 Uma kestão de fooorça! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Garon
MensagemEnviada: Ter Nov 14, 2006 2:11 pm    Assunto: Uma kestão de fooorça! Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Seg Abr 11, 2016 4:17 pm, num total de 1 vez
pdioniziofilho
MensagemEnviada: Ter Nov 14, 2006 2:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 10 de Novembro de 2006
a -- trator foi feito praquilo .. tem toda uma engenharia por tras para ter força de traçao .. ao contrario da Dodge Ram que tem muita força mas nao foi projetada pra isso ..
MensagemEnviada: Ter Nov 14, 2006 3:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Você tem de especificar em que tipo de terreno o cabo de guerra ocorreria, e os operadores?
Garon
MensagemEnviada: Ter Nov 14, 2006 4:18 pm    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 12:11 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Ter Nov 14, 2006 5:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Cara, a caixa de marchas do trator normalmente tem um super sistema para tirar o melhor rendimento do motor com relação a força ou seja, o trator ganha !!! mas acreditoque ele tenha trabalho pis a ram é muito forte !!!
Garon
MensagemEnviada: Ter Nov 14, 2006 10:14 pm    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 12:10 am, num total de 1 vez
Garon
MensagemEnviada: Ter Nov 14, 2006 11:10 pm    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Seg Abr 11, 2016 4:18 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Ter Nov 14, 2006 11:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Ei, a RAM não tm 72, alguma coisa de torque ???
Lemgri de outra coisa... os RPM !!! Quanto mais RPM amsi facil do carro ficar patinando quando faz força e a RAM tm de sobra se comprado ao trator, acredito qu ela fiqu quemando pneu enquanto é arrastada eheheh
Garon
MensagemEnviada: Qua Nov 15, 2006 7:27 am    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 12:14 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qua Nov 15, 2006 8:21 am    Assunto: Responder com Citação
Não se compara picape com trator, nem tem como.
Como já venho dizendo, o melhor carro é aquele q anda como o motorista quer, e o que deixa com prazer de dirigir, dentro da situação economica do mesmo.
Não são os numeros.
MensagemEnviada: Qua Nov 15, 2006 12:31 pm    Assunto: Re: UMA KESTÃO DE FOOORÇA! Responder com Citação
Garon escreveu:
trator MF 292 com aprox. 3000 kg!
Ele pesa mais que isso. Em situação normal de trabalho (com lastro) deve pesar uns 4500 kg.
Garon escreveu:
a Dodge Ram conta com mais ki o dobro da potência e um pko mais ki o dobro do torque...
Potência não é nada se não for transferida pro solo.
pdioniziofilho escreveu:
Isso aí.
Klinger escreveu:
Eu apostaria nisso.
Exato. Com diz o ditado, "não dá pra comparar maçãs com bananas."
Perfeito.
MensagemEnviada: Qua Nov 15, 2006 1:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Já vi jipe desatolar tratores. Portanto como em uma luta marcial, não basta força mas apenas jeito. Sendo que no caso da mecanica o "jeito" é uma boa caixa de marchas.
dhaas
MensagemEnviada: Qua Nov 15, 2006 1:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 2 de Setembro de 2006
Olá, entendo muito pouco, mas foi uma questão bem colocada, parabéns Garon... Abraço!
Delmar Haas - Agora tenho a 'neta' Bonanza Diesel!
LeonanFL
MensagemEnviada: Qua Nov 15, 2006 9:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite amigos.......
São máquinas para fins diferentes
Vocês ja tentaram arrastar uma árvore com uma picape??
Aposto que o trator vai deixar a Ram patinando igual uma criança num patins, e vai puxa-la facilmente.
Dentro de um limite, quanto maior o peso do trator melhor.
MensagemEnviada: Qua Nov 15, 2006 9:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Não sei se é psicológico, mas creio que se fosse apostar, seria no Trator.
