Enviada: Dom Abr 05, 2026 9:51 am Assunto: |
Chega a dar arritmia cardÃaca. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Dom Abr 05, 2026 1:27 pm Assunto: |
Enviada: Dom Abr 05, 2026 1:32 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 3036 Localização: ipatinga mg
eu nem uso som no carro;gosto de ouvir o motor e tudo qtoé barulho em volta e tambem fumaça.ha pouco tempo eu estava em marataizes es 450km daqui e ao sair da minha casa a camionete fumaceou e reduziu potencia.parei,abri o capu,olhei e nao vi nada.segui em frente ate a cidade pra visitar um bombista.sorte que achei um senhor muito honesto e mostrei pra ele que eu tambem nao era jeca.ele tirrou a tampa do cabeçote e começou a repassar as valvulas,qdo vi um balancin fora de posiçao.foi só colocar o balancim no lugar novamente e regular a valvula.chegando aqui repassei as valvulas de novo e troquei os tuchos de regulagem que estavam com as molas mais ou menos.o que escapou o balancim,a mola ja nao travava mais. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Abr 06, 2026 9:34 am Assunto: |
| delegado escreveu: |
| eu nem uso som no carro;gosto de ouvir o motor e tudo qtoé barulho em volta e tambem fumaça.ha pouco tempo eu estava em marataizes es 450km daqui e ao sair da minha casa a camionete fumaceou e reduziu potencia.parei,abri o capu,olhei e nao vi nada.segui em frente ate a cidade pra visitar um bombista.sorte que achei um senhor muito honesto e mostrei pra ele que eu tambem nao era jeca.ele tirrou a tampa do cabeçote e começou a repassar as valvulas,qdo vi um balancin fora de posiçao.foi só colocar o balancim no lugar novamente e regular a valvula.chegando aqui repassei as valvulas de novo e troquei os tuchos de regulagem que estavam com as molas mais ou menos.o que escapou o balancim,a mola ja nao travava mais. |
mal dos sprint, perder regulagem _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Seg Abr 06, 2026 4:31 pm Assunto: |
nao desregula nao;esse que tava com a trava ruim no pe do regulador;eu omiti e posterguei na ultima regulagem.ja tem mais de ano que fiz esse serviço normalmente eu regulo as valvulas a cada 20000km aproximadamente;nao sei se vc sabe mas é um grampo de aço parecido aquele que vai no eixo de balancins de fusca.mas bem menor. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Abr 10, 2026 6:10 pm Assunto: |
O homi conseguiu, ele dá pra um bom restaurador de veÃculos
 _________________ Adalberto
Enviada: Dom Abr 12, 2026 9:25 pm Assunto: |
Eita, obrigado Adalberto. Não cheguei no nÃvel esperado mas dá bastante trabalho. Mesmo assim ainda acho que ficou ótimo levando em conta que foi a minha primeira vez. 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔 _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Ter Abr 21, 2026 7:37 pm Assunto: |
Adalberto me cobrou mais fotos. Consegui baixar mais algumas.
No conserto dos paralamas precisei fazer peças novas e acabou usando pouca massa na correção.
Fechaduras eu coloco um pedaço de mangueira de combustÃvel ali. Reduz bastante o barulho no fechamento.
Bico do esguicho quebrado Furei no centro com broca 3,5 e bati devagar uma ponteira torx. Consegui remover a parte quebrada.
| bonanza |
Enviada: Qua Abr 22, 2026 7:53 am Assunto: |
Ewerton,
Você e um verdadeiro artesão em soldar chapa fina no eletrodo, se fosse eu tinha furado tudo.
comprei uma mig sem gás dessas baratas na faixa de 600 petralhas e revolucionou a minha solda, execelente na chapa fina. _________________ bonanza |
Enviada: Qua Abr 22, 2026 8:20 am Assunto: |
Boa, Ewerton. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qua Abr 22, 2026 10:09 am Assunto: |
adalberto não pode ficar cobrando nada de vc agora não uai;ele ja te deu o selo,ta dado! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Abr 22, 2026 4:21 pm Assunto: |
| adalberto não pode ficar cobrando nada de vc agora não uai;ele ja te deu o selo,ta dado! |
óia a boca delega.
Se o homi faz isso com solda de eletrodo, imagina o que faria com mig ou tig ?
O trampo tá tão bão que merece dois selos, o segundo o Delegado dá. rsrsrsrs _________________ Adalberto
| ARISMAR |
Enviada: Qui Abr 23, 2026 4:00 am Assunto: |
Caro Amigo EWERTON
Minha saudação pelo vosso brilhante trabalho.
Trabalho exaustivo e com dedicação; resultado brilhante. Parabéns!
ARISMAR (914). |
Enviada: Qui Abr 23, 2026 10:24 pm Assunto: |
Opa. Obrigado a todos. Realmente o serviço é bem complicado, principalmente massa e verniz. São os dois que entregam o profissional. Kkkkkkkkkk. Minha ideia era preparar e mandar pintar mas povo ficava de passar preço e não passava dessa fase. Sei lá qual o problema.
Eu fiz o reparo da máquina do limpador mas acabei apagando as fotos. Vou tentar fazer uma maquete pra explicar, parte mais difÃcil é tirar a máquina. Palheta para a dois dedos da borracha nas duas posições e ficou silenciosa. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Sex Abr 24, 2026 8:27 am Assunto: |
Ewerton, faz você mesmo (massa e verniz), vai ficar melhor do que você procura um caboclo para ficar te irritando.
Motor de limpador é osso, mas você é maior do que ele, estou com um limpador Bosch para por no lugar do wapsa, o bosch também é original GM, mas estou protelando já faz tempo para fazer a troca, assim como a embreagem hidráulica, amortecedores dianteiros da suspensão nova, tampa do cambio com capelinha, terminar o ar condicionado, trocar as faixas, tirar alguns pontos de ferrugem / pintar e mais alguma coisa que tenha esquecido.
Só vi hoje a sua mensagem no zap, devo ter alguma sucata desse painel, tenho que desmontar o meu e mexer na iluminação esta uma M, mas tem de mexer no reostato que também esta uma M. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
