 Compressor AR Condicionado Silverado 4.1 Gas. 97/98 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MGHorst
MensagemEnviada: Dom Mai 19, 2024 2:46 pm    Assunto: Compressor AR Condicionado Silverado 4.1 Gas. 97/98 Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 15 de Dezembro de 2016
Prezados,
Preciso de ajuda. O técnico em a/c condenou meu compressor e não consigo achar um novo.
Alguém já enfrentou esta situação e descobriu uma adaptação ideal?
Agradeço alguma dica.
Obrigado!
#Silverado DLX 4.1 (88mkm)
MensagemEnviada: Seg Mai 20, 2024 7:30 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia, também tive dificuldades para encontrar um compressor compatível para a d-20, pois o original não fabrica mais e a cópia da china , não durou muito, no meu caso o suporte é mais genérico, então pesquisei bastante e encontrei um denso que cabe no lugar.
Agora no seu caso o sistema de fixação é mais específico. existem empresas que recondicionam o compressor, eu particularmente não gosto muito pois a experiência que tive não foi boa, mas no seu caso parece ser bem específico para encaixar no suporte, como você esta em São Paulo deve ser um pouco mais fácil encontrar uma recondicionadora de qualidade.
MensagemEnviada: Qui Mai 23, 2024 4:57 pm    Assunto: Responder com Citação
qual compressor vc usou,cesar;presciso de um,fazer o suporte e colocar no lugar pra iniciar o processo?
MensagemEnviada: Dom Mai 26, 2024 10:04 am    Assunto: Responder com Citação
Delegado, vou responder no seu tópico, para não embolar o tópico do amigo, aqui.
adeilson_1445
MensagemEnviada: Ter Mai 28, 2024 9:55 pm    Assunto: Responder com Citação
opa!
Porque não verifica e estuda a possibilidade de utilizar um compressor Elétrico?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3620190228-compressor-ar-condicionado-eletrico-com-modulo-acoplado-12v-_JM?
Este ficaria na lateral ai do cofre, preso na lataria e pronto.
Só precisa verificar se o Alternador suporta a carga extra, mas fora isso é uma opção acredito eu.
MensagemEnviada: Qua Mai 29, 2024 3:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Antes avalia o custo.
MensagemEnviada: Qui Mai 30, 2024 5:14 pm    Assunto: Responder com Citação
adeilson_1445 escreveu:
opa!
Shocked que bom que o homi apareceu! sumido mas não morto. Very Happy
Até acho que logo logo vai ter usado nos desmanches compressores dessas traquitanas eletricas que estão aparecendo, esses devem ter otima qualidade.
Confirma Adeilson ?
adeilson_1445
MensagemEnviada: Sex Mai 31, 2024 9:31 am    Assunto: Responder com Citação
Confirma Adeilson ?
Opa, tô vivo firme e forte. Hahahaha
Então, problema do compressor elétrico é que ele pode queimar fácil as bobinas elétrica se a carga de gas não estiver completa ou o compressor tiver mal dimensionado, como no amigo aí é uma Silverado não vejo problema, cabine pequena, só instalar ele num local qualquer ali no cofre e fazer uma carga de gás correta, nesse caso aí não será mais por peso e sim por temperatura, tem de deixar com 8 a 10k de super aquecimento na chegada do compressor, pra garantir que ele esteja sendo resfriado pelo retorno do fluído refrigerante.
