 Laterais de Portas x Barulhos « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Out 27, 2006 4:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Ja tentou regular os coxins de borracha na porta ?! nos cantos dela... Very Happy
MensagemEnviada: Sáb Out 28, 2006 6:28 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Kleber
E ajuste tb a propria fechadura.
A troca da borracha da porta tb pode resolver o problema
MensagemEnviada: Dom Out 29, 2006 9:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Kleber,
Veja se o problema não é no pino que trava a fechadura. Se for nele, pode mandar encher num torneiro. Tente como paliativo, enrolar este pino com fita isolante. Enrole o tanto que for necessário. O incoveniente é que com o tempo a fita come e o barulho volta, tendo que fazer o serviço de novo. Outra alternativa é passar graxa, dessas em spray. O senão é que ela não vai tirar a folga, apenas vai tirar o atrito do local, o que vai acabar com os ruídos, ou pelo menos diminuir.
lmsantos07
MensagemEnviada: Sex Dez 01, 2006 2:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 23 de Novembro de 2006
Olá Kleber!!! A minha Blazer não tem ruídos na tampa da mala, mas tente trocar a borracha de vedação da porta ou ver se tem algum tipo de regulagem na fechadura....
Leandro
Blazer 4.3V6...muita força.....
Ir à página Anterior  1, 2
