 alinhamento de chassi « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Fernando Figueiredo
MensagemEnviada: Ter Mai 11, 2004 11:41 pm    Assunto: alinhamento de chassi Responder com Citação
Pessoal,
estou precisando de uma indicação de uma empresa confiável de alinhamento de chassi. Há suspeitas que a D20 esteja com o chassi desalinhado. Levei-a em um moleiro que desmontou e montou a suspensão dianteira (feixe de molas, pois é 4x4) duas vezes. O jumelo do lado do motorista não matém o arqueamento do conjunto. O dono da oficina não me cobrou nada, mas levantou essa suspeita.
E agora? quem poderá me ajudar?
Até mais
Fernando Figueiredo
MensagemEnviada: Qua Mai 12, 2004 1:14 am    Assunto: Responder com Citação
Fernando,
Antes de mandar alinhar o chassi, vc pode efetuar umas medições:
Com uma trena, tente medir o seguinte:
1) Distancia entre os cubos dianteiro e traseiro, de cada lado.
2) Com um prumo, ou uma régua, marque no chão as pontas das longarinas. Meça as 4 pontas em X (DD com TE, DE com TD).
Caso o chassi esteja desalinhado, estas distâncias serão diferentes.
Outra medição que vc pode fazer é medir a distancia entre as longarinas, por cima e por baixo. Devem ter a mesma medida. Caso sejam diferentes, indica torção da mesma.
Não tenho referencia de nenhuma alinhadora de chassis, entretanto, a empresa abaixo já está estabelecida à algum tempo, converse com eles.
Konigame Alinhamento Tecnico
Rua Domingos de Morais, 3105
T. 577-6066
Ale
MensagemEnviada: Qua Mai 12, 2004 7:28 am    Assunto: Re: alinhamento de chassi Responder com Citação
Procura em assistencia a caminhoes, possuimos uma D-20 que quase virou de um acidente e o chassi dela ficou um pouco empenado daí levamos na autorizada da mercedes aki em nosso estado e ficou melhor, mas não ficou 100%.
Cezar Sato
MensagemEnviada: Qua Mai 12, 2004 11:46 pm    Assunto: Responder com Citação
O mais indicado seria levar à uma especializada em chassis de caminhões, de preferência que tenha equipamento de alinhamento a laser. Existem alinhamentos a frio e a quente, não sei qual seria melhor e causaria menos fadiga ao chassis.
Verifique também se o pino de centro dos feixes de molas traseiros não estão quebrados, isto também contribui para o desalinhamento.
Cezar Sato
Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974
