Enviada: Sáb Mai 14, 2022 8:22 am Assunto: |
A rosca esta certinha, o problema e que com o passar do tempo fica vazando pelo fio, e o kit que comprei já é para d-20/d-10, vem com as roscas certas, quanto a isso já verifiquei. Agora estou preparando onde vou por no painel.
E outra coisa, andei pensando , como sempre faço, pesquiso um pouco sobre o assunto, para mais ou menos ver o que me espera.
Quanto a esse tipo de manutenção eu só encontrei um cara falando da troca no motor q20b em uma D-40, só que o pulo do gato, ou seja como proceder a troca o cara não mostra ou seja como deve ser a abordagem fica no ar. e vou confessar essa substituição de cebolinha e mexer n bomba de vácuo, sem tirar o motor é osso.
Eu também pensei em gravar em vÃdeo esse procedimento, para iniciar um canal, ainda estou vendo se vou fazer ou não ( o canal).
Eu vejo tanta coisa que postam sobre manutenção de D-20/D-10/veraneio , que umas são uteis e outras nem tanto, e as manutenções cabeludas, de difÃcil realização, na maioria das vezes, devido a dificuldade de acesso ou dificuldade de entender o problema, acaba por deixar de fora muita coisa. O que eu penso seria de colocar vÃdeos desse tipo de manutenção. O tÃtulo do canal seria "AS MANUTENÇÕES MAIS CABELUDAS DA D-20".
As vezes uma imagem ajuda muito a desvendar os mistérios. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sáb Mai 14, 2022 8:57 am Assunto: |
vou quebrar seu galho cesar
o nipe em t tem de ter a cebolinha na lateral
senão pega no depressor, e este tem de ser curto, só tira a bpmba de direção, e mais nada, coloca o t ja com a cebolinha e ta pronto puxa a mangueira pela ponta, é isso, agora se quiser algo mais facil, no maxion da pra fazer um nipe e colocar na mangueira que abastece o depressor _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sáb Mai 14, 2022 10:38 am Assunto: |
Tu sabe que eu cheguei a pensar nisso, só não sabia se a leitura seria a certa a ser capturada. Mas beleza, quanto mais informação melhor.
O nipe do kit é para sair para o lado mesmo, é bem acabado e de uma boa qualidade, vamos ver na prática.
A bomba de óleo é que é chata, depois para colocar, acertar a cruzeta. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Seg Mai 16, 2022 10:43 am Assunto: |
Conforme eu havia me pré disposto, fiz a substituição da cebolinha e em seguida fiz a instalação do manômetro de pressão de óleo.
O principal problema é sempre ela, a bomba de direção hidráulica na sua re instalação, mas de resto correu tudo bem, tirei algumas fotos e fiz filmagens curtas dos processos, não sei se da para juntar tudo, deve dar para quem sabe, só gravei para ver se aproveita alguma coisa.
Vou mandar as fotos para o diretor de imagens para colocar aqui. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Seg Mai 16, 2022 7:34 pm Assunto: |
E agora mais uma produção PICAPES GM.
Estrelando: D-20 CD\89 - maxion S4T plus
Direção geral: Cesar Fluminense
Direção de imagens: Adalberto
Ferramentas usadas, pelo menos a maioria que usei
A visão do mistério
Por baixo nao da para ver a cebolinha
O primeiro a sair
Começa a melhorar
Segunda a sair, bomba de DH
Tai a cebolinha
No vinagre
Preparando o que vai entrar
Onde o manometro vai ficar, ate segunda ordem
Fica assim fora do carro
Parte de fora posicionada
A cruzeta da discórdia, sempre um pé no saco para acertar com a bomba
Tudo pronto, testado, funcionando, parte mecânica e eletrica. Agora ver se vai vazar alguma coisa.
THE END _________________ Adalberto
Enviada: Seg Mai 16, 2022 7:44 pm Assunto: |
Cesão nesses lugares de dificil acesso onde tem conexão de fio como na ponta da cebolinha eu costumo colocar um terminal de olhal numa ponta com a outra ponta sendo de encaixe como terminais de bobina dos carros antigos. Aà sofro apenas uma vez pois rosqueio no lugar e na proxima vez é só conectar e desconectar o plug de encaixe, tenho na cebolinha, nos terminais da boia de combustivel, na valvula elétrica que desliga a B.I. e em outros locais ruins. _________________ Adalberto
Enviada: Seg Mai 16, 2022 8:53 pm Assunto: |
Adalberto, eu só consigo tocar na cebolinha com a ponta dos dedos, e assim mesmo um dedo só.
Eu faço um rabicho com terminal para a cebolinha e a outra ponta faço com terminal de encaixe , macho/fêmea.
E muito obrigado pela gentileza de postar as fotos.
E os outros projetos:
1- Instalação da embreagem hidráulica.
2- Instalação do kit para melhorar o engate das marchas no câmbio 240V.
Atualização.
O projeto embreagem hidráulica, esta já com a primeira parte concluÃda, faltando tempo e disposição para a instalação final, tenho que conciliar um feriado com a possibilidade de escalar um auxiliar, principalmente para o momento de sangria e ajustes.
Uma pergunta que me veio a mente agora, eu posso usar a maquina de sangrar freios para sangrar a embreagem?
O projeto novo trambulador, esse falta ânimo, porque tem que arriar a caixa e trocar juntas e retentores, e ainda pintar a caixa, isso significa que vou ter de lavar anos de graxa , óleo e sujeira incrustadas a muito tempo. Fora trocar o óleo também. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Seg Mai 16, 2022 9:03 pm Assunto: |
forma mais facil;compra uma mangueira que encaixe na sangria.poe uma ponta da mangueira dentro do vidro de oleo de freio e outa na sangria aberta.destampe o reservatorio.qdo o fluido passar pelo atuador e encher o reservatorio,é so desligar as mangueira e ta pronto.coloque o vidro mais alto que o reservatorio,sobre a grelha.e te respondendo,pode sim usar ,maquina,ajudante ,o que quiser e tudo funciona. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Mai 17, 2022 6:58 am Assunto: |
Desculpe a pergunta simplória, mas não tenho, experiência com embreagem hidráulica (ainda).
Pela sua orientação eu ligo a mangueira no sangrador do cilindro escravo, e deixo descer o fluido.
Se o raciocÃnio estiver certo, com a máquina, eu coloco a mangueira neste mesmo lugar (sangrador do cilindro escravo), ligo a maquina e ela empurra o fluido ate encher o reservatório.
Seria esse o procedimento? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Ter Mai 17, 2022 8:17 am Assunto: |
Eu não sei como é sua máquina.se for a vácuo vc enche o reservatório e ela pucha por baixo mas se ela consegue empurrar.o fluido pode se pôr baixo.como eu falei o fluido entra por gravidade por baixo e empurra o fluido e bolhas de ar para o reservatório. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Mai 17, 2022 8:50 am Assunto: |
Minha máquina é aquela kilteste eu acho, ela empurra o fluido de mundo a dentro. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sáb Mai 21, 2022 9:41 am Assunto: |
Estou agora com a bateria da Falcon negando fogo, de certo que tá um frio do kct aqui, para RJ, 14-16 graus logo de manhã, é considerado bem frio.
Em fim, ontem precisei da macaca, e a bateria não correspondeu. Fui verificar a data de compra da bateria e pasmem, tem exatamente 01 ano e 06 dias agora, com a garantia de 12 meses ou 01 ano.
Hoje acordamos com temperatura de 16 graus, e ela pegou de primeira, nem fez menção de peidar.
Já fiquei desconfiado, porque normalmente começa assim, uma vez ou outra a bateria falha, depois de uma vez ou outra passa a uma vez e outra, a falcon não é muito levinha para ficar empurrando, e eu detesto fazer pegar no tranco.
Já pre vendo dias sombrios vou prepara um cabo especÃfico de transferência de carga, já que eu tinha um, mas devido a necessidade de outros projetos, seus ogão foram doados a ciência.
Vou fazer outro. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sáb Mai 21, 2022 6:28 pm Assunto: |
essa bateria é com ou sem manutenção? se é com dá uma olhada no nivel de agua e nessa friaca é bom funcionar a motoca ao menos uma vez na semana.
14-16 graus aqui é verão, a coisa tá tão feia que a gata aqui de casa nem se arrisca a dar um passeio pelo quintal e fica direto dentro de casa a não ser quando sai um sol timido ela corre pra esquentar a carcaça. _________________ Adalberto
Enviada: Sáb Mai 21, 2022 8:54 pm Assunto: |
Aqui de manhã tá dando 8 a 10 graus.a picape já não pega mais na primeira volta do volante.tudo se contrai no frio.as peças encolhem e o óleo fica mais denso,pesando o motor. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Mai 22, 2022 12:43 pm Assunto: |
Adalberto, a bateria é sem manutenção lacrada (bosch) e é de gel.
Depois que fiz o cabo auxiliar, ela pega de primeira, , já tem dois dias que estou andando com ela , quando ela não ligou já fazia uns 3 ou 4 dias que eu não saia com ela, ou no máximo fui na padaria que é perto e não deve ter carregado nem o que gastou para dar partida.
Também esquentou um pouco mais, mas estou de olho a qualquer variação no comportamento. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
