 Como localizar o polo NEGATIVO da Bobina ???? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
valmor
MensagemEnviada: Sáb Set 30, 2006 5:22 pm    Assunto: Como localizar o polo NEGATIVO da Bobina ???? Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 4 de Dezembro de 2005
A bobina indica somente os nº : 1 e 15 no local dos polos .....
Qual deles é o negativo ???
Bobina BOSCH 9 220 081 067 ( motor GM151)
Obrigado
MensagemEnviada: Sáb Set 30, 2006 8:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Valmor use lampada.
Conecte um dos terminais da bobina na lampada e faça o terra da lampada no carro. O terminal da bobina que fizer a lampada acender é o positivo. Talves tenha que ligar a ignição para fazer o teste
valmor
MensagemEnviada: Sáb Set 30, 2006 9:05 pm    Assunto: Responder com Citação
obrigado Adalberto !
Boa dica. Posso então usar um multimetro tbem ...
Pensei que a voltagem da bobina danificaria qualquer aparelho de medição....mas vc esta certo pois os fios dos terminais , não o cabo do distribuidor , são bem finos.
MensagemEnviada: Dom Out 01, 2006 12:16 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Valmor
O negativo é o cabo que vem do platinado, o platinado fecha com a massa (negativo)
O outro é a ignição, positivo
Alta tensão é só no cabo do meio (15000 V ~ ), que vai para distribuidor.
valmor
MensagemEnviada: Dom Out 01, 2006 8:47 am    Assunto: Responder com Citação
No caso , o "15" vai pro chicote da ignição eletronica ...
Então o "1" seria o negativo?????
É que vou ligar um contagiros , polo negativo da bobina , mas tive duvida c/ estes numeros ..... 1 e 15 ao inves de + e - .
( motor GM151 , 4cc , gasolina )
muito obrigado !!
[]´s
MensagemEnviada: Dom Out 01, 2006 9:37 am    Assunto: Ignição Responder com Citação
Olá Valmor
Segue ilustração
valmor
MensagemEnviada: Dom Out 01, 2006 3:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Te agradeço , mais uma vez , Kiko !
Concluido : O Nº 1 corresponde ao NEGATIVO na bobina .
[]´s
acmad
MensagemEnviada: Dom Mar 18, 2007 6:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 13 de Novembro de 2006
Que mal lhes pergunte: faz alguma diferença inverter a polaridade da bobina? O carro funciona do mesmo jeito, aparentemente. Uma vez inverti e não notei diferença alguma.
