev 22, 2007 1:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Thales, tudo bem com vc, a minha tem os interruptores nas portas, mas tem o alarme já instalado neste sistema,vou tentar falar com meu eletricista qua a possibilidade de colocar algum original,desde que não venha atrapalhar o sistema de alarme, obrigado PauloRS,Arismar,thales,Kiko, abraços
Tahoe
MensagemEnviada: Qui Fev 22, 2007 9:45 pm    Assunto: Responder com Citação
então esses esquemas que tem na net dão interferência no alarme. Só pode ligar o alarme depois que a lâmpda apaga totalmente. Mas creio que isso seja resolvido facilmente, talvez até com um diodo...
____________
