Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 294, 295, 296, 297  Próximo
MensagemEnviada: Dom Mar 10, 2024 8:05 pm    Assunto: Responder com Citação
a minha boia tambem não esta funcionando e é uma vdo;nao me preocupo com isso;rodo 500km e abasteço.a primeira qdo comprei estava desmontada dentro do tanque;essa tambem deve estar.
MensagemEnviada: Dom Mar 10, 2024 11:46 pm    Assunto: Responder com Citação
A minha funcionava certo. Parou depois que tirei o tanque para limpar.
MensagemEnviada: Seg Mar 11, 2024 7:40 am    Assunto: Responder com Citação
Delegado, não quis nem perder tempo, não reagiu como deveria, não havia nenhum tipo de instrução ou aviso que isso poderia ocorrer, eu entendi que ele já vinha pré calibrado.
Se ele estivesse certinho, eu confesso que entubaria a peça e a colocaria no estoque, mas se não se apresentou bem, já vai de volta.
MensagemEnviada: Seg Mar 11, 2024 1:16 pm    Assunto: Responder com Citação
aí é diferente né;pensei que fosse o original que veio na picape;qdo compro peças defeituosas tambem devolvo.
MensagemEnviada: Seg Mar 11, 2024 1:52 pm    Assunto: Responder com Citação
A boia chega hoje e vou ter de levar o tanque para soldar no acetileno, eu não consegui soldar de forma a ficar impermeável, a mig sem gás sempre fica algum furinho.
Já embrulhei o tanque para levar no carro pequeno até o local onde vai ser soldado.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Seg Mar 11, 2024 3:11 pm    Assunto: Responder com Citação
A boia ou medidor de nível + o tabelier é um problema crônico e constante em todas as
Silverados e sua irmã a Grand Blazer, eu já faz tempo que não tomo conhecimento: o medidor de nível quando o tanque chega na metade ele lembra que sofre do Mal de Parkinson, já o tabelier esteve internado por 2 vezes por conta de "fraturas múltiplas" e já está novamente precisando ir ao ortopedista, um dia ele irá.
Abraços a todos,
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Seg Mar 11, 2024 7:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Pega o fio que vai na boia e aterra ele se o ponteiro cair o defeito é na boia,se não cair é no painel.
Aterrar o positivo?
MensagemEnviada: Seg Mar 11, 2024 8:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Fui procurar o problema, desliguei os dois fios da bóia e marca cheio quando ligo a chave. Vou ver se não tem algum lugar no cabo com problema. Isso começou depois eu limpei o tanque. Por acaso tava procurando agora e não encontrei, mas descobri o parafuso que prende a mola faltando a porca. 😂😂😂😂😂
MensagemEnviada: Seg Mar 11, 2024 8:21 pm    Assunto: Responder com Citação
CESÃO depois me manda as fotos de novo. Fiquei batendo papo contigo e com o Ewerton, esqueci e apaguei as mensagens
MensagemEnviada: Ter Mar 12, 2024 2:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Já resolvi a parada, ontem tive de levar o tanque no lanterneiro, que fez um ótimo serviço, trouxe o tanque no final do dia e comecei a preparar os materiais para a montagem, troquei o chicote da boia, troquei o pedaço de mangueira do respiro do tanque , coloquei tecalon e na ponta a válvula.
Hoje cedo, coloquei no lugar, coloquei o diesel, mas antes fiz uma gambiarra (literalmente), com a minha lâmpada de teste e coloquei dentro do tanque pelo buraco onde a boia fica e dei uma olhada e fiquei feliz, sem corrosão e melhor de tudo sem borra.
Vou aqui abrir um parentese para falar da parafusadeira de impacto a bateria.
Os parafusos em forma de gancho que prendem o tanque no chassi são longos e de rosca fina, e trabalha com sistema de porca e contra porca, o serviço demorava uma eternidade para retirar estes parafusos, mas agora com a parafusadeira e um pito longo, fica muito rápido.
Recomendação para aqueles que mexem nos seus carros e motos, por necessidade ou hoby, pode comprar sem medo, vale cada centavo.
MensagemEnviada: Ter Mar 12, 2024 3:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Está aí o famoso X, da questão.
Um rasgo só para completar.
Opinião do editor de imagens: esse rasgo no tanque é bem provavel que ocorreu devido a senilidade do tal mecanico que na ultima vez que mexeu esqueceu de apertar os parafusos da cinta.
MensagemEnviada: Ter Mar 12, 2024 6:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu não sei quem fui o mecânico, mas eu concordo, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
MensagemEnviada: Ter Mar 12, 2024 8:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Parece que meu problema é no chicote também. Tirei os dois fios da bóia e marcou cheio com a chave ligada. Abasteci e o ponteiro subiu mais sinda.
MensagemEnviada: Qua Mar 13, 2024 9:49 pm    Assunto: Responder com Citação
qto o lanterneiro te cobrou pra soldar?foi com oxiacetilenica?
MensagemEnviada: Sex Mar 15, 2024 8:21 am    Assunto: Responder com Citação
Delegado, foi oxi-acetileno, e como eu já tinha bagunçado o lugar com a solda mig, ele teve de colocar um pedaço de chapa, ficou muito bem feito.
Ele me cobrou 50,00, mas ele é meu amigo a mais de 20 anos, e foi meio que na camaradagem.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 295 de 297
