Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Próximo
 Problemas com o Ar Condicionado « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MARQUES
MensagemEnviada: Ter Jun 13, 2006 1:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 13 de Junho de 2006
OL� PESSOAL SOU NOVO USU�RIO DO FÓRUM, E ESTOU COM O SEGUINTE PROBLEMA!!!!
EU TENHO UMA SILVERADO 6CC A GASOLINA SÓ QUE O EVAPORADOR DO AR-CONDICIONADO EST� FURADO E QUERIA SABER SE EXISTE ALGUM PARECIDO POIS J� PROCUREI E NÃO ACHO AQUI EM ARACAJU J� ME FALARAM PARA FAZER UMA ADAPTAÇÃO MAS ESTOU RECEOSO, ELE EST� PERDENDO O G�S MAIS R�PIDO, SE PUDER ME DIGA O QUE DEVO FAZER PARA CONSERVAR O SISTEMA .
MARQUES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SILVERADO DLX 4.1 6CC A GASOLINA
MensagemEnviada: Ter Jun 13, 2006 5:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Marques
São de SP, mas tente estes:
http://www.autoclub.com.br/
http://www.royce.com.br/portugues/index.asp
MARQUES
MensagemEnviada: Qua Jun 14, 2006 11:48 am    Assunto: Responder com Citação
AGRADEÇO A AJUDA KIKO, MANDEI UM E-MAIL PARA AUTOCLUB ESTOU SÓ ESPERANDO A RESPOSTA.
alexm
MensagemEnviada: Dom Jul 09, 2006 10:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal.
O ar condicionado da minha S10 (original, de fábrica), apesar de estar operando razoavelmente, passado um tempo após a troca de correias (motor + esticador e do ar), passou somente a enviar o fluxo através da saída acima do painel (que tb serve para o desembaçador, que está funcionando) e por baixo do painel, nos pés. As saídas do painel "morreram" , mesmo com o posicionamento do botão giratório.
Alguém tem experiência anterior com este problema ?
Abs.
Alex
GM S10 CD De Luxe 2.2 EFI 1997 (Gás/GNV)
MensagemEnviada: Dom Jul 09, 2006 11:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Possivelmente seja problema no botão giratório que direciona para as saidas do painel.
MensagemEnviada: Seg Jul 10, 2006 10:49 am    Assunto: Responder com Citação
A minha Silverado, tive problemas com o ar quente.... furou o radiador dele.... dae acabei isolando o mesmo por não encontrar pra substituir, um novo numa loja daki tava R$ 450,00..... Shocked sendo que me falaram (mecanicos) q estava muito caro e eu tb achei.... Sad
alexm
MensagemEnviada: Seg Jul 10, 2006 8:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Adalberto.
Esse botão giratório esconde na verdade o que ? Um comutador elétrico ? Se for (provavel), acho que tb pode ter havido o desligamento do conector em outra parte do sistema. Vou investigar com o dia claro.
Obrigado.
Abs.
Alex
MensagemEnviada: Seg Jul 10, 2006 9:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Alex em alguns carros é algo tipo um reostato mas em outros é um cabo de aço mesmo, tipo freio de bicicleta.
MensagemEnviada: Seg Jul 10, 2006 9:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Alex
No caso da S-10 não sei, mas existem 3 tipos:
1- Mecânico (cabos e alavencas)
2- À Vácuo (mangueiras e atuadores)
3- Eletronicos (Acionamento e posicionador eletronico) (Silverado, este posicionador custa uma bagatela de R$ 450,00)
Nos dois primeiros é mais facil de detectar o problema, principalmente no sistema vácuo, muitas vezes é mangueira que escapou ou furou.
Clerecutzo
MensagemEnviada: Qui Dez 28, 2006 11:07 pm    Assunto: Problemas no direcionamento do fluxo de ar S10 Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 6 de Agosto de 2005
Caro amigo Alex, possuo uma S10 parecida com a sua e a minha apresentou o mesmo problema. O acionamento do botão é a vácuo (por mangueiras) caso o senhor já tenha reparado esse problema, por favor me passe a dica de como fazê-lo pois o da minha ainda não resolvi. Apenas detectei q o botão não era elétrico. Obrigado.
Thiago de Carvalho
alexm
MensagemEnviada: Sex Dez 29, 2006 12:35 am    Assunto: Responder com Citação
Clerecutzo.
Boa noite.
Resolvi sim. O sistema realmente é por vácuo e, no meu caso, a causa foi a desconexão de uma mangueira no cofre do motor, na direção do porta-luvas, atrás do sistema de injeção.
Vou tentar tirar uma foto digital e postar.
Abs.
Alex
Clerecutzo
MensagemEnviada: Sex Dez 29, 2006 10:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Ok Alex, fico no aguardo da foto, pois eu sempre tento sozinho efetuar os reparos, já que acho q os mecânicos e eletricistas da minha cidade pisam muito na bola, p/ não falar da falta de conhecimento.A verdade é que pagamos para eles aprenderem em nossos veículos.
Sei q o lugar não eh esse, mas soh p/ complementar, meu carro fica injetando gasolina direto mesmo na lenta (além de trabalhar mal, super-afogada, o consumo vai p/ a casa dos 2,5 Km/l), isso somente na gasolina, no GNV está legal. Aih um já condenou o meu bico e queria q eu trocasse, disse p/ ele antes arrumar um p/ fazermos teste e comprovarmos. Resultado, não era.
Outro condenou o chicote e queria q eu comprasse um novo (algo em torno de R$ 1500), Disse p/ ele: só p/ testar? Fora de cogitação.
O terceiro agora disse q é tudo baboseira, que é TPS, Sonda, MAP, bomba e em último caso a central tb. TPS eu troquei tem 8 meses (na época, deu uma melhorada, mas não ficou 100%) e bomba acabou de queimar e eu jah troquei tb, mas o problema ainda persiste. Aih me diz, dah p/ confiar nesses tipos de profissionais? Estou desesperado kra. Quase estou me desfazendo do carro por causa dessas coisas.
Thiago de Carvalho
MensagemEnviada: Sáb Dez 30, 2006 11:56 am    Assunto: Responder com Citação
Acho que vc ainda está nos mexanicos, procure na area de GNV o pessoal do RJ tem dado boas dicas na area, e quem sabe te indicam um bm mecanico! abraços
Clerecutzo
MensagemEnviada: Ter Jan 16, 2007 11:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Anderson. E Alex, se puder postar a foto, vai quebrar um galhaço, pois ainda não sanei o problema. Valew gente.
Thiago de Carvalho
alexm
MensagemEnviada: Qua Fev 28, 2007 9:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Clerecutzo.
Estou com a vida muito enrolada, por andei sumido. Mas vou tirar a foto amanhã. Na minha S10 foi somente mangueiras soltas. Só tem duas, atrás do sistema de injeção ...
Mas concordo com vc. Tem muito curioso e pouca gente séria, responsável. Inclusive nas autorizadas ...
O namorado da minha filha contou um caso que um ex-chefe dele se desfez de uma S10 pq ela ora partia, ora não. Trocaram bateria, motor de arranque, mexeram na injeção, mediram a fiação, etc. No fim, quem resolveu foi um fretista, coroa, bom de copo, que numa conversa de bar, foi lá arrancou o chicote do arranque da dele, instalou (provisóriamente) na outra S10 e resolveu o problema. Sem custos, sem enrolação, só na base da amizade. Pode ?
Mas aí o filme já estava queimado e a picape vendida ... Só sobrou o arrependimento ...
Abs.
Alex
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 2 de 7
