 Freio a Disco « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Set 11, 2006 5:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Primeiramente, seja bem vindo ao forum ! Very Happy
Imagino eu q, se for o sistema original como vc descreveu... deve de segurar sim... Very Happy
Logo alguém q entende mais da uma resposta melhor... ehehhehe Very Happy
liinx
MensagemEnviada: Seg Set 11, 2006 11:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal,
sou novo por aqui e pra variar muitas dúvidas que gostaria de poder esclarecer com os amigos...
Percebo que ao manter o pedal do freio pressionado, após a redução de velocidade inicial, vou perdendo a eficiência na frenagem a ponto de sentir que o camburão não vai parar... (sinto no pedal que as pastilhas, bem como todo o sistema, estão acionados mas o bruto não para).
Se aciono o pedal e alivio normalmente consigo um resultado excelente!
quer dizer, só posso acionar o freio bem perto... de longe está arriscado eu bater...
isto é normal?
Obs.: recentemente em uma viagem a Ubatuba fiquei sem pastilhas na descida da serra e quando a caixa não segurou tive que castigar os discos, o direito arranhou; Uns 3000 km depois da troca das pastilhas,que fiz em ilha bela, o freio voltou ao que era e aparentemente o discou "Alisou"...parou até de puxar a direção!
Isto pode ser um reflexo do comprometimento do disco, mesmo parecendo que voltou ao normal?
e.t.: C-20 95 com S4t plus, freios ABS sendo disco na dianteira e tambor na traseira.
aliás acho que o ABS é só pra traseira.
Obrigado.
Josiel
Veraneiro M 95 S4T Plus
Ford Royalle 2.0i 94
MensagemEnviada: Ter Set 12, 2006 6:29 am    Assunto: Freio na Veranaio Responder com Citação
Olá Rico
A suspenção dianteira para D-20 existem 2 modelos e mais uma para Silverado.
1º modelo, é o mesmo da D-10 que vai de 79 ~ 92
2º modelo que vai de D-20 93 ~ Silverado 2000
3º modelo Silverado 2001 ~ (só serve para aro 16")
(a eficiencia melhora a cada modelo)
No seu caso, adaptação de qq modelo destes terá que refazer a furação no chassi para fixação, pois o seu é modelo C-14 (500 kg), e tds os modelos citados são para 1000 kg.
Na minha D-10 (73), eu tinha trocado somente a ponta de eixo por uma da D-10/20 pois os pivos eram os mesmos.
A suspensão da D-20 vai tornar o carro mais dura.
Qto a cuica gde, o pessoal tem conseguido encaixar sem ter que cortar capo, e sim trabalhando a posição da fixação.
A sua Veraneio está com tambor na frente??
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Qua Set 13, 2006 7:04 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Ter Set 12, 2006 6:40 am    Assunto: Freios Responder com Citação
Olá Liinx
A melhora na frenagem qdo se dá 2 pisadas é que as pastilhas e/ou lonas estão se afastando (recuando) em demasia, por alguns motivos, a primeira pisada aproxima e a segunda em seguida não dá o tempo suficiente para recuar, por isso o freio melhora.
Quando o disco ficar com superfície irregular o ideal é facear (se tiver espessura suficiente).
liinx
MensagemEnviada: Ter Set 12, 2006 1:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Vou ver com um torneiro quanto custa...
sabe que aqui no RJ tem uma loja que distribui peças tb da D-20 e o custo de cada disco novo é R$ 48,00
acho que não vale a pena recuper .
Em Ilha Bela paguei R$ 140,00 nas pastilhas! acredita? aqui no Rio custa R$ 40,00...
Uma informação para o que Sr, que tem mais tempo e contatos no fórum, possa divulgar ( se achar interessante)
Em Itaboraí RJ ( Br 101 ) tem um galpão com 10 veraneios envemo M ( c-20 ) para venda...
recém adquiridas num leilão da Polícia Rodoviária.
Os veículos estão documentados e a princípio o dono quer vendê-los andando, não quer sucatear.
o preço está variando de R$ 13.000,00 a R$ 20.000,00
Abcs
Josiel
Josiel
liinx
MensagemEnviada: Ter Set 12, 2006 1:56 pm    Assunto: Responder com Citação
ah! o ABS realmente é só na traseira?
Josiel
Josiel
Rico
MensagemEnviada: Ter Set 12, 2006 5:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 11 de Setembro de 2006
Kiko, obrigado pelas dicas.
O sistema de freio na dianteria é a tambor sim, na forma original, acredito que vou entrar na 2ª opção para não ter que trocar as rodas para aro 16.
Valeu e um abraço. Very Happy
Marcio Rico
Veraneio 1965, há 41 anos na família
MensagemEnviada: Qua Set 13, 2006 7:07 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Josiel
Nas linha seérie 20, só ABS Traseiro.
liinx
MensagemEnviada: Qua Set 13, 2006 11:22 am    Assunto: Responder com Citação
obrigado
kiko.
Josiel
MensagemEnviada: Dom Out 08, 2006 11:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Hum... eu trocaria somente a ponta de eixo para o modelo da D-10/D-20 ~92 e adaptaria os discos/pinças da D-20 93/Silverado 97~00. Não deve ser tão difícil, não traz alterações na suspensão e mantém a picape com um belo conforto.
MensagemEnviada: Seg Nov 13, 2006 12:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Retirando esse topic das cinzas...
Liguei esses dias para a GM de minha cidade e cada disco de freio custa 90 reais e o jogo de pastilhas custa 160 e com a mão de obra acho que vou gastar uns 400 reais. A minha duvida é o seguinte... ja que eu vou gastar, tem como eu fzr um upgrade nos freios ??? Tava pensando em slotar mas não sei de ninguem que saiba fzr isso em meu estado então lembrei que posso por discos maiores. Alguem ai sabe que discos eu posso uzar ???
MensagemEnviada: Ter Nov 14, 2006 12:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Aqui no RJ a pastilha original em promoção na GUAMPER TRNSDIFER esta 38,00, para trocar os discos basta você ter uma chave alen 10 mm, se não me engano, mas não tem mistério.
MensagemEnviada: Ter Nov 14, 2006 5:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Cara, dia desses o cara mesmontou a roda e num precisa só de uma chave não... Tem que desmontar todo o cubo para tirar o disco...
Claro que pra trocar só as pastilhas vc precisa só de um alicate e uma alavanca Smile
Pastilha ??? O jogo ou cada uma ???
MensagemEnviada: Qua Nov 15, 2006 10:01 pm    Assunto: Responder com Citação
O que é Slotar??
Dá pra por discos maiores sim, mas se não aumentar a área de contato das pastilhas pouco vai adiantar não?
Se quiser fazer um upgrade original é só por o sistema da Silverado modelo D-20, que tem discos maiores. Só que aí você multiplica o preço da troca por 10, porque neste modelo o disco é vendido somente com o cubo pois são uma peça só!
MensagemEnviada: Qua Nov 15, 2006 11:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Thales Pimenta escreveu:
O que é Slotar??
Slotar é quando é feito vincos nas faces dos discos de forma a criar maior atrito entre eles e as pastilhas. Falando em disco hj vi uma D20 94 cab simples muito conservada por fora de um dono de supermercado, porém os discos frisados e trincados Shocked Shocked
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 4 de 7
