Enviada: Sex Jun 23, 2006 11:05 am Assunto: |
Verdade César, parece que foi feito isso na nossa picape, tanto q ela voltou com a capa de borracha do cambio fora do lugar....  _________________ Marcus V. Laurani
Enviada: Sex Jun 23, 2006 11:25 am Assunto: |
Marques, antes de qualquer coisa tente sentir o odor do óleo que vaza e compare-o com o da vareta de óleo. É bem mais provável que seja óleo do motor vazando pelo retentor do que o do câmbio. _________________ Abraços
| MARQUES |
Enviada: Sex Jun 23, 2006 12:31 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 13 de Junho de 2006 Mensagens: 44 Localização: ARACAJU
Olá Eduardo sekiya!!!!!!
Vou fazer o que me falou, eu olhei ontem e a cor é diferente do óleo do motor.E vareta do óleo continua no memso nÃÂvel normal. _________________ -------------------------------------------------------
SILVERADO DLX 4.1 6CC A GASOLINA |
Enviada: Sex Jun 23, 2006 8:57 pm Assunto: |
Boa noite, Marques, a sua picape tem sistema hidráulico de embreagem? qual é a cor do óleo que vaza? a embreagem patina? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sex Jun 23, 2006 10:09 pm Assunto: |
No caso de vazamentos pequenos, dificilmente vai abaixar o nÃÂvel da vareta do óleo do motor.
Na picape, to com vazamentos em todo o Power Train.
Motor: Eixo da polia; e o segundo não sei se é no volante ou se é do cárter. Nunca deu diferença na vareta.
Caixa: eixo piloto, rolamento traseiro e no cabo do velocÃÂmetro. Tá assim faz quase um ano e não precisou completar até agora.
Diferencial: Junta e bujão. Também não precisou completar.
Enviada: Sex Jun 23, 2006 10:18 pm Assunto: |
Marques esse tal retentor é um simples anel de borracha que as vezes não custa mais que 5 reais mas para trocar esse mardito é um tremendo trabalho tendo que tirar o motor ou cambio. Quando você olha para essa peça fica uns dez dias se perguntando porque com todo o avanço da ind. automobilista, ainda não inventaram um sistema melhor que esse ? _________________ Adalberto
| MARQUES |
Enviada: Seg Jun 26, 2006 11:41 am Assunto: |
Bom dia, pessoal!!!!
Fui a um posto de gasolina e falei com frentista para verificar o nÃÂvel do óleo da caixa de marcha e por incrÃÂvel que pareça está completinha, devo presumir que as gotas de óleo no chão da garagem são do motor!!!!!
Ah!! César Oliveira, a embregem é hidráulica e foi revisada a uns messes atrás está tudo ok!!!!!!!!
O nÃÂvel da vareta está ok, então vou deixar por um tempo sem mexer nisso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Valeu pessoal!!!! _________________ -------------------------------------------------------
Enviada: Seg Jun 26, 2006 4:20 pm Assunto: |
Por acaso... ehehhe... sei q parece besteira... mas vc ja deu uma limpada com uma estopa pra procurar melhor de onde vem o vazamento ?!?! secando fica mais fácil de ve onde que está vazando... mesmo que seja bem pouco....
| LeonanFL |
Enviada: Seg Jun 26, 2006 6:30 pm Assunto: |
Boa noite amigos.....
Em casa a gente descobre vazamento vendo aonde está sujo o chão.
Depois a gente vai seguindo o escorrido.
Qnd tinhamos a D10, deixavamos uma panela debaixo do tanque durante a noite, de tanto que vazava.
| Wander |
Enviada: Seg Jun 26, 2006 7:17 pm Assunto: |
| LeonanFL escreveu: |
| deixavamos uma panela debaixo ... de tanto que vazava. |
Em alguns casos, melhor deixar uma piscina. _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
| LeonanFL |
Enviada: Ter Jun 27, 2006 8:31 am Assunto: |
Bom dia amigos...........
Mas então Wander, se a gente nao tinha dinheiro pra trocar o tanque de combustivel, imagina se iriamos ter grana pra ter piscina....... hahahhahaha
| Wander |
Enviada: Ter Jun 27, 2006 11:10 am Assunto: |
Não falei da sua não.
Mas, de qualquer forma, imaginei uma piscina já existente.
Basta subir a picape sobre ela.
Custo zero. 0800. free.
chato é tirar o óleo da água. _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
Enviada: Ter Jun 27, 2006 2:09 pm Assunto: |
ehehehhehe....
Foda... pior ter q limpar a calçada td dia.... e ficar com o rejunte manchado de óleo...  _________________ Marcus V. Laurani
| Cosmo José Pereira |
Enviada: Ter Jun 27, 2006 3:01 pm Assunto: |
Oi Marcus, no caso da minha até levar para arrumar eu colocava uma folha de jornal aberta, da para vc descobrir ate de onde vem o vasamento, abraços _________________ cosmãojp - 549 ___________________ Pickup A 10 1984 |
| Wander |
Enviada: Ter Jun 27, 2006 3:03 pm Assunto: |
Ou papelão.
Na minha não vasa nada.
To até assustado. Deve tar faltando óleo em algum lugar.
No forum brasil4x4 alguém disse que:
Vazamento de óleo em jeep (aqui pode-se dizer picapes) não é defeito. É demarcação de território.
