| Wander |
Enviada: Ter Abr 18, 2006 11:45 am Assunto: |
Parece filme do Crocodilo Dande... caça ao tesouro decifrando um mapa...  _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
| Lula |
Enviada: Ter Ago 01, 2006 6:48 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 19 de Julho de 2006 Mensagens: 4 Localização: Brasília
Mauro,
Tenho uma C1504 ano 77, com tração e reduzida.
Soube que foram produzidas 800 unidades desse modelo.
Acima dos 80km/h é barulhenta, juntando com assobio dos pneus MT85 e capota de lona batendo.
Pelo que descobri, tem um monte de tipos de cx. de transferência da ENGESA, todas parecidas por fora. Estou com um catálogo das cxs. PI e O, dos caminhões, e pelas fotos, não dá para perceber detalhes. Parece que nos dois modelos podiam ter engrenagens retas, ou diagonais.
Tem delas sem reduzida, tem com freio de mão na saÃda do cardã traseiro, tem com engate por cabo de aço, tem com uma alavanca de engate de tração e reduzida, tem com duas alavancas...
Nos caminhões, tem um bujão para completar o óleo. Na minha não tem, só consigo completar o óleo por baixo, usando uma mangueira fina acoplada na bomba de óleo. Encho de óleo, deixo escorrer o excesso e pronto.
Acabo de fazer uma viagem com ela, 2.400 km pelo Jalapão-TO.
E seu C65?
Luciano |
| sergioverdona84 |
Enviada: Qua Dez 13, 2006 7:56 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 12 de Dezembro de 2006 Mensagens: 13 Localização: Belo Horizonte
| Bom dia galera tenho uma c10 84 e o meu primo uma c14 61 traçao positiva a diferença que existe entre ela é justamente a distância entre eixo. |
Enviada: Qua Dez 13, 2006 2:00 pm Assunto: |
Opa, seja bem vindo ao forum Sergio.
| Wander |
Enviada: Qua Dez 13, 2006 11:08 pm Assunto: |
| Lula escreveu: |
E seu C65? |
Oh saudades de meu querido Tocantins . . .  _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Enviada: Sáb Dez 16, 2006 1:26 pm Assunto: |
| sergioverdona84 escreveu: |
Tem certeza C14 1961 ????  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Luciano Galbiati |
Enviada: Dom Abr 20, 2008 5:41 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 20 de Abril de 2008 Mensagens: 1 Localização: Londrina Pr
Olá amigos tenho uma veraneio 78 com Q 20 b turbo e cambio 5 marchas over drive, adoro o carro, poré, uma outra paixão é por veÃculor militares, etão gostaria de encontrar uma veraneio ou c15 ou c 14, para unir as duas paixões e ter um veÃculo que possa rodar normalmente com documentos.
Se agéum puder me ajudar com informações sobre leilões do exercito ou particulares, agradeço a atenção.
Um abraço a todos. |
| Wander |
Enviada: Dom Mai 11, 2008 9:56 am Assunto: |
| Leonardo Luiz Raffi |
Enviada: Sex Abr 24, 2009 8:55 am Assunto: caixa completar óleo |
Registrado em: Sexta-Feira, 24 de Abril de 2009 Mensagens: 1 Localização: Pelotas RS
| Lula escreveu: |
Mauro,
E seu C65?
Luciano |
Ola eu tenho uma C15 ano 70 éra do comando militar do sul(regiao bento gonçalves,..) a minha caixa e mais uma de modelo mais moderno (estrita) se completa o óleo em um parafuso na lateral(não lembro se frente ou tras) e se abre o parafuso embaixo q é do nivel... ao abrir sempre saiu um pouco de óleo e para pois tem um cano q vai para cima... quando começar a sair oleo embaixo é o nivel... ai é fechar tudo...
um abraço a todos |
| Eldo |
Enviada: Qua Jul 01, 2009 8:17 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 27 de Agosto de 2007 Mensagens: 6 Localização: Brasília - DF
Olá Pessoal!!
Sou de BrasÃlia e possuo uma A20 CD 4x4 que hoje está a diesel. Neste ano coloquei os eixos da F250 e a bola do diferencial dianteiro é do lado esquerdo. Nela, a caixa de transferência é sem redução e como a saÃda para o eixo dianteiro mudou de lado, preciso girar a caixa e trocar o garfo do cardan para o outro lado. Sei que não é complicado, mas não tenho o manual da caixa. Alguém por aà teria esse manual ou os detalhes para esse procedimento???? Toda a instalação dos eixos foi eu que fiz e pretendo mexer na caixa para fechar o serviço.
Obrigado.
Eldo-DF |
| Camara |
Enviada: Qua Jul 01, 2009 10:22 am Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 20 de Fevereiro de 2008 Mensagens: 36 Localização: C. do Jordão-SP
| Caro Eldo, tenho aqui um kit Engesa que adquiri recentemente e que pretendo colocar numa D20/94 que estou reformando. Meu kit também tem a bola do diferencial do lado esquerdo, achei estranho pois eu só tinha visto esses Kits Engesa com a bola do lado direito. Não parece ser de outro veÃculo não, parece ser da Engesa mesmo. Porém a caixa de transferência que acho ser igual à sua (sem redução) já esta certa com o diferencial. Infelizmente não possuo o manual, também estou procurando pelo mesmo. No Mercado Livre và anunciado um manual desses, mas o preço está bem salgado, quase quatrocentos reais. Continuarei procurando, e se encontrar algum mais em conta lhe informo. |
| Eldo |
Enviada: Qua Jul 01, 2009 1:04 pm Assunto: |
Valeu Camara!
Aqui em Bsb, um conhecido que adaptou a tração em sua D20 fez essa inversão do garfo, mas não acompanhou o processo. Nesta caixa existem tres tampas de um lado e tres de outro, justamente para se adaptar a várias posições. Vamos ver!
Eldo. |
| Lawrence |
Enviada: Dom Out 18, 2015 9:11 pm Assunto: |
Pode-se por motor diesel em um C15??
Enviada: Dom Out 18, 2015 9:57 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10414 Localização: Rio de Janeiro
Vai depender da capacidade de carga que estiver cadastrada para este veículo, se for igual ou superior a 1T, pode, se for inferior não.
Apesar que ela é 4x4 de fábrica, ai pode ajudar na alteração de combustível. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Seg Out 19, 2015 9:56 pm Assunto: |
C15 é 4x4?
que eu saiba ela é caçamba longa _________________ Adalberto
