Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 18, 19, 20  Próximo
 Adaptação/Troca de Câmbio « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
ARISMAR
MensagemEnviada: Seg Jan 15, 2007 12:46 am    Assunto: Responder com Citação
Caros Amigos
Peço-vos um parecer. Na adaptação do cambio Clark CL2215A no motor 261 da Veraneio C1416, 1973, é obrigatório a remoção dos coxins traseiros desse motor?
Estou realizando a adaptação dessa Caixa de Mudança das marchas e fui orientado na remoção desses coxins.
Abraços, ARISMAR (914)
gerson2
MensagemEnviada: Seg Jan 15, 2007 7:22 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 4 de Janeiro de 2007
Obrigado Gerson
MensagemEnviada: Seg Jan 15, 2007 9:17 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Arismar,
acho que a remoção não é obrigatória. Mas tem o coxim do câmbio que vai segurar o conjunto também, o que pode reduzir a torção do conjunto. Só pra lembrar, nos carros equipados originalmente com este câmbio e com o motor 250, não tem o coxim traseiro do motor.
ARISMAR
MensagemEnviada: Seg Jan 15, 2007 11:35 am    Assunto: Responder com Citação
Caro Amigo THALES
Agradeço pelo vosso parecer. Manterei os coxins traseiros no motor.
Abraços. ARISMAR (914)
MensagemEnviada: Seg Jan 15, 2007 8:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Inclusive esses coxins foram motivo de discussão entre eu e o Sekiya via MSN. Eles estão presentes na minha picape, pelo fato do chassi dela não ter travessa embaixo pra por o coxim no câmbio. Ela tem dado uns estalos de vez em quando e penso que pode ser eles.
gerson2
MensagemEnviada: Ter Jan 16, 2007 11:51 am    Assunto: Responder com Citação
Gostaria de saber qual a diferença do cambi FSO 2305 A e do FSO 2305 B e o preço onde comprar somente novo?Se alguem souber favor responder.
peembaixo
MensagemEnviada: Ter Jan 16, 2007 12:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Thales Pimenta escreveu:
Sr. Thales, verifique as buchas dos feixes de molas, porque a um tempo atrás a minha estava estrealando assim e descobri que as buchas tinham acabado criando folga nas molas e quando se dava tração, a mola andava um pouquinho pra frente e fazia um estralo.
George Pessoa
MensagemEnviada: Ter Jan 16, 2007 4:44 pm    Assunto: Responder com Citação
gerson2, a diferença entre o FSO2305 A e o B é a relação da quinta overdrive.
No A a quinta é 0,725:1
No B a quinta é 0,809:1
As duas aguentam torque de até Nm 420.
gerson2
MensagemEnviada: Ter Jan 16, 2007 7:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Eduardo tu não sabe onde eccontro a FSO 2305B?Só encontrei a FSO 2305A (Quero nova)2305A 4.500,00-2305B 3.762,00 mas não tem .Abraços Gerson2
MensagemEnviada: Ter Jan 16, 2007 8:15 pm    Assunto: Responder com Citação
peembaixo escreveu:
olá George,
creio que o sr. é dispensável... sou novinho ainda!! Very Happy
quanto a ser a bucha do feixe, o meca deu uma olha e o moleiro também e ambos disseram que aparentemente está ok. Também acho que o problema não são elas, pois mexi há pouco tempo nos feixes e na época as buchas ruins foram trocadas. isso não descarta que são elas, mas será um dos últimos ítens a ser desmontado para verificar.
Grato,
MensagemEnviada: Ter Jan 16, 2007 11:09 pm    Assunto: Responder com Citação
gerson2 escreveu:
Olá sr. Gerson2
Tenta falar com o pessoal da Engrecamp, que é uma empresa distribuidora de peças e engrenagens, além de ser representante da Eaton.
Essa loja fica a poucos quilometros da fabrica da Eaton, na anhangüera em Campinas/SP. Já comprei peças com eles e recomendo.
Engrecamp (19) 3243-7444
Campinas-SP
MensagemEnviada: Sáb Jan 20, 2007 11:12 am    Assunto: Responder com Citação
Amigo, talvez seja difícil encontrar um câmbio desses novos, até porque a evolução dele já aconteceu (FSO 2405 - usados nas picapes médias). Eu infelizmente não sei te dizer...
ARISMAR
MensagemEnviada: Dom Jan 21, 2007 1:54 am    Assunto: Responder com Citação
Caros Amigos
Solicito vosso parecer quanto ao lubrificante para a Caixa de Mudanças das Marchas CL2215 Clark.
Segundo me consta, recomenda-se o óleo 80/90 SW
Na utilização do 80 SW seria contra indicado para essa Caixa?
Adaptei essa Caixa na minha Veraneio 1973 com motor 261.
Abraços, ARISMAR (914).
MensagemEnviada: Seg Jan 22, 2007 10:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho ideal utilizar o óleo especificado.
Esse que você citou é monoviscoso... Sei lá... eu não usaria!
MensagemEnviada: Seg Jan 22, 2007 10:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Este óleo é usado por veículos que trabalham em região muito fria, ou então que exigem mais do equipamento quando frio do que quente.
No teu caso, ele não vai te atender quando o câmbio estiver quente.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 13 de 20
