Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 18, 19, 20  Próximo
 Adaptação/Troca de Câmbio « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Nov 19, 2006 6:08 pm    Assunto: Responder com Citação
toda travessa de câmbio da D-10 é boa até o dia que começa a ter dar problemas. Solução: ranca fora!
A C-10 tá dando uns trancos quando engato a ré numa ladeira e logo depois quando ponho primeira também. Creio eu que seja o coxim traseiro do motor... já aconteceu isso antes por culpa de um parafuso quebrado. Depois disso só dá tranco em 1ª quando solta a embreola muito rápido, mas faz um estalo que parece ser câmbio, cardã ou diferencial...
MensagemEnviada: Dom Nov 19, 2006 6:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Se é deslocamento do conjunto motor cambio, é só ficar com a mão na alavanca de cambio, que dá para sentir.
MensagemEnviada: Dom Nov 19, 2006 6:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Que dá um tranquinho na alavanca isso dá... O problema é que os coxins são todos novos...
E agora?
MensagemEnviada: Dom Nov 19, 2006 6:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Aperto dos coxins!!!!
MensagemEnviada: Dom Nov 19, 2006 6:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Pior que já dei um monte de aperto Thales....
Arregacei minha mão e o maldito tranco continua...
MensagemEnviada: Dom Nov 19, 2006 6:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Sekiya
Parado com freio de mão puxado tb faz?
Neste caso tem que entrar de baixo e ver de onde vem o barulho/tranco
Mas peça para uma pessoa conciente ficar no volante, se carro passar por cima, eu não sei de nada.
MensagemEnviada: Dom Nov 19, 2006 7:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Kiko, vou fazer esse teste direito (já fiz mas não me lembro).
Acho que não dá tranco não. Só rodando mesmo.
Agora essa de entrar em baixo do carro. Só com dublê...
Nas molas traseiras fora os grampos tem mais onde possa dar aperto? De repente pode ser isso...
MensagemEnviada: Dom Nov 19, 2006 7:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Sekiya
É com carro parado (freio puxado).....
Muitas vezes na mola vc não tem folga, e sim molas maio cançadas, como a unica lamina fixa é a mestre, os demais podem ceder e causar uma pequena torção.
MensagemEnviada: Dom Nov 19, 2006 7:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Entendi Kiko! hehe
Então de repente pode ser isso. Pois o conjunto do lado esquerdo está visivelmente mais baixo.
Vou dar uma estudada...
Mas existiria variação conforme a carga/peso dentro do veículo, não?
MensagemEnviada: Seg Nov 27, 2006 9:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Sekiya,
no feixe tem o pino de centro. Geralmente ele não desaperta, mas quebra. dá pra ver pelas lâminas dasalinhadas. Para achá-lo, é fácil, fina do meio meio do feixe, entre os grampos.
Nos grampos tem uma plaqueta para a acomodação dos mesmos e evitar que eles se movam. Pode se aí o problema, mas eu creio que não, pois a minha tá sem essas placas de ancoragem e não teve problema algum. Elas não são caras, o problema é achar...
gerson2
MensagemEnviada: Qui Jan 04, 2007 6:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 4 de Janeiro de 2007
Tenho um motor MWM 2.8 turbo intercooler, motor com disco e plator para s-10 ou blazer, como faco para adaptar essa caixa a esse motor, qro colocar em um jeep willys 1960!
Gostaria de saber quem vende caixa de silverado 2305b nova!
C alguem souber por favor avisa! Laughing Laughing Laughing Very Happy Smile Shocked Razz
MensagemEnviada: Sáb Jan 06, 2007 11:39 am    Assunto: Responder com Citação
Qual câmbio no MWM??? O FSO2305B?
gerson2
MensagemEnviada: Sáb Jan 06, 2007 8:26 pm    Assunto: Responder com Citação
gerson2 escreveu:
Sim gostaria de usar acaixa eaton 2305b com o motor mwm 2.8
gerson2
MensagemEnviada: Sáb Jan 06, 2007 8:44 pm    Assunto: Responder com Citação
JEEP 1960,motor MWM 2.8 SPRINT,caixa EATON 2305B com transferencia e reduzida de toyota BANDEIRANTE ou usar a caixa completa da BANDEIRANTE,se eu usar a caixa completa da BANDEIRANTE nao vai ficar muito redizido.como faco a uniao da caixa ao motor?gostaria de usar embriagem hidraulica.
MensagemEnviada: Dom Jan 07, 2007 11:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Amigo, já deu uma olhada no site da piradiesel?
www.piradiesel.com.br
É aqui de São Paulo, mas eles podem te dar mais dicas sobre essa adaptação.
Quanto ao acoplamento do motor com essa caixa, provavelmente a caixa seca da Silverado deva se encaixar, mas não tenho certeza. Se for usar câmbio da Band certamente flanges terão que ser utilizadas até porque devem existir diferenças significantes no eixo piloto e na própria furação pra fixar a caixa. Quanto a embreagem hidráulica é um problema menor. Me parece ser fácil adaptar e existem kits no mercado (pelo que eu já li a respeito).
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 12 de 20
