Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 102, 103, 104
 d10 longa 1980 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Jan 20, 2025 8:06 am    Assunto: Responder com Citação
consegui fazer a parada automatica na posição correta.
MensagemEnviada: Sex Jan 24, 2025 8:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Lá pregunta;pode-se usar um pinhao de 17 dentes na mesma rosca sem fim do eixo da caixa de marcha,ou tem que trocar a rosca(lá ele)também.descobri que tem de 17 e de 20 para o câmbio zf.
MensagemEnviada: Sáb Jan 25, 2025 12:03 am    Assunto: Responder com Citação
Zf não sei. No Clark Salles disse que serve.
MensagemEnviada: Sáb Jan 25, 2025 7:29 am    Assunto: Responder com Citação
Pois é;coloquei o redutor e tá funcionando bem,mas agora descobri esse pinhao de 17.o meu redutor é 1,18.
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Sáb Jan 25, 2025 7:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Luiz Carlos escreveu:
Pessoal, o limpador da Silverado é muito bom, não sei se serve mas é forte e tem um punhado de velocidade.
Pode ser uma alternativa só deve ser bem caro.
Grande abraço a todos
Gomes
E o mesmo da S10!
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Sáb Jan 25, 2025 10:02 pm    Assunto: Responder com Citação
cara eu tive duas s10;uma 99 e uma 2004;não lembro qtas velocidades,mas o normal sao duas velocidades mais uma de temporizador;a s10 tinha mais?não lembro,tambem nunca prescisei mexer nelas nos limpadores.
MensagemEnviada: Dom Jan 26, 2025 12:13 pm    Assunto: Responder com Citação
pois é;consultando informações sobre a s10 descobri que o limpador é igual ao que coloquei mesmo em termos de velocidade;tem o esguicho acompanhado da primeira velocidade,o temporizador que tambem acompanha é a primeira velocidade;tem a primeira e segunda velocidades,agora tem uma chatisse;o que comanda tudo é um circuito eletronico integrado que gosta de dar defeito.não tem relé!
MensagemEnviada: Qui Fev 20, 2025 9:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu estou em viagem.antes de sair troquei as buchas dos amortecedores traseiros..observei que estou com pouco curso nos amortecedores pra carga apesar de ter arqueado as.molas.os amortecedores da d20 são maiores que dá d10 na traseira?acredito que sim pois pega num suporte sobre o chassis.bem mais prático.vou ter que abaixar mais os suportes inferiores no eixo.os meus já decepadas duas vezes os parafusos no olhal de cima
MensagemEnviada: Sex Fev 21, 2025 2:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Delegado , não consegui vizualizar mentalmente a posição dos pontos de ancoragem dos amortecedores traseiros da D-10, na realidade eu não lembro a difernça da D-10 para a D-20 neste quesito.
O que posso falar é que o ponto que pega no chassis da D-20 , vende no mercado livre, já pronto. Eu tive de trocar um pois a rosca do prisioneiro espanou, cortei os arrebites e coloquei um novo com parafusos de aço. 8.8.
MensagemEnviada: Sex Fev 21, 2025 8:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Então a sua d20 é igual a minha d10.as posteriores a 93 fica um amortecedor pra frente do eixo de um lado e do outro pra trás do eixo.nessr caso a fixação é por cima do chassis.vou ver se acho uma foto da peça e posto aqui
MensagemEnviada: Sex Fev 21, 2025 8:32 pm    Assunto: Responder com Citação
No geral.reforma da d20 94 tem fotos
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 104 de 104
