 motor s4 turbo « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
liinx
MensagemEnviada: Ter Set 12, 2006 12:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu eduardo!
Abcs
Josiel
Josiel
Veraneiro M 95 S4T Plus
Ford Royalle 2.0i 94
MensagemEnviada: Qua Set 13, 2006 7:42 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Josiel
Uma prévia, vc pode andar junto com um outro carro(que velocimetro esteja correto - aqueles que ao passar por lombada eletronica a velocidade no painel e do indicador do radar é compatível), e fazer uma checagem..
liinx
MensagemEnviada: Qua Set 13, 2006 11:06 am    Assunto: Responder com Citação
sim, vou fazer isto.
Abcs
Josiel
Josiel
MensagemEnviada: Qua Set 13, 2006 11:43 am    Assunto: Responder com Citação
liinx escreveu:
Oi pessoal,
estou realmente agradecido pela receptividade e boa vontade dos amigos...
Rodrigo, penso em colocar o painel original da D-20 tb por causa do conta giros. Já consegui o voltímetro, marc. comb. , marc. temp. e manômetro originais da D-20.
Josiel
Abcs
Olá Josiel
Já que vc tem os três indicadores secundários está bem fácil para montar o painel completo, pois o mais dificil de conseguir são esses três instrumentos.
O tacômetro vc pode comprar novo, depois é só desmontar o painel, retirar aquele conjugado da temperatura e indicador de combustível e colocar o contagiros no lugar (é só parafusar).
O fio que vai no alternador já esta lá no chicote é só verificar.
A referência do Tacometro é 93214131, utilize os sites de busca de peças para encontra-lo.
Digo isso, pois na minha foi eu mesmo quem instalou.
liinx
MensagemEnviada: Qua Set 13, 2006 12:47 pm    Assunto: Responder com Citação
OOPPAA! isto é novidade...
pensei que a placa fosse inteiriça, englobando velocímetro e conta giros!!!!
então já, já vai ficar completo!!
no meu painel central o acrílico transparente está trincado. Na desmontagem posso substituir
este acrílico?
depois disto vai ficar faltando:
*Botão do desembaçador (ao lado do relógio digital)
*Tampa do acendedor de cigarros
*Tampa da caixa de fusíveis
Rodrigo, uma última ajuda:
vc pode me indicar algum site de busca de peças?
Abcs
Josiel
Josiel
liinx
MensagemEnviada: Qua Set 13, 2006 1:41 pm    Assunto: Responder com Citação
epa! vi o preço no Peças On Line
sabe o precinho? R$ 579,00 !!!!!! proibitivo.
vou procurar em desmanche.
se alguém souber...
Abcs
Josiel
Josiel
liinx
MensagemEnviada: Qua Set 13, 2006 7:04 pm    Assunto: Re: Resposta Responder com Citação
Pingar algumas gotas é normal, fazer uma mancha de 2 ~3 cm de diametro em piso não absorvente.
. Se o gotejamento de óleo pelo respiro é muito, o problema é Blow By (sopro do carter) por desgaste do motor.[/b]
[/color]
Josiel
liinx
MensagemEnviada: Qua Set 13, 2006 7:06 pm    Assunto: Re: Resposta Responder com Citação
[b]Pingar algumas gotas é normal, fazer uma mancha de 2 ~3 cm de diametro em piso não absorvente.
Se o gotejamento de óleo pelo respiro é muito, o problema é Blow By (sopro do carter) por desgaste do motor.[/b][/b]
Sr Kiko, as manchas são maiores. Rodo em média 100 kms por dia e ao chegar no trabalho e na volta para casa o gotejamento insiste.
usar aditivo ou um óleo mais viscoso poderia ser um paliativo?
para resolver definitivamente será preciso
retífica, troca dos anéis, encamisamento?
Obrigado e desculpe a barbeiragem...
Josiel
liinx
MensagemEnviada: Qua Set 13, 2006 7:08 pm    Assunto: Re: Resposta Responder com Citação
Josiel
MensagemEnviada: Qua Set 13, 2006 10:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Josiel, voce já verificou se o vazamento provem de algum retentor ? Retentor é um anel de borracha e normalmente vai na junção do motor com o cambio, essa pç as vezes custa menos de 10 reais mas para troca-la é uma verdadeira mão de obra.
MensagemEnviada: Qui Set 14, 2006 8:23 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Josiel
O nível de óleo abaixa muito???
O uso de aditivos aumentadores de viscosidade não são recomendados principalmente para motores turbo.
Mas sim o uso de óleo multiviscoso 15W40 de boa qualidade.
Verifique se o pingos de óleo saem realmente do respiro.
MensagemEnviada: Qui Set 14, 2006 1:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Josiel uma dica, ao postar mensagens seguidas use o botão editar ao inves de uma nova postagem Very Happy
liinx
MensagemEnviada: Qui Set 14, 2006 3:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa tarde pessoal..
realmente os benditos pingos insistem em cair da mangueira do respiro...
inicialmente achava que era de algum retentor, mas caem da mangueira que desce do respiro...
o nível do óleo baixa, mas reponho dentro do esperado: 1L ( em média) para cada 1000 kms.
Por ex.; desde a última troca (29/0Cool já rodei 6.100 km e repuz 3 litros e hoje se fosse completar pegaria mais um litro. ( não vou completar pq pretendo trocar hoje ou amanhã o óleo e filtro)
abcs
Josiel
Josiel
MensagemEnviada: Sex Set 15, 2006 1:18 am    Assunto: Responder com Citação
Tá baixando muito cara, esses motores senão baixar é pq tá com problema Very Happy mas o seu tá baixando além do esperado aqui costuma baixar no máximo 1.5l a cada 4mil ou 5mil ja proximo da troca que fazemos com 5 mil
liinx
MensagemEnviada: Sex Set 15, 2006 5:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois é...
no manual da maxion a recomendação para reposição é de 1 litro a cada 100 litros de combustível e
no manual do carro é 1 litro para cada 1000 km
a mesma coisa!
Josiel
