| Fabio Augusto |
Enviada: Qui Out 20, 2005 7:13 pm Assunto: S4T só desliga quando quer!!! |
Registrado em: Sábado, 1 de Outubro de 2005 Mensagens: 28 Localização: Recife Pernambuco
Estou com um problema serio na bonanza. Ela está desligando quando quer. desligo a ingnicao e mesmo assim ela nao desliga. O q poderia ser? _________________ Constituído basicamente por hidrocarbonetos, o Diesel é um composto formado principalmente por átomos de carbono, hidrogênio e enxofre, nitrogênio e oxigênio e selecionados de acordo com as características de ignição... |
Enviada: Qui Out 20, 2005 8:06 pm Assunto: |
Olá Fábio
Para te ajudar, precisamos saber motorização e ano da sua Bonanza.
| LeonanFL |
Enviada: Sex Out 21, 2005 10:06 am Assunto: |
Bom dia amigos........
Sendo um pouco incauto nas minhas observaçoes, digo que pode ser a cebolinha do acionamento, vc ja tentou pisar no freio depois da ignição desligada??
Em casa tivemos esse problema uma vez, quando tudo dava errado, engatavamos a 5 marcha, pisavamos no freio e ia soltando a embreagem, dai a camionete afogava.....
Nao eh a solução, mas ajuda na hora do sufoco.........
Enviada: Sex Out 21, 2005 10:44 pm Assunto: |
Isso já aconteceu umas duas vezes com a Vera mas não tenho a menor ideia do que poderia ser. Só consegui desligar quando tirei o fio de força da injetora. _________________ Adalberto
Enviada: Sáb Out 22, 2005 6:56 am Assunto: |
Olá Fábio
Eu não tinha visto o tema, só vi a mensagem.
O motor Maxion linha S4, o desligamento do motor é por solenoide eletrico do tipo normal fechado, ou seja ele fecha quando não está energizado (desliga o motor cortando o débito de diesel).
Portanto desligando o contato, o motor deveria parar, a não ser que tem algum problema com o solenoide, ou algum sistema anti furto ou a instalação esteja alimentando o mesmo depois de desligado.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Sáb Out 22, 2005 7:08 am, num total de 1 vez |
Enviada: Ter Out 25, 2005 9:59 am Assunto: |
Já ocorreu isso num caminhão de casa, acabamos trocando a solenóide elétrico duas vezes.
Como o Leonan disse, se pisava no freio com a ignição desligada, o motor parava.
Quando ocorreu esse problema novamente, o eletrecista verificou q era o fio da luz do alternador q dava retorno. Colocou um diodo nesse fio e nunca mais apresentou esse problema.
Evitou de ter q trocar novamente (e desnecessariamente) a solenóide.
| Fabio Augusto |
Enviada: Ter Out 25, 2005 7:12 pm Assunto: |
| Sr. Kiko, bonanza ano 94 motor s4t. |
| Fabio Augusto |
Enviada: Ter Out 25, 2005 7:22 pm Assunto: |
Já troquei o solenoide e voltou o problema e a Bonanza tem alarme tipo abriu a porta, se não apertar o segredo corta a ignição. Tenho então dois caminhos a pesquisar. Obrigado a todos pelas respostas. _________________ Constituído basicamente por hidrocarbonetos, o Diesel é um composto formado principalmente por átomos de carbono, hidrogênio e enxofre, nitrogênio e oxigênio e selecionados de acordo com as características de ignição... |
| LeonanFL |
Enviada: Ter Out 25, 2005 9:52 pm Assunto: |
Boa noite amigos.........
É como o Rodrigo disse, eh so colocar um diodo no lugar certo, que os problemas vao embora....
Na nossa a solução foi essa tb
Eletricista bom deve saber onde coloca....
Abraço _________________ Potência não é nada sem controle |
Enviada: Qui Out 27, 2005 5:24 am Assunto: |
Esta estoria de alternador dar o retorno, é devido defeito em alguma peça ou baixa isolação? Pois os mesmo saÃtem da fábrica sem diodo e sempre funcionaram.
Pois não há contato de alimentação e saida do alternador.
Enviada: Dom Ago 20, 2006 3:08 pm Assunto: Motor não desliga na chave |
Pessoal, a Vera está doente.
Acontece que quando desligo a chave o motor não para e só ocorre o desligamento se eu desconectar o fio de força da bomba injetora.
É meio estranho pois se ligo e não demoro para desligar não há problemas mas se fcar alguns minutos ligada o problema ocorre.
Todos os componentes que são acionados na chave obedecem normalmente ao comando (relogio, ventilador, acendedor de cigaros, etc), apenas o motor pemanece ligado.
Dá a impressão que existe algum tipo de relê na iginição que quando esquenta um pouco faz o problema ocorrer. Existe algum tipo de rele na ignição ? Alguem saberia o que pode ser isso ? _________________ Adalberto
Enviada: Dom Ago 20, 2006 4:13 pm Assunto: |
| Dalila e Cristiane |
Enviada: Dom Ago 20, 2006 5:22 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 9 de Junho de 2003 Mensagens: 107 Localização: Mogi das Cruzes - SP
Olá Adalberto
Como sua Veraneio é adaptada, mas mais parace coisa de algum relé de alarme colado, ou algum retorno.
Uma checagem fácil é colocar uma lampada pequena (5W) em paralelo com o solenoide da bomba e ver se quando desliga a chave, a mesma apaga.
(KIKO) _________________ Tivemos D-10 desde 96, agora temos Bonanza(Diesel) |
| Cosmo José Pereira |
Enviada: Dom Ago 20, 2006 7:05 pm Assunto: |
Oi Adalberto, vc estava sobrio, abraços _________________ cosmãojp - 549 ___________________ Pickup A 10 1984 |
Enviada: Dom Ago 20, 2006 8:27 pm Assunto: |
Cosmão, meu unico vicio é diesel ou gasolina.
Kiko, a Vera não tem alarme mas um corta combustivel que pelo que vi não tem ligação com a bomba pois interrompe a passagem na entrada do filtro de combustivel. Kiko no teste da lampada o que vão significar os resultados: lampada continua acessa ou lampada se apaga ? _________________ Adalberto
