| thiago |
Enviada: Sex Jul 23, 2004 2:18 am Assunto: vazamento pelo cabo do velocimetro! |
Registrado em: Quinta-Feira, 9 de Outubro de 2003 Mensagens: 2 Localização: São Paulo / SP
oque poderia causar vazamento de óleo pelo cabo do velocÃÂmetro, no painel ( d20 90) ? _________________ Thiago
Veraneio 84 Q20B |
Enviada: Sex Jul 23, 2004 5:53 am Assunto: Cabo de velocimertro |
Olá Thiago
É quase impossÃÂvel acontecer isto, mas lá vai.
O respiro da caixa de cambio pode estar obstruÃÂdo e a pressão ocasionada pelo aumento da temparatura pode estar empurrando óleo pelo cabo.
Mas na prática esta pressão deveria vazar pelo trambulador da alavanca, que não tem vedação tão perfeita.
| Brucutu |
Enviada: Sex Jul 23, 2004 9:31 am Assunto: |
Oi Thiago!
Se não me engano o cabo do velocÃÂmetro é feito a partir de um cabo de aço que é montado em espiral. Como ele gira dentro de um conduite fechado, basta um pequeno vazamento de óleo em sua conexão na caixa de câmbio para que o próprio cabo funcione como uma bomba helicoidal. Não sei como são feitos os cabos de aço, mas, imagino que devam ser "torcidos" de forma a devolver o óleo para a conexão com o câmbio. Se estiver torcido ao contrário ele puxa ao invés de empurrar.
Té mais
Montana 1.4 2007 (Mini-braba)
S10 - 2.4 Cabine Dupla (RIP)
S10 - Vortec 98 (RIP)
Enviada: Sex Jul 23, 2004 12:37 pm Assunto: Talvez |
É, o que Walter disse tem certa lógica, neste caso teria que ter um sistema de vedação no pinhão de saÃÂda do cambio, O ring ou algo assim.
