Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Próximo
 Ãƒâ€œleo para tração Positiva « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Dez 19, 2006 7:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Bom Vovô... o negócio mesmo é trocar tudo. Quanto a recomendações não há nada de especial. Só na hora de regular o diferencial - para troca do retentor - que deve ser feito por profissional habilitado e qualificado.
Graxa EP2 nas cruzetas. Nada demais. É bem pouca graxa.
Quanto ao aquecimento, deve ser assim mesmo, se for tudo for original...
MensagemEnviada: Ter Dez 19, 2006 9:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Passar em alagados, é recomendado até a metade do diametro da roda, e em movimento.
Pois acima deste nível encontra se respiros do cambio, diferencial, motor.
E deve ser usado óleo específico.
No cambio não está com oleo errado, o correto é 80W90
Vovô Totonho
MensagemEnviada: Qua Dez 20, 2006 9:21 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 19 de Dezembro de 2006
Prezado Kiko,
Porque mencionou regulagem do diferencial... vou ter abri-lo só para trocar o retentor e a cruzeta? Será necessário regular o que? Penso que o miolo - coroa, pinhão, etc - não irão ser movidos. Deculpe se falei muita besteira.
Grato
Vovô Totonho
Vovô Totonho
D20 95/96 S4T Plus Traçao Positiva 4X2
MensagemEnviada: Qua Dez 20, 2006 11:35 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Totonho
Eu não falei em regulagens.
Vovô Totonho
MensagemEnviada: Qua Dez 20, 2006 5:26 pm    Assunto: Responder com Citação
É verdade, Kiko. Quem mencionou regulagens foi o Sekya. Como ele não assinou a msg, só agora descobri. De qq forma, vc poderia me dizer se estou correto? Acho que não terei que abrir o diferencial pra trocar a cruzeta e o retentor; assim não terei que regular nada, ok? Grato
Vovô Totonho
MensagemEnviada: Qua Dez 20, 2006 5:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Totonho
Para trocar a cruzeta e retentor da entreda do diferencial, não há necessidade de ajustes.
MensagemEnviada: Qui Dez 21, 2006 1:39 am    Assunto: Responder com Citação
Vovô não esquece de trocar o óleo do diferencial pelo óleo correto para tração positiva. Abraços
Vovô Totonho
MensagemEnviada: Qui Dez 21, 2006 11:04 am    Assunto: Responder com Citação
Muito grato ao Kiko e ao Anderson pela atenção. Vou trocar o óleo do diferencial e - pelo sim, pelo não - da caixa tb. Já comprei ambos e não tive dificuldade de encontrar. O preço é que é de lascar: diferencial = 16,00 e o do cambio = 10,70. Comprei tb a cruzeta Spicer = 60,00 e o retentor Sabó = 16,76. O mecânico pediu uma cola base silicone que não entendi prá quê mas comprei = 5,74. O vendedor me ofreceu uma de marca famosa (esqueci no momento) que custava 31 reais. Dá prá entender?
É isso.
Inté
Vovô Totonho
MensagemEnviada: Qui Dez 21, 2006 11:46 am    Assunto: Responder com Citação
Ah não??
É tirar a flange da cruzeta e trocar por fora??
Pensava que era necessário retirar o pinhão pra trocar o retentor... Por isso comentei de regulagem... Rolling Eyes Embarassed
Quanto ao silicone normalmente é necessário que seja para alta temperatura (vermelho ou cinza). Isso pra vedar a tampa do diferencial (ao invés de usar junta).
MensagemEnviada: Qui Dez 21, 2006 10:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Pq q não utilizam a junta ?!?! a cola de silicone eh melhor ?!?!
MensagemEnviada: Sex Dez 22, 2006 12:36 am    Assunto: Responder com Citação
Marcus escreveu:
Deve ser a praticidade de colocar a cola, geralmente aqui em casa quando mechem no diferencial ou troca o oleo, usa cola mesmo pq sempre vaza um pouco ali pela tampa e coloca um pouco de cola extra por fora pra ajudar Very Happy
Vovô Totonho
MensagemEnviada: Sex Dez 22, 2006 10:32 am    Assunto: Responder com Citação
Alô Andreson (ou Anderson?),
Vc abre o diferencial para trocar o óleo? Eu pretendo tirar o óleo velho aspirando com uma mangueira - já que não tem bujão de escoamento. Será que dá certo? Diga aí Kiko..
Vovô Totonho
MensagemEnviada: Sex Dez 22, 2006 10:44 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Vovô
Vc já verificou se não tem o bujão de drenagem no diferencial? A minha possui esse bujão.
Caso não tiver, é mais fácil retirar a tampa do diferencial, pois a mangueira não vai conseguir "sugar" todo o lubrificante, além do mais, pode haver limalhas depositadas no fundo do diferencial.
Depois de aberta a tampa, vc pode aproveitar e fazer uma limpeza nas engrenagens com óleo diesel.
Aqui utilizamos a junta liquida (silicone vermelho) e nunca tivemos nenhum problema com isso.
Vovô Totonho
MensagemEnviada: Sex Dez 22, 2006 10:52 am    Assunto: Responder com Citação
Alô Rodrigo,
Na verdade não tenho certeza se existe o bujão de drenagem. minha picape está em uma fazenda a 300 km daqui e quem tá fazendo o serviço é o mecânico da fazenda. Vou prá lá daqui a pouco levando as peças (retentor e cruzeta) e os óleos para o diferencial e para o câmbio. Vou levar a junta tb só para garantir. Me dê mais detalhes desse silicone vermelho, p.f.
Vovô Totonho
MensagemEnviada: Sex Dez 22, 2006 11:06 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Vovô
Essa junta liquida é um adesivo a base de silicone, conforme a cor tem uma determinada aplicação.
No caso do vermelho, é recomendado para ser utilizado em locais com temperaturas elevedas.
Eu utilizo da marca Loctite.
http://tds.loctite.com.br/portugues/produtos/ved_flanges/UltraCopper.htm
Ficha técnica.
http://tds.loctite.com.br/fichas/pdf/tds/Ucopptds.pdf
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 7 de 9
