| Luiz Carlos |
Enviada: Ter Nov 08, 2022 5:15 pm Assunto: Porta Malas da Grand Blazer |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2180 Localização: Santo André - São Paulo
Só para mostrar para quem não conhece o tamanho do porta malas da GB
Segue o link do vÃdeo:
https://youtu.be/m4pPXwPK_pQ
Abraço a todos,
Enviada: Ter Nov 08, 2022 8:19 pm Assunto: |
Gomes larga essa moleza de aposentado e vai fazer carreto de mudança.
rsrsrsrsrs _________________ Adalberto
Enviada: Qua Nov 09, 2022 7:42 am Assunto: |
O porta malas é bem grande mesmo, inclusive eu embarquei um perkins q20b com suporte e tudo, e o motor viajou ate SP.
Adalberto, esta faltando você colocar as novidades que tem feito na verinha. Ou será que você ainda esta lixando o FNM? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Luiz Carlos |
Enviada: Qua Nov 09, 2022 1:17 pm Assunto: |
| adalberto escreveu: |
rsrsrsrsrs |
Adalberto, as vezes eu faço algum "carreto" mas o contratante sempre é alguém muito próximo, conhecido formalmente como filho/a. aà não adianta sequer eu por preço sei que não cobrarei.
Grande abraço,
| Luiz Carlos |
Enviada: Qua Nov 09, 2022 1:19 pm Assunto: |
| César Oliveira escreveu: |
Adalberto, esta faltando você colocar as novidades que tem feito na verinha. Ou será que você ainda esta lixando o FNM? |
Cesar esta GB já virou saudade, deve estar no segundo dono depois desta viagem para SP.
Grande abraço,
Enviada: Qui Nov 10, 2022 8:58 pm Assunto: |
| Luiz Carlos escreveu: |
rsrsrsrsrs |
Grande abraço,
Gomes |
Enviada: Qui Nov 10, 2022 9:10 pm Assunto: |
acabei poluindo o topico do Gomes, coloquei a postagem no topico da Vera.
Cesão se vc puder editar seu comentario abaixo lá no lugar certo fica bom para futuras consultas  _________________ Adalberto
Editado pela última vez por adalberto em Sex Nov 11, 2022 4:19 pm, num total de 2 vezes |
| Luiz Carlos |
Enviada: Qui Nov 10, 2022 9:14 pm Assunto: |
Peças de um Clássico costumam ser bem caras mesmo. _________________ Grand Blazer DLX 99 Turbo Diesel
Enviada: Sex Nov 11, 2022 7:15 am Assunto: |
Não sei se você é do estilo "Zé frizinho", mas pelo pedigree de ser da veraneio série 10 e sp2, o valor fica fora de cogitação para o meu entender.
Se isso ocorresse comigo (como aconteceu com o botão do retrovisor elétrico da D-20, sumiu até do ML). Pegaria as medidas e ia procurar em lojas de acessórios para caminhão, pois eles costumam ter vários modelos para por em carretas e aonde o camarada quiser, pode ser que você encontre alguma com as medidas semelhantes, no caso o conjunto completo ou quem sabe uma lente que sirva.
Outra opção seria verificar se não da para imprimir isso em impressora 3D, ou algum lugar que mexa com acrÃlico e ai eles fazem uma forma com essa que você tem e fundem uma peça igual.
É o que eu buscaria , assim em uma primeira ação para resolver. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
