Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Próximo
 Ã“leo para tração Positiva « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Jun 23, 2006 11:10 am    Assunto: Responder com Citação
Se colocar a bomba entre o reservatório e a mangueira de injeção ?! ela não puxaria do reservatório pra mangueira, assim como uma bomba d´agua ?! Very Happy
MensagemEnviada: Sex Jun 23, 2006 10:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Hum até pouco tempo atrás tinha um modelo parecido com esses que o Kiko tá usando pra engenhoca dele, só que não tava dando pressão. Se não foi jogado fora, vou ver se tem jeito de consertar e fazer uma pra mim também.
O interessante, é que na discussão do 4x4Brasil, um camarada comprou uma bombinha pronta por 25 reias. Até cheguei a ver as fotos dela. Seria uma alternativa, pois uma bomba dessas da Bruden deve estar nessa faixa.
MensagemEnviada: Sáb Jun 24, 2006 6:11 am    Assunto: Responder com Citação
O equipamento que Cesar quer fazer, compensa quando tem frequencia de uso (em uma oficina), pois necessita de um motor eletrico (furadeira, parafusadeira) para acionar a bomba.
O meu sistema precisa simplesmente bombear o ar para dentro do reservatório manualmente. (no meu caso no maximo uso 1 vez por ano)
MensagemEnviada: Dom Jun 25, 2006 5:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa tarde Kiko, a que estou montando é com manivela tipo as que as casas de troca de óleo usam, só que estou montando com coisa que tenho em casa = custo zero
MensagemEnviada: Dom Jun 25, 2006 5:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Cezar
Quando ficar pronto pode postar uma foto???
MensagemEnviada: Dom Jun 25, 2006 5:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Kiko eu até gostaria mas tenho muma limitação em relação a conseguir colocar fotos no fórum, para colocar o avatar tive de pedir ajuda a uma sobrinha e um sobrinho para conseguir colocar uma foto, foi um parto complicado, vou concluir a obra, testar, e ai eu acho a parte mais difícil vou recrutar novamente a minha equipe auxiliar para fazer algumas fotos.
MensagemEnviada: Seg Jun 26, 2006 10:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite , Kiko.
Acabei de montar a bomba, consegui fazer o óleo subir a mais ou menos 1m do nível do chão girando o eixo da bomba de óleo com a mão, e testei também com a sua idéia de usar a furadeira ai o óleo subiu mais rápido ainda como era de se esperar, agora vou fazer a tampa e os acabamentos.
Lista do material usado.
1- balde de latão de 8L
2- bomba de óleo de motor CHT(Del Rey, Corcel, etc..)
3- dois pedaços de cantoneira (fina).
4- 4 conjuntos de parafuso com porca (10mm)
5- 2m mangueira trançada.
6- pescador de uma bóia de combustível de D-20.
7- duas abraçadeiras.
8- uma ponta de aplicador de borracha de sílicone.
9- uma tampa de panela.
MensagemEnviada: Ter Jun 27, 2006 6:37 am    Assunto: Responder com Citação
Prof.Pardal.
MensagemEnviada: Ter Jun 27, 2006 2:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Eheheheh... q massa... se conseguir fazer um arquivo texto explicando que manda... Very Happy Very Happy seria muito interessante.... Very Happy eehhehe
MensagemEnviada: Ter Jun 27, 2006 3:01 pm    Assunto: Responder com Citação
E fotos.
MensagemEnviada: Sex Jun 30, 2006 8:40 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia, ontem à noite fiz o teste prático do equipamento, o resultado foi acima do esperado pois eu pensei que ia demorar muito para encher com a manivela que por sinal é um pedal de marchas de motocicleta não sei de modelo mas o que importa é que era estriada e ficou como se foce paça original da máquina aproveitei também para limpar o imã do bujão de drenagem, que graças a deus tinha muito pouco material metálico, não levei 5 minutos para encher a caixa, funcionou agora vou trocar o óleo da caixa dos outros carros também.
MensagemEnviada: Sex Jun 30, 2006 9:47 am    Assunto: Responder com Citação
Q legal.... Very Happy
Reforçando oq o Wander disse, se puder tirar umas fotos e colocar pra gente ver como q ficou.... Very Happy Very Happy Very Happy
MensagemEnviada: Dom Jul 02, 2006 10:48 pm    Assunto: Responder com Citação
César, se der escreve um How To(como fazer) com fotos. Estou muito interessado, pois quero fazer uma pra mim também!
MensagemEnviada: Seg Jul 03, 2006 8:40 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia, como falei para o Kiko anteriormente, para tirar fotos e colocar no fórum preciso convocar a equipe auxiliar para que isso ocorra. Com relação a descrever o processo Thales é muito simples: primeiro escolha a bomba de óleo que vai utilizar pois cada marca de veiculo tem um tipo, forma diferente, no meu caso usei uma de motor CHT Del Rey, com a bomba nas mãos verifique que tipo de vasilhame vai precisar, no meu caso usei um balde de latão de uns 6 ou 7 L, usei duas haste de aluminio para colocar a bomba na posição em que ele trabalha no c''arter do carro, conectei uma mangueira no furo onde o óleo sai e na ponta coloquei um pescador de bóia de D-20, entortei o mesmo ate ele adiquirir a forma de um J, esta peça vai ficar conectada a mangueira e a forma de J facilita dela ficar na posição no orifício de entrada do óleo, coloquei o pedal de marcha de motocicleta preso no eixo da bomba e virou uma manívela, eu fui colocando óleo de litro em litro para observar a quantidade que estava entrando é bom lembrar que sempre fica um pouco de óleo dentro do sistema. Espero que tenha conseguido transmitir a informação, caso tenha alguma duvida estarei a disposição para esclarecer qualquer du8vida.
MensagemEnviada: Seg Jul 03, 2006 11:06 am    Assunto: Responder com Citação
Perfeitamente, se estivesse com os materias, dava pra ir montando..... Very Happy Very Happy
Valeu César !! Very Happy
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 5 de 9
