| Maicon P S |
Enviada: Sáb Jul 22, 2006 2:49 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 2 de Julho de 2006 Mensagens: 19 Localização: CONCORDIA SC
Caro RASCH e amigos compreendi sua formula em questao so que ja fis alguns testes em outros motores e dive problemas como ex (om 352 6cil do mercedes 1113,1313)que ao exigir do motor acabava agarrando os pistoes por gerar auta temp em sua camara de explosao bom mas é outro motor por enguanto a camionete ta uma bala foi rodado 5000 km 100%fui viajar melhorou sua media muito vamos colocar um diferencial mais longo porque sobra muito motor (aquardo sugestoes sopre nova relaçao) o intercooler utilizado foi do mercedes 1215 4cil requer tempo e passiencia para acomodar tudo mais garanto que vale apena vou rodar mais alguns km para garantir tudo e depois passo fotos da instalaçao.
RASCH tava lendo sua materia sobre d20 193 cv e gostaria de saber a especificaçao do resfriador de oleo que foi utilizado por voces e outra duvida quanto sera que vc acha que eu tenha alcansado em potencia em meu motor
Enviada: Dom Jul 23, 2006 10:15 pm Assunto: |
Geralmente o pessoal poe relação de 2,60. Dizem que fica bom!
| Rasch Motoren |
Enviada: Seg Jul 24, 2006 8:27 pm Assunto: |
Maicon
- Adivinhar a potência de seu veÃÂculo ? , em média com os componentes citados ~ 120cv ? .
- Sobre o radiador de óleo , uma opção seria utilizar o mesmo sistema do S4T , também é viável o sistema ar/óleo utilizada no motor AP VW ( kit para motor performance " arrancada " ) ou até mesmo recebi sugestões de utilizar o trocador do MB 1935 .
| Daniel Martinelli |
Enviada: Ter Jul 25, 2006 5:43 pm Assunto: Mensagem editada. |
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Seg Mar 28, 2016 10:45 pm, num total de 1 vez |
| Maicon P S |
Enviada: Dom Ago 13, 2006 6:20 pm Assunto: fotos intercooler |
saida da turbina
140.67 KB |
104309 |
140.67 KB |
104309 |
140.67 KB |
104309 |
| Maicon P S |
Enviada: Dom Ago 13, 2006 6:24 pm Assunto: |
entrada e saida
149.32 KB |
104307 |
149.32 KB |
104307 |
149.32 KB |
104307 |
| Maicon P S |
Enviada: Dom Ago 13, 2006 6:32 pm Assunto: |
| esta ai algumas fotos do intercooler esta um pouco feio porque estavamos testando mas no fim do mes vamos retirar o motor para pintar e iremos cromar esta tubulação para ficar um visual mais legal mas o importante é que esta dez perfeito foi substituido diferencial e ficou muito melhor só gostaria de uma ajuda com meu painel com a mudaça do diferencial ficou marcando a vel errada se alguem souber que trabalhe com paineis para acertar meu velocimetro valeu
Enviada: Dom Ago 13, 2006 6:36 pm Assunto: |
É impressão minha ou os mangotes nas junções parecem estar "gambiarrados" ? Se for o caso seria bom melhor usando conexoes e abracadeiras boas
| Maicon P S |
Enviada: Dom Ago 13, 2006 6:54 pm Assunto: |
| como eu falei antes estava em teste mas mes que vem mando foto de tudo de novo e com o visual definitivo (mangueira ganbiarrada) esta com abraçadeiras boas foi passada uma borracha devido a temperatura da turbina mas foi comprado proteçao de aluminio para ser colocado junto com as mangueiras que serão novas
| nenaeneto |
Enviada: Sex Jan 12, 2007 4:15 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 12 de Janeiro de 2007 Mensagens: 14 Localização: BrasÃlia
por favor poderias descrever mais detalhadamente este processo pois possuo uma D20 com o mesmo motor e me interesso em fazer o mesmo, qual foi o custo desta adaptação? o ganho de potência e o rendimento? qual o consumo após a modificação?
grato
| Maicon P S |
Enviada: Sáb Jan 13, 2007 7:52 pm Assunto: INTERCOOLER/D20 |
| bom nao tem segredo eu utilizei um intercooler de um caminhao cargo1722 mas pode ser utilizado de outro veiculo depende do tamanho e capacidade bom vai depender do que conseguir e do tamanho que ele tiver vais ter que afastar aguns sentimetros seu radiador em direçao do motor alongando suportesno intercoolervais ter que redirecionar a entrada e saida de ar o resto e so dobrar tubo e conectar mangueira como utilizei um cooler usado e eu mesmo fiz a adaptaçao creio em uns R$400 350 o cooler segundo os colegas de clube RASCH 120cv esta fazendo em media 12,5 a 13 so no asfalto com diferencial longo andando 110km a130km/hquase sem pesso poi so carregamos pneus ficou dez muita força na subida nao bate marcha nuncamas posso te dar outra dica te uns caras que vendem eese kit completo e melhor dar uma olhadinha ai vai o site www.intercooler.com.br valeu me manda retorno
Enviada: Dom Jan 14, 2007 6:20 am Assunto: |
Este Kit da Maxcooler, dá mais trabalho q vc mesmo tivesse projetado.
E não é barato.
| nenaeneto |
Enviada: Seg Jan 15, 2007 7:25 am Assunto: |
bom dia Maicon, quando você fala em diferencial longo seria qual? outra coisa, esse valor aproximado foi o que você pagou pelo cooler? mais um detalhezinho pelo que pude notar seu carro não possui ar condicionado né? pois o meu possui acredito que terei mais problemas ao efetuar esta adaptação né? com relação a durabilidade de meu motor você acredita que terei problemas devido a se tratar de um motor já rodado?
Kiko você sugere que eu encontre uma solução do tipo a do Maicon né?
Grato
| peembaixo |
Enviada: Ter Jan 16, 2007 5:15 pm Assunto: |
Liguei para um representante da Maxicooler em São Paulo e o preço do intercooler para D10-D20 colocado é R$ 1.700,00 e mais R$150,00 se precisar de alguma afinadinha no motor.
De fato sr. Kiko, não é barato mesmo!
_________________ George Pessoa
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Ter Jan 16, 2007 10:52 pm Assunto: Intercooler |
Tem uma pessoa de Catanduva-SP, que confecciona kit's de intercooler para F-1000 e D20 e aparentemente (pelas fotos) o kit é bem feito.
Além de ser mais barato do q o da Maxcooler (R$1.200,00).
Qdo compramos, eu paguei R$1.450,00 no kit da Maxcooler e a unica coisa realmente boa é o "cooler", pois os tubos de pressurização deixam a desejar, uma vez que são feitos com tubos de escapamento, portanto poderiam ser feito aqui na oficina ficando mais em conta e com acabamento melhor.
Outra coisa, tive que adquirir todas as abraçadeiras do tipo tucho (mais indicada p/ esse serviço), pois as que acompanham o kit são do tipo flexil, que não aguentam a pressão.
OBS.: Ainda não comecei a instalação do kit....
_________________ Rodrigo
