 Duração das buchas dos amortecedores « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qui Set 28, 2006 9:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Marcus
Qd retirar os amortecedores velhos, deixe guardada as buchas em melhor condição, para qq eventualidade futura.
MensagemEnviada: Ter Dez 26, 2006 11:56 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Pessoal
Acabei de trocar uma bucha de borracha danificada da minha.
Isto é 2ª vez na GB, qd comprei já veio com folga, na primeira troquei os amortecedores.
agora após uns 70.000 km, voltou a incomodar, é como incomoda, a dirigibilidade fica péssima.
Só estraga os de baixo, um tava totalmente gasta, folga de uns 3 mm (dir), do outro lado (esq) só dei giro de 90º para ficar justo.
O carro ficou muito mais preciso na dirigibilidade.
Vale escrever para SAC da Cofap, sobre as buchas que duram menos que os amortecedores.
MensagemEnviada: Qui Dez 28, 2006 11:38 am    Assunto: Responder com Citação
Kiko, bom dia
Recomendamos a troca preventiva dos amortecedores a cada 40.000km, com
certeza o fato de nossas ruas serem caídas para direita, influenciam no
desgaste dos componentes de direção,suspensão e freios, porém as montadoras
conseguem coibir grande parte destes desgastes, no projeto da suspensão do
veículo.
grato,
Cofap
Enviada em: quarta-feira, 27 de dezembro de 2006 12:21
Para: AssistenciaTecnica.Cofap@marellicofap.com.br
Assunto: Re: RES: : Contato - Site ::.
Grato pela rápida resposta.
qd comprei o carro a 3 anos, com cerca de 70.000 km, já veio com bucha
folgada, apesar de amortecedores estarem bons, coloquei novos.
Agora com mais 70.000 km rodados, os amortecedores estão bons, mas a bucha
danificou se novamente.
Quanto ser sempre do lado direito, é por pistas serem piores no lado do
acostamento, o mesmo ocorre, com os pneus, desgastam mais do lado direito.
Eis o assunto num fórum...
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=1993
Teve outro carro com mesmo problema recentemente no meu mecanico, com cerca
de 70.000 km rodados.
Grato,
Kiko
Em (12:15:44), Cofap AssistenciaTecnica escreveu:
>Kiko, boa tarde
>Realmente as borrachas não são vendidas separadamente, pesquisamos em nosso
>bancos de dados, e não encontramos reclamação semelhante, o que é estranho
>por que esta acontecendo sempre do lado direito?. Você provavelmente pode
>estar com algum tipo de problema na suspensão, que esta ocasionando
desgaste
>prematuro na bucha do amortecedor, temos em nossa fabrica Mauá-SP Centro de
>Atendimento Técnico ao Consumidor, caso esteja próximo entre em contato com
>nosso SAC 0800 0194054 para agendarmos horário.
>grato,
>Cofap
>Enviada em: quarta-feira, 27 de dezembro de 2006 08:30
>Para: assistenciatecnica.cofap@marellicofap.com.br
>Assunto: .:: Contato - Site ::.
>Nome .........: Kiko
>E-mail .......: picapesgm-kiko@ig.com.br
>Assunto ......: Assistência Técnica Suspensão
>Mensagem......: Olá
>Tenho notado que a vida útil das borrachas (bucha) de fixação dos
>amortecedores tem durado menos que os amortecedores, L-12340.
>E pelo que parece a Cofap não fornece separado...
>Tenho utlizado os que arranquei dos amortecedores velhos, mas este problema
>é recente... pois tive outrs picapes e não tive problemas..., se não tiver
a
>borracha tem que trocar os amortecedores??
>Sempre no dianteira direita.
>Abraços
Cosmo José Pereira
MensagemEnviada: Qui Dez 28, 2006 5:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Andreson, tudo bem com vc, pergunta no forum da Oficina Brasil, abraços
MensagemEnviada: Qui Dez 28, 2006 10:44 pm    Assunto: Responder com Citação
A bela resposta da Cofap, quer dizer que amortecedores deles não prestam???
Trocar sapato por que a meia rasgou?
Quem disse que amortecedores duram só 40.000 km?
MensagemEnviada: Qui Dez 28, 2006 11:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Very HappyVery HappyVery Happy
Ir à página Anterior  1, 2
