Enviada: Ter Dez 30, 2025 6:14 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 3039 Localização: ipatinga mg
A sua tinha ar original?? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Dez 30, 2025 8:31 am Assunto: |
Sim, estou renovando, ou melhor já troquei tudo, de original só o suporte do compressor, caixa de plástico externa, fiação interna e um pedaço de tubo metálico, onde fica a válvula, de resto tudo novo.
Inclusive comecei a fazer o adaptador para corrigir a inclinação do compressor. Após receber uma informação valiosa do Machado resolvi que tem de ser feito sem duvida, pois a dica foi dada de forma técnica e com justificativas perfeitas sobre o funcionamento e as estruturas internas do compressor.
Cortei as peças de forma bruta, agora preciso desmontar e prepara a solda e ajustar as medidas para que o adaptador fique perfeito.
Pelo menos saiu da inércia, pois estava sem ideia de como ia fazer, pois sempre tem mais de um jeito, e eu estava em duvida de qual caminho ia seguir.
Agora vai, e até durante esse processo podem surgir modificações na ideia inicial, vai depender do desenvolvimento do projeto.
Resumindo, poderia mexer no suporte original, mas preferi fazer um adaptador para não ter de tirar o suporte, que acarretaria em desmontar mais do que eu gostaria, mas se for preciso eu arranco tudo e refaço a orelha dos suporte. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Ter Dez 30, 2025 7:24 pm Assunto: |
| delegado escreveu: |
| condicionador de ar instalado e funcionando |
Então até o delegado dá pra um bom instalador de ar condicionado.  _________________ Adalberto
Enviada: Ter Dez 30, 2025 7:25 pm Assunto: |
Eles mandam duas chapas em L furadas e com rasgos.como teria que fabricar mesmo eu nem usei.cortei uma chapa e furei com a furação original do sprint e fabriquei três orelhas e soldei.montei tudo é viajei já com o ar funcionando.rodei uns 200km tranquilo.depois que cheguei rodando aqui perto de casa mesmo a correia ameaçou pular fora.saiu umas duas canaletas de um total de 6.arranquei o suporte do compressor fora e refiz ele.agora ja rodei mais uns 200km.a correia que uso é a 6pk.o compressor tinha ficado um pouco desalinhado ,dai o b.o.. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Dez 30, 2025 7:40 pm Assunto: |
Comecei a isolar a picape com manta asfáltico e feltro sobre ela.tapei todos os furos da parede de fofo.o incrÃvel aconteceu.diminuiu muito a temperatura interna e o ruÃdo do motor sumiu uns 70 pó cento. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Jan 07, 2026 7:13 pm Assunto: |
Hoje maçariquei e,enquanto aguardo um conjunto rotativo novo.cuspiu oleo ontem. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Jan 09, 2026 4:58 pm Assunto: |
Pronto _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Fev 11, 2026 12:33 pm Assunto: |
Descobri pra que serve o furo na lateral do bloco mwm sprint.é para drenar a água do bloco sem tirar as valvulas termostaticas.hoje mesmo fiz a retirada do sensor que está como bujao e fiz a troca do liquido de arrefecimento ;da pra colocar a mangueira de água da rua e fazer a limpeza interna. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll
Editado pela última vez por delegado em Qua Fev 11, 2026 8:34 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Qua Fev 11, 2026 6:50 pm Assunto: |
Delegado, o conjunto rotativo tem algum numero de referência?
Deixa o contato do fornecedor ou site, pois é bem importante esta informação. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qua Fev 11, 2026 8:03 pm Assunto: |
a turbina original do motor mwm tem uma targeta em baixo relevo,com as informaçoes da turbina;vc tem que conferir essas numerações com a que vc estará comprando.o primeiro eu comprei errado,em novembro,entao devolvi.comprei no mercado livre mesmo.wm autoparts _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Fev 12, 2026 3:02 pm Assunto: |
Beleza _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qua Abr 29, 2026 9:32 am Assunto: |
mais uma vitoria;recorri e ganhei .tive uma autuação de falta do uso do cinto de segurança sem me pararem em dezembro.recorri e tive o processo deferido e a autuação cancelada. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Abr 29, 2026 7:55 pm Assunto: |
Ai sim, Delegado. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qui Mai 14, 2026 11:56 am Assunto: |
Pequena intervenção. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Mai 14, 2026 8:05 pm Assunto: |
que aconteceu delgado, ah aproveita e troca a bomba da agua sem cabecote e bem mais facil _________________ CARLOS SALLESPICKUP
