Enviada: Seg Abr 11, 2022 6:53 am Assunto: |
Acontece comigo também, o próprio tecalon, já ia dar um jeito de comprar, e tendo uns 4 ou 5 metros em casa.
"Quem tem um não tem nenhum, quem tem dois , tem um." _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Ter Abr 12, 2022 8:39 pm Assunto: |
| César Oliveira escreveu: |
"Quem tem um não tem nenhum, quem tem dois , tem um." |
Hoje precisávamos de um suporte pra tanque de combustivel da D-20 tivemos que comprar pois tres que tem no páteo estão inacessiveis  _________________ Adalberto
Enviada: Qua Abr 13, 2022 8:29 am Assunto: |
Ai é osso, porque se tem a peça e não lembra é uma coisa, agora ver a peça e não conseguir pegar é cruel. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qua Abr 13, 2022 11:50 am Assunto: |
Uai.cade os guincho? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Abr 13, 2022 7:58 pm Assunto: |
É muuuuuuuuuuuuita coisa, não tem guincho que resolva. Só o método Maradona pra conseguir acessar "la mano de Dios" _________________ Adalberto
Enviada: Qua Abr 13, 2022 8:05 pm Assunto: |
cara;eu ja deixei de comprar coisas em ferro velho por causa disso;o dono manda o cliente procurar.qdo a peça esta no carro fica facil mas se ja estiver fora aà o bicho pega! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Abr 14, 2022 8:48 am Assunto: |
fala muito, não tiramos pra não ter trabalho, e mais tem 3 tanques e nenhuma cinta, os dosi que estão em carro ainda com cinta é par tanque cinta _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qui Abr 14, 2022 5:29 pm Assunto: |
Ainda no processo de fazer a mangueira que vai da bomba auxiliar até o filtro.
Observando mais de perto verifiquei que a entrada da bomba auxiliar e a saÃda da mesma as suas conexões com os tubos de entrada e de saÃda são com conexões macho e a ponta da mangueira que quero trocar, na ponta que pega no filtro é olhal com parafuso oco e arruelas de alumÃnio .
A pergunta é: posso colocar olhal e parafuso oco na bomba auxiliar? alguém já fez isso? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qui Abr 14, 2022 6:18 pm Assunto: |
Outra coisa que não esta 100% normal.
Acabei consultando aqui mesmo, que faz exatamente um ano que fiz uma revisão meia boca no motor de arranque, e ultimamente tenho percebido que em algumas partidas parece que da uma porrada mais forte do que o normal, o carro pega de estalo, o arranque em si esta fazendo a função sem falhas, mas eu conheço os barulhos dela e a porrada ficou mais forte, não sei se tem algum parafuso que afrouxou ou algo parecido, calço do induzido, sei lá. Não faz toda vez, ou pelo menos eu não consigo perceber, estou empurrando com a barriga mas eu acho que vou baixar o arranque e fazer uma limpeza. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sex Abr 15, 2022 2:19 pm Assunto: |
Andei pesquisando e encontrei imagens de diversas formas de conectar as mangueiras na bomba auxiliar.
Achei um vÃdeo que a conexão é exatamente como imaginei, encontrei diversas formas que as saÃdas da bomba auxiliar se direciona. Vi que tem sistema que a mangueira sai direto pelo lado dos coletores e encontrei as que compartilham do sistema igual ao que esta no meu carro, em que a mangueira segue por trás do motor.
Mas de qualquer forma demonstra que é normal o uso de parafuso oco e arruelas de alumÃnio /cobre.
Se não chover vou ver se mexo no arranque e já aproveito e faço essa mangueira nova e deixo no esquema _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sex Abr 15, 2022 8:33 pm Assunto: |
sem problemas paraafuso oco, fato é que original sai por traz do motor e vai no filtro, eu fiz no maxion que retifiquei, a linha Q20B era cano de ferro _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Dom Abr 17, 2022 7:45 pm Assunto: |
Beleza Salles.
Descobri o motivo da porrada no arranque. Aquele anel limitador do bendix, se soltou (quebrou o anel externo), já desmontei tudo e limpei, mas devido as festividades da páscoa não consegui montar ele hoje, mas já deixei encaminhado.
Boa páscoa a todos. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Editado pela última vez por César Oliveira em Ter Abr 19, 2022 6:47 am, num total de 1 vez |
Enviada: Seg Abr 18, 2022 11:55 am Assunto: |
Acordei cedo para montar o arranque, e com uma boa dose de burrice consegui quebrar a trava nova, no resumo tive de ir ate a loja na Penha para comprar travas novas, aproveitei e comprei logo um porta escovas de reserva.
Fui e voltei rapidinho, de moto não tem engarrafamento, só tem que ficar esperto é com os vagabundos.
Já montei e coloquei no lugar, testado e aprovado.
Eu acredito que a trava quebrou porque o induzido estava indo muito a frente, coloquei calços e alinhei a ponta do eixo, seguindo as dicas do "Professor Rubinho", ele tem um canal no youtube, que é show de bola, alternador e motor de arranque tem vÃdeo da linha JF Wapsa, alternador de tudo quanto é tipo. Para quem gosta é muito bom, esclarece várias coisas e tem um monte de dicas para desmontagem e montagem.
Viatura pronta para o serviço. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Seg Abr 18, 2022 7:09 pm Assunto: |
Cesão hj lembrei de vc que vive reclamando de alternador pequeno
Enviada: Seg Abr 18, 2022 8:06 pm Assunto: |
Espera aà que vou ligar pro patrão;patraozinho,é eu de novo! cadê a vareta de óleo? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
