 Supensão D 20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Fernando Carlos
MensagemEnviada: Seg Jan 22, 2007 6:27 pm    Assunto: Supensão D 20 Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 22 de Janeiro de 2007
Oi pessoal!
Tenho uma D20 94/95 MOTOR S4. A suspensão dianteira é muito dura. meu sogro comprou uma D20 cabinada diesel com a suspensão totalmente macia. Existe especificações de molas diferentes?
MensagemEnviada: Seg Jan 22, 2007 10:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim... antes de 92 era diferente dos modelos pós 92. Tem também diferenças entre modelos à diesel e a gasolina; e também entre A/C/D-20 e Bonanza/Veraneio.
Tem que dizer qual é o ano da D-20 do seu sogro, e se possível identificar a mola que ele usa.
MensagemEnviada: Ter Jan 23, 2007 11:35 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Fernando
As D-20 93 ~ tem a frente muito mais macia q ~ 92.
Pode estar com amortecedor preparado ou mola mais dura (D-40)
peembaixo
MensagemEnviada: Qua Jan 24, 2007 2:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Molas traseiras reforçadas também contribuem para o desconforto na condução. Por serem reforçadas deixam o carro todo muito mais duro e passa a impressão de que o problema é apenas na dianteira.
George Pessoa
MensagemEnviada: Qua Jan 24, 2007 9:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim o feixe de molas influencia e muito a suspensão dianteira. Certa vez, a picape estava cambeta para o lado do passageiro. Como o problema era mais evidente na dianteira, achei que fosse a mola, pois uma vez trocamos ela, já que a outra tinha quebrado. como foi comprada usada, não sabia de qual modelo era. Para minha surpresa, ao colocar as molas novas, o problema persistiu. Fui conferir e o feixe deste lado estava com problemas, que foram resolvidos. A picape voltou ao prumo.
Fernando Carlos
MensagemEnviada: Qui Jan 25, 2007 4:45 pm    Assunto: Re: Supensão D 20 Responder com Citação
Fernando Carlos escreveu:
Oi pessoal!
Tenho uma D20 94/95 MOTOR S4. A suspensão dianteira é muito dura. meu sogro comprou uma D20 cabinada diesel 96/96 com a suspensão totalmente macia. Existe especificações de molas diferentes?
