c10 qual significado da letra p? |
rubens |
Enviada: Seg Jul 19, 2004 4:28 pm Assunto: c10 qual significado da letra p? |
Registrado em: Segunda-Feira, 19 de Julho de 2004 Mensagens: 0 Localização: curitiba
estou procurando uma c10 a algum tempo, possuo hoje uma s10 pit bull!, mas tenho atração pela linha de pick up´s chevrolet, em especial a c10, bom vamos aos fatos recentemente achei uma c10 em estado impecavel motor 6 cilindros , 4 marchas, cabine simples ano 80, imaculada toda original (80.000 km originais), mas me intrigou o fato que nas laterais dela, junto ao paralamas dianteiro esquerdo e direito onde esta escrito o simbolo c-10 logo abaixo tem uma letra p sozinha cromada em metal (de + ou - 2,5 por 1 cm), o que sera que deve significar esta letra sendo que parace ao que tudo indica ela estar ali desde 0 km? |
Enviada: Ter Jul 20, 2004 5:52 am Assunto: Letra P |
Olá Rúbens
Não tenho certeza, pois no catalogo não diz o que são opcionais L22/L28/L30, mas a letra "P" ainda é fornecida sob nº 07332901. Que poderia indicar a opção POSITRACTION ou seja tração positiva (Escorregamento limitado)
Verifique se diferencial é de tração positiva.
Ou continuando com catalogo, estas opções parece que se relaciona com a motorização 4,1 (250) de 79/84
Hélio Spadari |
Enviada: Ter Jul 20, 2004 10:17 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 1 de Agosto de 2003 Mensagens: 67 Localização: São Paulo
Olá amigo, a letra "P" é de Positraction!!
Pode comprar que é show!
A tração positiva delas é muito boa, na minha Veraneio 86 faz a diferença!!
Abs! _________________ .*.** 2 VERANOSAS 78/86 **.*. |
rubens |
Enviada: Ter Jul 20, 2004 2:18 pm Assunto: |
bom amigos realmente faz sentido! p positraction, agora eu lhes pergunto como funciona este tipo de tração, como ele entra em ação? como faço para identificá-lo visualmente na pick up? desde já muito obrigado pelo auxilio. |
tecnica |
Enviada: Ter Jul 20, 2004 7:57 pm Assunto: |
Oi Rubens,
O diferencial de tração positiva possui um conjunto de discos dentro da caixa de satélites, que limita a diferença de rotação entre as engrenagens.
Visualmente, o eixo traseiro possui uma plaqueta, normalmente com as inscrições LSD (Limited Skid Diferential - Diferencial de escorregamento limitado). Parece também que a "bola" é maior (não tenho certeza).
PicapesGM Website - 10 anos |
Enviada: Qua Jul 21, 2004 1:18 am Assunto: Letra P |
Olá Pessoal
Eu fiz esta pergunta da letra P para GM, mas não quiseram responder porque não tenho o nº de chassi do veÃculo.
No catalogo consta como aplicação: "A10-C10 +L22/L28/L30 1/2 TON" e ano de 79 a 84, então perguntei qual o significado das opções L22, L28 e L30 p/ GM e ficou retido na mesma pergunta.
No catalogo, mostra para mesma configuração, motor 4,1 (250) e peças diferentes para suspenção, mas a indicação de 1/2Ton, não justifica o veÃculo de 1T, no caso dos D-10, saÃam com inscrição "1000"
Qto ao funcionamento, existe um tópico dentro do nosso forum, que discutimos este assunto, tente dar uma lida.
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=136
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=172
Mas adiantando e completando o que Alexandre disse, qdo vc está com uma das rodas traseiras em solo escorregadio e outra em terra firma, o sistema normal, só faria a roda do lado liso patinar e a outra roda não faria nada, no Positraction, a parte da força estaria sento passado para outro lado (como é uma fricção) esta transferencia é proporcional a velocidade, e ajudando em muito transpor obstáculos, obs. Muitos 4X4, não possuem este dispositivo.
