GM_VERANEIO |
Enviada: Qua Fev 07, 2007 6:02 pm Assunto: 3ª Fila de bancos na Veraneio 74 |
Registrado em: Segunda-Feira, 5 de Fevereiro de 2007 Mensagens: 40 Localização: VALPARAISO-GO
Olá amigos!!!!
Há 06 dias adquiri minha primeira veraneio, 74 4.1 mpfi álcool, rodando a gasolina. Há tempos acompanho o fórum mas me registrei há pouco.
Parabéns a todos pelas dicas e informações.
Gostaria de saber se alguém já instalou uma 3ª fila de bancos na veraneio de modelo antigo, elas são mais estreitas, caso afirmativo, necessito de dicas de como adaptar o banco do meio para que os passageiros possam passar para trás. Outro problema é a altura do assoalho, não dá pára elevar muito o 3° banco.
Grato, abraços a todos.
Willian. _________________ Veraneio 74, Motor Silverado 4.1i. |
Enviada: Qua Fev 07, 2007 8:40 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7427 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Willian, vi uma vez uma veraneio assim onde no meio o dono colocou um banco dianteiro porque o assento do motorista é separado e assim, com uma adaptação, uma pessoa recua o banco para a frente e tem acesso ao terceiro banco. O terceiro banco ele colocou de bonanza que é mais estreito, nesse caso o porta malas fica com o espaço comprometido.
Mas existem tambem outras soluções que o pessoal deve falar logo.
Seja bem vindo. _________________ Adalberto
Sekiya |
Enviada: Qui Fev 08, 2007 7:33 pm Assunto: |
Quanto ao terceiro banco não sei bem a altura da Veraneio modelo antigo, pois nos modelo série 20, a altura ja é um pouco sofrÃvel. Acredito eu que a altura seja até menor no modelo série 10, ficando meio desconfortável (minha opinião).
Uma melhor adaptação que acredito que seja a melhor é adaptar 2 bancos individuais na fileira do meio, ficando um "corredor" central. Agora se quiser manter o banco interiço, vai ter que fazer um sistema bipartido, com passagem para o terceiro banco somente por um dos lados. _________________ Abraços
Garmin |
Enviada: Sáb Fev 10, 2007 12:57 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 16 de Março de 2005 Mensagens: 206 Localização: Piracicaba SP
hehehehehe A nossa tem bancos individuais na dianteira e traseira, ficando esse corredor no meio justamente para se ter acesso ao portamals, colocar uma terceira fileira ou até mesmo deixar a caixa de isopor ai no meio!
Aindaão decidimos que banco colocar na terceira fileira...mas eu estava pensando em algo como os bancos traseiros de jeep. De qualquer forma, eu quero algo que seja facil de tirar, para poder criar espaço se necessário. Outra ideia era talvez estudar uma forma de colocar aqueles banquinhos de pajero, land rover ou dobló _________________ Paulo Guilherme Molin "Garmin"
Montana Conquest 2008 (Quer crescer e ser 4x4) |
peembaixo |
Enviada: Qua Fev 14, 2007 12:53 pm Assunto: |
Tive uma idéia! Na terceira fila coloque um dequeles bancos que se tranformam em cama, como os de caminhão, e aà quando precisar colocar cargas não precisa tirar o banco mas apenas deitá-lo _________________ George Pessoa
GM_VERANEIO |
Enviada: Qua Fev 14, 2007 2:26 pm Assunto: |
Olá amigos!!
Grato pelas sugestões, consegui os bancos originais da veraneio modelo 20, 2ª e 3ª filas, ficou perfeito.
Foi quase plug and play, apenas, no banco do meio, do lado do passageiro foi preciso abrir e cortar cerca de 5cm da ferragem. O capoteiro abriu, cortou e costurou novamente e isso apenas no tubo superior do banco. Ficou ótimo.
O difÃcil foi encontrar os bancos para comprar. _________________ Veraneio 74, Motor Silverado 4.1i. |
Enviada: Qui Fev 15, 2007 6:45 pm Assunto: |
Colocas umas fotos para vermos como ficou _________________ Adalberto
