Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... , 109, 110, 111  Próximo
 d10 longa 1980 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Dez 30, 2025 6:14 am    Assunto: Responder com Citação
A sua tinha ar original??
MensagemEnviada: Ter Dez 30, 2025 8:31 am    Assunto: Responder com Citação
Sim, estou renovando, ou melhor já troquei tudo, de original só o suporte do compressor, caixa de plástico externa, fiação interna e um pedaço de tubo metálico, onde fica a válvula, de resto tudo novo.
Inclusive comecei a fazer o adaptador para corrigir a inclinação do compressor. Após receber uma informação valiosa do Machado resolvi que tem de ser feito sem duvida, pois a dica foi dada de forma técnica e com justificativas perfeitas sobre o funcionamento e as estruturas internas do compressor.
Cortei as peças de forma bruta, agora preciso desmontar e prepara a solda e ajustar as medidas para que o adaptador fique perfeito.
Pelo menos saiu da inércia, pois estava sem ideia de como ia fazer, pois sempre tem mais de um jeito, e eu estava em duvida de qual caminho ia seguir.
Agora vai, e até durante esse processo podem surgir modificações na ideia inicial, vai depender do desenvolvimento do projeto.
Resumindo, poderia mexer no suporte original, mas preferi fazer um adaptador para não ter de tirar o suporte, que acarretaria em desmontar mais do que eu gostaria, mas se for preciso eu arranco tudo e refaço a orelha dos suporte.
MensagemEnviada: Ter Dez 30, 2025 7:24 pm    Assunto: Responder com Citação
condicionador de ar instalado e funcionando
Então até o delegado dá pra um bom instalador de ar condicionado. Wink
MensagemEnviada: Ter Dez 30, 2025 7:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Eles mandam duas chapas em L furadas e com rasgos.como teria que fabricar mesmo eu nem usei.cortei uma chapa e furei com a furação original do sprint e fabriquei três orelhas e soldei.montei tudo é viajei já com o ar funcionando.rodei uns 200km tranquilo.depois que cheguei rodando aqui perto de casa mesmo a correia ameaçou pular fora.saiu umas duas canaletas de um total de 6.arranquei o suporte do compressor fora e refiz ele.agora ja rodei mais uns 200km.a correia que uso é a 6pk.o compressor tinha ficado um pouco desalinhado ,dai o b.o..
MensagemEnviada: Ter Dez 30, 2025 7:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Comecei a isolar a picape com manta asfáltico e feltro sobre ela.tapei todos os furos da parede de fofo.o incrível aconteceu.diminuiu muito a temperatura interna e o ruído do motor sumiu uns 70 pó cento.
MensagemEnviada: Qua Jan 07, 2026 7:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Hoje maçariquei e,enquanto aguardo um conjunto rotativo novo.cuspiu oleo ontem.
MensagemEnviada: Sex Jan 09, 2026 4:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Pronto
MensagemEnviada: Qua Fev 11, 2026 12:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Descobri pra que serve o furo na lateral do bloco mwm sprint.é para drenar a água do bloco sem tirar as valvulas termostaticas.hoje mesmo fiz a retirada do sensor que está como bujao e fiz a troca do liquido de arrefecimento ;da pra colocar a mangueira de água da rua e fazer a limpeza interna.
Editado pela última vez por delegado em Qua Fev 11, 2026 8:34 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qua Fev 11, 2026 6:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Delegado, o conjunto rotativo tem algum numero de referência?
Deixa o contato do fornecedor ou site, pois é bem importante esta informação.
MensagemEnviada: Qua Fev 11, 2026 8:03 pm    Assunto: Responder com Citação
a turbina original do motor mwm tem uma targeta em baixo relevo,com as informaçoes da turbina;vc tem que conferir essas numerações com a que vc estará comprando.o primeiro eu comprei errado,em novembro,entao devolvi.comprei no mercado livre mesmo.wm autoparts
MensagemEnviada: Qui Fev 12, 2026 3:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Beleza
MensagemEnviada: Qua Abr 29, 2026 9:32 am    Assunto: Responder com Citação
mais uma vitoria;recorri e ganhei .tive uma autuação de falta do uso do cinto de segurança sem me pararem em dezembro.recorri e tive o processo deferido e a autuação cancelada.
MensagemEnviada: Qua Abr 29, 2026 7:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Ai sim, Delegado.
MensagemEnviada: Qui Mai 14, 2026 11:56 am    Assunto: Responder com Citação
Pequena intervenção.
MensagemEnviada: Qui Mai 14, 2026 8:05 pm    Assunto: Responder com Citação
que aconteceu delgado, ah aproveita e troca a bomba da agua sem cabecote e bem mais facil
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 110 de 111
