 Freio Motor para GNV « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Dom Dez 10, 2006 8:44 pm    Assunto: Freio Motor para GNV Responder com Citação
Vejam só. - Vinha descendo a montanha, sem o pé no acelerador, e o carro, vinha a 2 mil RPM. E com isso eu vinha gastando gás. Então, me ocorreu o seguinte: eu colocaria um válvula para fechar a passagem do gás, deixando uma conexão ligada em paralelo de uns 2 mm, suficiente para o carro não morrer. Então ligo a válvula (normalmente aberta), na parte elétrica, no pedal do freio. QUando o freio for acionado, a válvula fecha a passagem do combustível (GNV) e ocorre o freio motor, pois a pressão suga o gás do carro, devido a alta rotação.
O que os Senhores acham ?
Ou colocaria um interruptor no pé, tipo de caminhão, quando eu pisar, ele aciona a válvula e interrompe a passagem do gás GNV, e eu economizo o freio e combustível.
Isso iria danificar o motor ?
Obrigado, Neemias.
Editado pela última vez por NeemiasCruz em Ter Dez 19, 2006 7:21 pm, num total de 1 vez
Tigues
MensagemEnviada: Dom Dez 10, 2006 11:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá amigo, na teoria me parece ótimo, mas isso eu deixo pro pessoal mais técnico, quanto a rotação acho que vc se enganou deve ser 2000 rpm.
MensagemEnviada: Seg Dez 11, 2006 10:20 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Neemias, seria mais fácil você colocar um gerenciador de fluxo de gases, ele fecha (sem cortar o mesmo) a passagem do GNV quando o motor não está sendo solicitado, e substitui as torneirinhas. Coloquei um da Devel no meu carro, com o controlador de sonda lambda e o desenpenho e consumo do carro melhoraram, pena que meu pé não ajuda muito com o ganho de potência que tive no GNV. Em tempo, a Tury também vende um gerenciador de fluxo de gases, tem até um tópico aqui sobre isso.
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Seg Dez 11, 2006 9:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Já modifiquei. é 2000 RPM mesmo. Desculpe.
Quanto à Sonda, acho que serve apenas para carros com ingeção. O meu é o 4.1 alcool com GNV, 6 cilindros, ano 1988.
A meu preocupação mesmo é com a parte mecânica do motor, onde a parte elétrica funcionará, porém a mistura ficará muito pobre. Não terá problemas de lubrificação ?
Editado pela última vez por NeemiasCruz em Ter Dez 19, 2006 7:23 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Ter Dez 12, 2006 8:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Ola Neemias, e desculpe, mas nao notei que seu carro era sem ijecao (desculpe a falta de acentos, deu zebra aqui no Ruindows), neste caso acredito que sua ideia funcione, pois eu nao tenho certeza mas acho que o gerenciador de fluxo e so para carros com injecao.
Sera que o Alexandre tem alguma ideia? Afinal, se nao me engano, ele fez um curso no SENAC sobre o GNV.
Abracos,
