Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 265, 266, 267 ... 295, 296, 297  Próximo
MensagemEnviada: Dom Jul 10, 2022 5:53 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Estava aqui verificando e já não faço uma revisão boa na falcon já faz muito tempo.
Vou fazer troca de rolamentos dianteiro e traseiro, verificação e lubrificação da caixa de direção, troca de vela, filtro de ar, filtro de combustível.
E vou arriscar retirar o eixo do quadro elástico para lubrificar, pois foi o único ponto que não mexi nessa ultima revisão no amortecedor e pro link.
Se ele não criar caso para sair vou pintar a balança, aproveitar que vai estar fora.
Vou lavar e lubrificar a corrente e na sequencia ajustar.
O carburador esta legal, suspensão dianteira eu troquei um retentor e troquei o óleo, acho que de resto esta em ordem, mas vamos ver o que me aguarda.
Adalberto vou ver se consigo fotos. Animei de fazer na moto.
Na D-20 eu vejo a caixa com as peças para colocar a embreagem hidráulica eu viro a cara para o outro lado e finjo que nem esta ali esperando para ir para o lugar. A caixa com as peças para por a alavanca especial eu coloquei embaixo para nem olhar para esta caixa
Blz, aí coloca lá no topico de motos
MensagemEnviada: Dom Jul 10, 2022 6:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Beleza.
Curingão detonou o urubu, kkkkk
MensagemEnviada: Seg Jul 11, 2022 6:09 am    Assunto: Responder com Citação
Vc arruma sarna pra se coçar e depois não tem unhas para coça-la.kkk
MensagemEnviada: Seg Jul 11, 2022 7:09 am    Assunto: Responder com Citação
Delegado, as unhas crescem com o tempo, kkkkk
MensagemEnviada: Seg Jul 11, 2022 11:34 pm    Assunto: Responder com Citação
kkkkkkkkkkkkkkk
MensagemEnviada: Sáb Ago 13, 2022 7:30 pm    Assunto: Responder com Citação
A unha cresce. Mas enquanto isso, um dos meus passageiros de 04 patas, pisou na tela da multi mídia e o toque na tela perdeu a função.
Estou tentando bolar outro tipo de painel para colocar a mídia, pois na posição atual não vai ser possível manter.
Hoje a tarde fiz um modelo de papelão e amanhã vou cortar um eucatex para ter uma ideia se vai funcionar.
A próxima não vai poder ficar tão vulnerável.
MensagemEnviada: Dom Ago 14, 2022 9:03 am    Assunto: Responder com Citação
pergunta que não quer calar.
se o carro tem caçamba porque não usa ela pra carregar os passageiros?
MensagemEnviada: Dom Ago 14, 2022 11:22 am    Assunto: Responder com Citação
Adalberto, assim como as empresas de aviação, eu tenho diferentes clientes para diferentes assentos na aeronave.
A realidade é a seguinte, tenho animais que se agitam muito quando vão na classe econômica ( caçamba), em contra partida tenho outros que já vão subindo na caçamba, tem outros que obrigatoriamente eu tenho de colocar dentro de caixas de transporte, se não ficam igualmente agitados e ainda tem outros que precisam ir dentro do carro fora da caixa ou pelo tamanho ou porque se agitam se colocados na caixa.
E uma outra pergunta que deve surgir, o que essa agitação causa no processo? os animais quando chegam muito agitados dificultam a sua manipulação pelo profissional que vai cuidar dele, essa dificuldade acaba tomando mais tempo no processo.
Existem ainda animais que fazem uso de medicação controlada, inclusive foi o caso da que pisou na tela, e por questões de segurança médica eu prefiro ter esses animais o tempo todo sob minhas vistas durante o transporte caso aconteça alguma coisa fora do normal devido ao problema pré existente.
A grande parte dos animais que transporto são "pessoas" de 04 patas, então prefiro pecar pelo excesso.
MensagemEnviada: Dom Ago 14, 2022 3:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Shocked só falta colocar uma cadelinha de rodomoça Laughing Laughing Laughing Laughing
MensagemEnviada: Sáb Ago 27, 2022 7:00 pm    Assunto: Responder com Citação
A ideia da rodomoça canina, não é ruim, mas vai aumentar a confusão dentro da cabine.
Já estava em tempo e hoje eu animei revisar as lonas da D-20, já fazia muito tempo que nem olhava para elas, e já estavam bem perto do arrebite, hoe eu desmontei , retirei as lonas velhas e fiz uma limpeza geral, deixando para cravar as lonas e montar amanhã, tudo revisado e zerado.
Tirei algumas fotos depois eu mando para o diretor de imagens para colocar aqui.
MensagemEnviada: Dom Ago 28, 2022 12:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Qdo se tem regulagem automática agente esquece que elas existem. A minha tá lá desde que troquei o eixo.o motor foi trocado depois e já rodou 26000km.
MensagemEnviada: Dom Ago 28, 2022 4:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Ja estava precisando
Hora de agir
Peças separadas
Agora foi. Tem que parar as vezes para lembrar como monta o quebra cabeças
MensagemEnviada: Dom Ago 28, 2022 4:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Vou ser bem sincero, só uso EPI de verdade quando vou soldar, escudo automático, avental, luva longa e por baixo da luva longa vai uma luva comum, calça e botina, e da ultima vez que estava fazendo o suporte para a moto, estava soldando e uma gota de escória caiu entre o espaço da boca da calça e a lateral da botina, foi direto no meu pé derreteu a meia, isso porque não estava sodando de pé, a peça estava no chão.
Ontem só usei luvas grossas porque usei a escova do esmeril para limpar as peças.
Faz o seguinte, pinta uma botina no pé, kkkkkkkkk
MensagemEnviada: Qui Set 08, 2022 5:09 pm    Assunto: Responder com Citação
No fim de semana eu tive de fazer uma pequena obra no sótão (colocar uma janela), onde guardo a maioria das minhas peças usadas, tanto da D-20 quanto da moto e dos carros pequenos que já passaram por aqui.
Eu me senti meio acumulador porque não tinha espaço para colocar o material de construção, tive de cavar um espaço, então resolvi me desapegar de algumas peças que tenho em duplicidade ou até mais. Só de alternador eu devo ter uns 04 que não são da D-20,e da D-20 de 55A eu tenho 02, peças da suspensão antiga (que não vou usar mais), eu ate estava guardando caso meu amigo da D-10 tivesse necessidade, mas ele colocou uma suspensão da moderna, então estas vão embora.
Meu sótão parece um ferro velho miniatura, com diversos setores, sucata da loja, sucata do banho e tosa, sucata de ferramentas, sucata de material de construção, sucata elétrica, sucata de madeira, sucata eletro eletrônicos e mais coisa que devem estar soterradas.
Sendo que 85% da sucata é relacionada com carros e moto.
Coloquei a lista do que vou me desapegar no local de intercâmbio de peças.
MensagemEnviada: Sex Set 16, 2022 6:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Da série "Obras inacabadas", comprei uns pinos graxeiros e vou colocar no pivôs, vou testar a técnica em um pivô velho (vai doar seu corpo em prol da ciência), se ficar bom, eu preparo os pivôs reserva (novos) e se ficar animado coloco nos que estão em uso.
Quando vejo alguns vídeos dos gringos mexendo em C-10, silverado e derivados, os pivôs na sua grande maioria tem graxeiro, inclusive nos terminais de direção.
Vou tentar, e ver o que acontece.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 266 de 297
